芯岭技术XL2417D无线收发SOC芯片概述
XL2417D芯片是深圳市芯岭技术公司的一款高性价比,高度集成的2.4G SoC芯片,集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。丰富的外围设备包括了10通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C和多达11个GPIO。XL2417D支持128KB 的flash 和 8KB 的 RAM,可以实现可编程协议和配置文件。
XL2417D的工作电压范围为1.7~3.6V,芯片在Tx和Rx模式下功耗极低,待机模式4.8uA,在电池供电系统中使用寿命长,同时可保持优异的射频性能。该设备可以进入超低功耗睡眠模式,在该模式中,当低功耗振荡器和睡眠定时器打开时,寄存器和保留存储器内容被保留。
XL2417D可适用于HID 应用、语音遥控器、电机控制、照明控制、无线传感器网络、防丢器应用等多种应用场景。
soc
XL2417D芯片主要特性:
出色的2.4G射频收发性能:
-96 dBm Sensitivity@1Mbps;
-93 dBm Sensitivity@2Mbps;
-99 dBm Sensitivity@250Kbps;
最大13 dBm输出功率。
低功耗:
睡眠模式1.6 uA,待机模式4.8uA;
射频接收电流10.2mA,射频发送电流9.5mA。
外围电路简单:
板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容
内核 Core:
32bit MCU max 64MHz,支持 XIP,128KB 闪存,8 KB SRAM+4KB ROM。
模数转换 ADC:
11路(外部7路+内部4路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率。
定时器 Timer:
4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick。
脉宽调制 PWM:
PWM(6路, 其中4路带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw和adc联动。
串口:
XL2417D芯片包含I2C、2路UART;最多11个GPIO可用。
实时时钟 RTC:
支持定时和触发两种模式。
独立看门狗 WDT:
支持 2 种工作模式,用户可以根据需要选择不同的工作模式。
