芯岭技术XL530S无线射频接收芯片概述
XL530S 是深圳市芯岭技术有限公司 推出的一款高集成度、低功耗的无线射频接收芯片,支持ASK/OOK 调制。高频信号接收功能全部集成于片内,以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。
XL530S芯片使用SOT23-6 封装,芯片正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA,启动时间 3ms,接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合用于各种低功耗要求的设备。片内可自动完成所有的 RF 和 IF 调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,加快产品上市。XL530S可广泛用于消费电子(遥控器、玩具、灯具、门禁等),智能家居与远距离 RFID等应用领域。
射频
433无线接收芯片特性:
➢ 频率范围:300MHz - 440MHz
➢ 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2)
-108dBm @ 315MHz
-110dBm @ 433.92MHz
➢ 低功耗
2.8mA/3.3V @ 315MHz
3.5mA/3.3V @ 433.92MHz
0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
➢ 超低启动时间:3ms,适用于低功耗要求产品
➢ 数据速率:≤ 10kbps
➢ 宽工作电压:DC2.0V~5.0V
➢ 内建镜像抑制,抗干扰性能好
➢ 433 接收带宽:±300KHz
➢ 315 接收带宽:±250KHz
➢ 高 ESD 防护标准:±8KV HBM
➢ 可独立运行,无需外部 MCU 控制
➢ 无需寄存器配置
➢ 符合 RoHS 标准
➢SOT23-6封装
