基于高压探头的开关电源测试技术
在设计或调试开关电源的过程中,准确测量功率器件和高电位节点的电压波形是评估产品性能、可靠性及安全性的关键。以泰克P6015A的高压无源探头为例,凭借40kV DC/20kV AC RMS的超高额定电压,成为进行此类高压测量的常用工具。本文将介绍如何采用P6015A进行开关电源测试。
一、测试需求与探头选型依据
开关电源的功率变换环节普遍存在千伏级电压。测量对象包括:
•开关器件电压应力:MOSFET/IGBT的漏源电压(Vds)/集射电压(Vce)
•直流母线电压:电容两端的高压直流及纹波
这些测量点的电压峰值远超普通探头范围,但又蕴含关键的性能与故障的重要信息。P6015A可以提供1000:1的衰减比,将数千伏高压衰减至示波器的安全输入范围,75MHz带宽足以捕捉开关频率数百kHz以下的波形细节,750MΩ高输入阻抗可以降低干扰信号对待测电路的影响,是此类应用的合适选择。
二、测试系统构成与连接
核心设备:
1.泰克P6015A高压探头:主测量单元。
2.示波器:带宽≥100MHz,需支持50Ω输入阻抗及高压探头设置。
3.高压差分探头(可选):用于浮地测量或同时测量电流(配合电流探头)。
4.高压隔离电源与负载:为被测设备提供能源并消耗功率。
安全连接步骤(至关重要):
1.完全断开被测设备电源。
2.先连接P6015A的接地线(重型鳄鱼夹)至可靠的接地参考点(如母线电容负极)。
3.后连接探头尖端至高压测试点(如开关管漏极)。
4.检查所有连接牢固无误后,方可上电测试。
5.严禁在带电状态下插拔探头或更改连接!
三、关键测试项目与流程
  1. 开关器件电压应力测试
目的:评估功率管在开关过程中的电压尖峰、振铃及关断耐压,验证缓冲电路有效性并预防器件过压失效。
方法:将P6015A直接并联于开关管两端(Drain至Source)。设置示波器通道衰减比为1000:1,触发模式为边沿触发。捕获开关瞬态波形,重点关注:
•最大关断电压尖峰:是否超出器件额定耐压的80%(需留足裕量)。
•振铃频率与幅度:反映电路寄生参数,评估EMI风险。
•电压上升/下降时间:关联开关损耗计算。
  1. 直流母线电压质量测试
目的:分析输入电源的稳定性及电容滤波效果,检测是否存在异常振荡或过大纹波。
方法:将P6015A并联于正负直流母线之间。示波器采用AC耦合观察纹波,或DC耦合观察总电压。需注意:
•纹波电压:反映了电容的ESR及负载电流的波动。
•电压跌落:大负载瞬态时母线的电压跌落幅度。
四、数据分析与典型故障诊断
通过P6015A捕获的波形是诊断问题的直接证据:
•电压尖峰过高:通常表明布局寄生电感过大或缓冲电路(Snubber)参数不当。
•异常振铃:提示功率回路存在阻抗失配,可能源于器件参数不匹配或PCB布局不佳。
•母线电压塌陷:可能是前级供电不足或滤波电容容量/ESR不合适。
五、安全注意事项总结
1.个人防护:操作必须佩戴高压绝缘手套,站立于绝缘垫上,遵循"单手操作"原则。
2.设备状态确认:每次使用前仔细检查探头、电缆及连接器有无破损。
3.规范连接顺序:严格遵守"先接地,后接高压;先断电,后拆线"的原则。
4.正确设置示波器:务必确认通道设置为1000:1衰减,防止读数错误导致误判。
5.环境管理:保持工作区域整洁、干燥、无杂物,防止高压电弧或短路。
高压单端探头为开关电源的测试提供了一个安全、可靠的解决方案。它使工程师能够直接观察功率级的真实高压波形,为优化效率、提升可靠性和确保安全性提供了不可或缺的数据支持。
