数码产品
上个世纪七八十年代,家用DV流行全国,除了记录家庭的生活点滴,同时它也是一个小康家庭的标准,当时几乎十个家庭里有七家都会有这样一台家用DV。当时人们对于数码产品充满好奇,即使当时家用DV的像素各方面都比较差,也给很多人带去了欢乐。
而如今随着数码技术的发展,家用DV的性能已经得到了很大的提升。比如佳能的HF R86凭借其小巧轻量化的机身、大容量电池以及“婴儿模式”摄像,既能够满足拍摄家里宝宝的成长过程,又能家庭用户的日常拍摄, 受到了非常多宝爸宝妈的喜爱
在选择这一类DV或者说家用摄影机时,高画质、操作简单、智能防抖、光学变焦是我们选择是应该关注的焦点。这些功能的好坏或者说体验上的便捷性,决定了一个父母不能够最终拍出出高质量、稳定的画面,清晰的留下孩子成长的点点滴滴。
外观上,佳能HF R86使用了更加沉稳大气的黑色配色,虽然是光滑表面,但是其摸上去手感很好,有一些阻尼感,而且不会像其他一些高光塑料壳一样容易留下指纹,这款家用摄影机在外观用料上比较细致。
这款R86的机身尺寸很小,不包含握带也仅仅只有235克,整体和一部手机差不多,即便是小孩子也能够轻松拿起,这也是佳能延续了R系列家庭摄影机的特点,小巧轻便。
在画质上佳能R86使用的传感器分辨率有328万总像素,1/4.85英寸的Full HD CMOS,另外在处理方案上使用了DIGIC DV 4影像处理平台,支持AVCHD和MP4双格式,均是佳能自主研发的高清摄像头和高性能影像处理平台,输出的分辨率为1920*1080全高清视频。
在变焦上R86支持32x的光学变焦,可以帮助你非常方便的调整画面的大小,而且丝毫不会影响画质,而继续放大会支持最高57x优化变焦。
机身顶部的变焦调节杆手感非常好,在你正常使用握带佩戴的话,手指的食指刚好自然放上,符合人体工程学,而且其变焦的快慢是由调节杆推拉的幅度决定,可以非常好的控制变焦速度。
在保证画面稳定性上,这款R86使用了佳能优秀的智能影响稳定系统和电子动态稳定系统,保证了不会因为手持拍摄的抖动导致影像画面晃动,尤其在长焦距情况下表现优秀。为了更加完整的记录宝宝的精彩瞬间,R86和R86都配有预记录模式,可以记录摄像按钮按下前3s中的影像,不错过宝宝的一些瞬间。
操作上R86配备了一块3英寸约23万点的液晶屏,而且其最重要的是带有触摸功能,使用的是电容屏,触摸手感不错,而且触摸的灵敏度以及系统反应程度都非常高,相机的参数调整、个性化配置都可以通过这个触屏来进行调整,很方便。
在相机内侧有回看键、开关机键(其实正常情况下开合液晶屏都会进行自动开关机)、HDMI高清输出和USB数据接口。在镜头前面有一个内置的镜头盖,避免了常规镜头盖容易丢失的情况,在镜头的左侧有一个开关,可以通过开关控制镜头盖的开合,这个功能还是比较给赞的,考虑到了实际的使用体验。
R86使用的是2685mAh的电池,在正常环境下,可以满足用户拍摄长达180分钟的视频,保证在你出门游玩的时候提供充足的电量支持。
作为一款家庭摄像机,佳能R86的一大特点就是支持“婴儿模式”,在该模式下可以记录三个宝宝的体重,身高,生日等成长信息,同时可以给视频添加一些涂鸦或者系统内置的图章,在拍摄宝宝的时候更加充满了趣味性。如果你没有什么绘画天分,不太会使用涂鸦,那么使用它内置的图章功能也是很不错的,内置的图章功能提供了比较丰富的图案选择。
可以远程照看宝宝的无线应用功能,也是让许多父母眼前一亮。通过在手机下载一个叫做“CameraAccess plus”的APP,同时将手机与DV内置的WIFI进行连接。这样就可在这个APP内,远程操控DV进行拍摄录制了,偶尔也可以临时当个宝宝照看器,一边看球赛,一边看宝宝。
一部好的家用DV,不仅在功能上可以满足普通家庭的使用需求,在情感上也可以让一家几口获得情感的慰藉。因为它记录不只是简单的色彩画面,而是一个家庭的点滴幸福,承载的是一家人共同成长的回忆。佳能HF R86,就是这样一台可以打动每个家庭,每一对父母的家用好DV。
