‌LMK04832-SP 文档总结
LMK04832-SP 是一款高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,适用于太空应用。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
LMK04832-SP 可配置为在双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式下运行,无论是否具有 SYSREF 生成或重新时钟。PLL2 可以与内部或外部 VCO 一起工作。
*附件:lmk04832-sp.pdf
高性能与在功耗和性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟和保持等功能相结合,使 LMK04832-SP 能够提供灵活的高性能时钟树。
LMK04832-SP 采用 10.9 mm × 10.9 mm 64 引脚 CFP 封装。
特性
  • 贴片 #5962R1723701VXC
    • 总电离剂量 100 krad(不含 ELDRS)
    • SEL 免疫 >120 MeV × cm ^2^ /毫克
    • SEFI 免疫 >120 MeV × cm ^2^ /毫克
  • 最大时钟输出频率:3255 MHz
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 6 GHz 外部 VCO 或分配输入
  • 超低噪声,2500 MHz:
    • 54 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 64 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • –157.6 dBc/Hz 本底噪声
  • 超低噪声,3200 MHz:
    • 61 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 67 fs RMS 抖动(100 Hz 至 100 MHz)
    • –156.5 dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2
    • PLL FOM 为 –230 dBc/Hz
    • PLL 1/f 为 –128 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 320 MHz
    • 两个集成VCO:2440至2600 MHz和2945至3255 MHz
  • 多达 14 个差分器件时钟
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS 和 2xLVCMOS 可编程输出
  • 多达 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 1-1023 CLKout分频器
  • 1-8191 SYSREF 分频器
  • SYSREF时钟的25 ps步进模拟延迟
  • 器件时钟和SYSREF的数字延迟和动态数字延迟
  • PLL1 的保持模式
  • PLL1 或 PLL2 的 0 延迟
  • 环境温度范围:–55 °C 至 125 °C
参数
时钟系统
方框图
时钟系统
1. 产品概述
LMK04832-SP 是一款航天级超低噪声 JESD204B 双环路时钟抖动消除器,适用于高可靠性空间应用(如通信载荷、雷达成像等)。关键特性包括:
  • 辐射硬化‌:总电离剂量 100 krad(ELDRS-free),抗 SEL/SEFI(>120 MeV·cm²/mg)。
  • 高性能时钟‌:最大输出频率 3255 MHz,支持双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式。
  • 超低抖动‌:2500 MHz 下 RMS 抖动低至 54 fs(12 kHz–20 MHz)。
  • 多格式输出‌:14 路差分时钟输出,支持 CML/LVPECL/LVDS/HSDS/LVCMOS 等可编程格式。
2. 核心功能
  • 双 PLL 架构‌:
    • PLL1‌:外部 VCXO 参考,窄带宽(10–200 Hz)用于低频噪声清理。
    • PLL2‌:内部双 VCO(2440–2600 MHz 和 2945–3255 MHz),宽带宽(50–200 kHz)优化高频性能。
  • JESD204B 支持‌:可配置 7 对设备时钟/SYSREF 输出,支持确定性延迟和同步。
  • 0 延迟模式‌:嵌套或级联架构确保输入/输出时钟相位对齐。
  • 冗余输入与保持模式‌:支持 3 路参考时钟输入切换,在参考丢失时保持频率稳定(±0.71 ppm 典型精度)。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:3.3 V ±5%(-55°C 至 125°C)。
    • 功耗:典型 780 mA(全功能模式)。
    • 相位噪声:-230 dBc/Hz PLL FOM(PLL2)。
  • 封装‌:64 引脚陶瓷扁平封装(10.9 mm × 10.9 mm),带金属盖密封。
4. 应用设计
  • 时钟分配‌:支持外部 VCO(6 GHz 输入)或内部 VCO 模式。
  • 同步控制‌:SYNC/SYSREF 路径支持脉冲、连续或请求模式,满足 JESD204B 初始化需求。
  • 动态延迟调整‌:数字延迟(8–1023 周期步进)和模拟延迟(21 ps 步进)优化时序对齐。
5. 开发支持
  • 工具链‌:TI 提供 Clock Architect(频率规划)、PLLatinum Sim(环路滤波设计)、TICS Pro(寄存器配置)。
  • 辐射认证‌:通过 MIL-STD-883 总剂量测试和 JEDEC57 SEE 验证。
6. 典型应用场景
  • 雷达/卫星通信‌:低抖动时钟树驱动 ADC/DAC 和 FPGA。
  • 数据转换系统‌:JESD204B 接口的确定性延迟管理。
