安科瑞交直流电表一体化方案:实现光伏、储能及用电负载的全链路精准计量与智能控制安科瑞交直流电表一
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
一、电梯储能系统概述
电梯储能系统(Elevator Energy Storage System, EESS)是一种创新的能源管理技术,通过回收电梯运行中产生的再生制动能量并储存再利用,将传统 “耗电设备” 升级为具备 “发电 - 储能 - 调节” 功能的综合能源单元。其核心价值在于将电梯运行的动能损耗转化为可利用电能,实现建筑垂直交通系统的能源效率优化。
安科瑞
二、系统关键组件解析
储能装置
锂电池:经济性优,适合中长时储能场景。
超ji电容:具备瞬间大功率充放电能力,适配高频能量回收场景。
能量回收单元
变频器改造:支持四象限运行(驱动 / 发电双向转换),实现制动能量的电能转化。
智能电表
核心功能:准确计量再生电量、自用电量、上网电量,作为能耗结算与系统调控的依据。
并网接口装置
符合 GB/T 34120 标准的逆变器,确保再生电能安全并网。
三、智能电表的核心作用与数据联动机制
智能电表凭借准确计量与动态调控能力,深度嵌入电梯储能系统的运行逻辑,从数据感知到策略执行形成闭环管理,核心功能可归纳为四大维度:
1.全链路数据监测:依托高精度传感器与实时计量技术,智能电表构建起电网、储能装置与电梯间的双向电能流动图谱。通过持续追踪充放电量、功率曲线及能效指标,将复杂的能量转换过程转化为可视化数据,为系统优化提供底层支撑。
2.动态策略智能控制:借助 RS485、Modbus 等通信协议,智能电表与储能系统形成实时联动。基于电网峰谷电价机制,自动执行 “低谷充电蓄能、高峰释放电能” 策略,在降低建筑用电成本的同时,缓解电网负荷压力,实现经济效益与能源调度的双重优化。
3.多维度安全防护:构建覆盖电压、电流、温度等关键参数的立体监测网络,智能电表通过阈值预警与自动保护机制,对过充、过放、短路等异常工况快速响应。一旦触发风险指标,立即启动声光报警并切断回路,为储能系统安全运行构筑坚实防线。
4.量化能效分析体系:通过整合历史能耗数据,智能电表生成多维度能效报表,深度剖析储能系统的节能贡献。这些数据不仅为运维决策提供量化依据,还可作为商业运营的结算凭证,推动储能项目的可持续发展。
四、安科瑞电梯储能配套电表
(一)交流电表:ADL200N/ADL400N 系列
安科瑞安科瑞
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用储能能量管理。
产品功能:
安科瑞
认证资质:UL/CE/MID 国际认证。
安科瑞
(二)ADW310单相/ADW300三相系列电力仪表ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora&LoraWAN、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
安科瑞安科瑞
产品功能:
安科瑞安科瑞
认证资质:
安科瑞
(三)直流电表:DJSF1352-RN 系列
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
安科瑞安科瑞
技术参数:
安科瑞
资质证书:
安科瑞
(四)新能源、储能配套电表安装图
安科瑞
五、结语:从节能技术到能源网络重构
电梯储能系统的创新价值已超越单一设备节能,其通过智能电表的数据联动,正将建筑垂直交通系统转化为 “垂直能源网络”—— 作为智慧城市能源互联网的基础单元,它不仅实现了建筑能耗的自循环优化,更通过双向互动为电网提供调峰支持,推动能源系统向数字化、智能化转型。
