‌LMX2820 22.6 GHz宽带PLLatinum™射频合成器技术文档总结
LMX2820是一款高性能、宽带合成器,可生成 45 MHz 至 22.6 GHz 范围内的任何频率。具有 –236 dBc/Hz 品质因数和高鉴相器频率的高性能 PLL 可以实现极低的带内噪声和集成抖动。高速N分频器没有预分频器,因此显著降低了杂散的幅度和数量。还有一个可编程输入乘法器,用于减轻整数边界杂散。
该LMX2820允许用户同步多个设备的输出,还支持需要输入和输出之间确定性延迟的应用。快速校准算法大大缩短了VCO校准时间,使系统需要快速跳频。该LMX2820可以生成或重复符合JESD204B标准的SYSREF,从而允许将其用作高速数据转换器的低噪声时钟源。该合成器还可以与外部VCO一起使用。提供直接PFD输入引脚,支持失调混频,实现低杂散传输。
该器件采用3.3 V单电源供电,并集成了LDO,无需板载低噪声LDO。
*附件:lmx2820.pdf
特性
  • 输出频率:45 MHz 至 22.6 GHz
  • 6 GHz 时为 36 fs rms 抖动 (12 kHz – 95 MHz)
  • 高性能PLL
    • 品质因数:–236 dBc/Hz
    • 归一化1/f噪声:–134 dBc/Hz
    • -95 dBc 整模杂散 (f PD =100兆赫)
    • 高相位检测器频率
      • 400 MHz 整数模式
      • 300 MHz 分数模式
    • 可编程输入乘法器
    • 用于偏移混频支持的直接PFD输入,允许PLL N分频器成为超低抖动的分频器
  • 2.5 μs 快速 VCO 校准时间
  • 静音引脚,静音/取消静音时间为 200 ns
  • –45 dBc VCO泄漏,使能倍增器
  • 支持高达 22.6GHz 的外部 VCO
  • 跨多个设备同步输出相位
  • 两个差分射频输出和一个差分 SYSREF 输出,用于JESD204B支持
参数
pll
1. 产品概述
LMX2820是德州仪器(TI)推出的高性能射频合成器,支持45 MHz至22.6 GHz宽频输出,集成相位同步和JESD204B时钟支持功能。核心特性包括:
  • 超低抖动‌:36 fs RMS(12 kHz–95 MHz频段,6 GHz输出)。
  • 高性能PLL‌:相位噪声指标达-236 dBc/Hz(整数模式),支持400 MHz整数/300 MHz分数相位检测频率。
  • 快速校准‌:2.5 μs VCO校准时间,200 ns静音切换速度。
  • 多设备同步‌:支持多芯片输出相位同步,适用于分布式系统。
2. 关键特性
  • 频率范围‌:45 MHz–22.6 GHz(内部VCO 5.65–11.3 GHz,结合分频器/倍频器扩展)。
  • 输出配置‌:2路差分射频输出 + 1路差分SYSREF输出(JESD204B兼容)。
  • 电源‌:单3.3 V供电,集成LDO简化设计。
  • 接口‌:SPI控制(1.8–3.3 V逻辑电平),支持寄存器回读和温度监控。
3. 应用场景
  • 雷达与电子战‌:高频宽频带需求。
  • 5G/毫米波基础设施‌:低抖动时钟生成。
  • 测试设备‌:高精度信号源。
  • 高速数据转换器时钟‌:JESD204B接口支持。
4. 技术细节
  • PLL架构‌:支持分数/整数模式,32位分数分母实现亚赫兹分辨率。
  • 同步功能‌:通过PSYNC引脚实现多设备相位对齐,支持动态相位调整(MASH_SEED寄存器)。
  • SYSREF生成‌:可编程延迟脉冲,满足JESD204B确定性延迟要求。
5. 设计支持
  • 热管理‌:48引脚VQFN封装(7 mm×7 mm),需通过DAP焊盘散热。
  • 布局建议‌:优先使用低损耗PCB材料(如Rogers 4350B),优化VCO调谐电容(≥1.5 nF)以降低相位噪声。
  • 工具推荐‌:TI PLLatinum Sim软件用于环路滤波器设计。
6. 版本与文档
  • 最新修订版:SNAS783C(2021年2月)。
  • 包含完整引脚定义、电气特性、典型应用电路及寄存器配置说明。
附件内容范围‌:涵盖数据手册全文,包括特性、应用、引脚功能、电气参数、时序图、典型性能曲线及封装信息。
