德州仪器TPS7A13超低压差稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A13 300mA超低压差 (LDO) 稳压器是一款小型低压差稳压器 (LDO) ,具有出色的瞬态响应。该器件可提供300mA电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为0.7V至2.2V,输出电压范围为0.5V至2.05V,且在负载、线路和温度范围内具有1%的超高精度。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A13 300mA超低压差稳压器数据手册.pdf
主电源路径通过IN引脚,可连接至电压至少高于输出电压50mV的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和PSRR)均针对输入电压(比输出电压高100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为LDO内部电路供电的外部较高VBIAS电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而BIAS引脚电源电压可来自可再充电电池。
Texas Instruments TPS7A13配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。TPS7A13可采用超小型0.71mm × 1.0mm、6凸点DSBGA封装,这使该器件非常适合空间受限的应用。
特性
  • 超低输入电压范围:0.7V至2.2V
  • 高效率
    • 300mA时的压降:65mV(最大值)
    • 额定VIN = VOUT + 100 mV
  • 出色的负载瞬态响应
    • ILOAD在10µs内从1mA变化到250mA时为20mV
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:1%
  • 高PSRR:80dB(1kHz时)
  • 可提供固定输出电压
    • 0.5V至2.05V(阶跃为25mV)
  • VBIAS范围
    • 2.2V-5.5V
  • 封装
    • 6引脚、1mm × 0.71 mm DSBGA
  • 有源输出放电
功能框图
ldo
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的TPS7A13是一款300mA超低压差(LDO)稳压器,专为低输入/输出电压应用场景设计。作为SBVS399A文档(2021年12月发布,2022年5月修订)描述的核心产品,该器件在0.7V至2.2V的超低输入电压范围内展现出卓越性能。
关键特性‌:
  • 超低压差‌:在300mA负载下仅65mV(最大值)的压差
  • 宽输出范围‌:0.5V至2.05V可调(25mV步进)
  • 高精度‌:负载、线路和温度变化时保持1%精度
  • 优异瞬态响应‌:1mA至250mA负载阶跃仅20mV偏差
  • 高PSRR‌:1kHz时达80dB
  • 微型封装‌:6引脚DSBGA(0.71mm×1.0mm)
二、核心技术解析
2.1 双电源架构设计
TPS7A13采用创新性的双电源输入设计:
  • 主电源路径(IN引脚) ‌:支持低至输出电压+50mV的输入
  • 偏置电源(BIAS引脚) ‌:2.2V至5.5V范围,为内部电路供电
这种架构使得器件能实现:
  • 主路径高效率工作(VIN可接近VOUT)
  • 偏置电路由稳定电源供电确保性能
  • 典型应用场景:IN接DC/DC转换器输出,BIAS接电池
2.2 动态性能优化
器件通过三项关键技术实现优异瞬态响应:
  1. 快速响应误差放大器‌:10μs内响应250mA负载阶跃
  2. 优化补偿网络‌:仅需1μF最小输出电容即可稳定
  3. 主动放电电路(P版本) ‌:禁用时36Ω下拉电阻快速放电
实测数据显示:
  • 100μA↔320mA负载瞬态响应时间<200μs
  • 1V→2.2V线路瞬态偏差<1% VOUT
2.3 热管理与可靠性
采用先进的热设计:
  • 结到环境热阻RθJA=148.5°C/W
  • 热关断阈值165°C(典型值)
  • 提供ΨJT和ΨJB热参数便于PCB热仿真
功率耗散公式:
PD = (VIN - VOUT) × IOUT + (VBIAS × IBIAS)
三、典型应用方案
3.1 便携设备电源树设计
应用场景‌:
  • 智能手表/手环
  • TWS耳机
  • 医疗穿戴设备
    设计要点‌:
  • 输入电容≥0.75μF(建议2.2μF陶瓷电容)
  • 输出电容≥1μF(建议2.2μF陶瓷电容)
  • BIAS电容≥0.1μF
  • 布局时电容尽量靠近对应引脚
3.2 相机模块供电
优势体现‌:
  • 80dB PSRR有效抑制电源噪声
  • 1%精度保障图像传感器供电质量
  • 超小封装节省PCB空间
典型参数‌:
  • 输入:1.8V±5%
  • 输出:1.2V@200mA
  • 纹波:<10mVpp
四、设计指南
4.1 稳定性设计
电容选型建议‌:
电容类型最小值推荐值材质要求
CIN0.75μF2.2μFX7R/X5R
COUT1μF2.2μFX7R/X5R
CBIAS-0.1μFCOG/NPO
布局要点‌:
  1. 采用四层板设计时优先使用内电层作为地平面
  2. 输入/输出电容接地端使用多点过孔连接
  3. 避免敏感模拟线路与LDO散热铜皮重叠
4.2 热设计计算示例
给定条件‌:
  • VIN=1.2V, VOUT=0.9V
  • IOUT=150mA连续,300mA峰值
  • TA=85°C
计算步骤‌:
  1. 功耗PD=(1.2-0.9)×0.3=90mW
  2. 温升ΔT=90mW×148.5°C/W=13.4°C
  3. 结温TJ=85+13.4=98.4°C <125°C(安全)
五、行业应用展望
作为TI新一代LDO代表,TPS7A13在以下领域具有显著优势:
  1. 物联网终端‌:低静态电流(30μA典型值)延长电池寿命
  2. SSD存储‌:快速瞬态响应满足NAND闪存突发电流需求
  3. 医疗电子‌:1%精度保障生理信号采集质量
