电池极耳超声波焊接是一种固相焊接技术,用于将多个单体电芯的金属极耳(正负极)焊接在一起,形成电气连接,从而组装成电池模组或电池包。作为动力电池制造中至关重要的环节,其焊接质量直接影响到电池的内阻、热性能和安全性。然而,由于极耳材料的高反光特性以及焊接工艺的复杂性,显著增加了检测的难度。
PART.01 检测挑战
电池极耳是连接电芯内部结构与外部电路的关键部件,焊点表面多为高反光的铜、铝箔材,其镜面反射特性易使成像产生噪点与数据孔洞,导致缺陷信息丢失;同时,重大缺陷尺度微小,难以被稳定识别与判断,这些障碍对检测构成了巨大挑战。
常见焊接缺陷
· 爆点:焊接过度导致的金属喷溅
· 断焊:焊接不连续
· 凸起/凹坑:焊接不均匀形成的表面缺陷
· 针孔:微小的穿孔缺陷
· 发黑:过度加热导致的氧化现象
· 翻边:材料边缘变形
PART.02 产品优势
Gocator2500系列
Gocator 2500系列3D智能传感器凭借其出色性能在精密零部件检测领域表现出色。而Gocator2520专为高精度微小部件检测而设计,特别适用于对检测精度要求极高的电池制造场景。
01 超高精度分辨率
· X方向分辨率高达13-17μm
· 0.4μm的Z方向重复性
· 生成高密度的3D扫描数据
02 出色的高反光处理能力
· 采用405nm蓝色激光和优化的光学设计
· 独特的光学结构有效降低噪声干扰,提升图像清晰度
03 高速扫描性能
· 扫描速度高达20kHz
· 每个配置文件提供1920个数据点
PART.03 解决方案
01 突破高反光材料检测难题
电池极耳焊点常采用高反射性的铜/铝箔材料,传统视觉系统易因反光干扰导致误检或漏检。
Gocator 2520 搭载先进的405nm蓝光激光技术,在扫描高光泽表面时能获取更稳定、低噪声的点云数据,显著提升图像清晰度与测量可靠性,从根本上解决反光干扰问题。
02 超高速度与微米级精度兼得
· 高速扫描:扫描速率高达20kHz,支持最快产线节奏下的在线全检
· 超高精度:Z方向重复性达0.4µm,X方向分辨率达13.0-17.0µm,可稳定识别焊渣、爆孔等微米级缺陷。
03 一体化智能设计降本增效
· 降低成本与延迟:无需外接工控机,硬件成本更低;板载处理避免数据传输延迟,实现实时响应
· 简化部署:通过浏览器即可完成配置,内置多种测量工具,无需编程,大幅缩短集成周期。
04 专业技术团队全程支持
提供从需求分析、方案设计到落地实施的全流程技术支持,由资深工程师团队护航,确保检测系统快速投产与稳定运行。
随着新能源汽车行业的快速发展,对动力电池质量和安全性的要求越来越高。3D视觉检测技术作为保证电池制造质量的关键手段,将继续发挥重要作用。
Gocator 2500系列传感器通过不断创新的光学设计、算法优化和系统集成,将为电池制造行业提供更加可靠、高效的检测解决方案。
