攻克无负极锂金属电池难题的新钥匙
【美能锂电】观察:锂离子电池已成为现代社会不可或缺的能源部件,但随着消费者对电子设备、电动汽车续航里程和电网储能需求的日益增长,当前电池的能量密度逐渐触及天花板。为此,科学家们将目光投向了被誉为“终极选择”的无负极锂金属电池
这种电池在制造时直接使用铜箔作为负极基底,完全摒弃了传统的石墨等负极活性材料。在充电时,锂离子从正极析出并沉积在铜箔上形成金属锂负极;放电时,锂金属被剥离,离子重新嵌入正极。这不仅大幅提升了电池的能量密度,还降低了材料成本和制造工艺复杂性。
然而,其商业化道路却面临一个巨大障碍:在“赤裸”的铜箔集流体上,锂的沉积往往杂乱无章,容易形成枝晶和苔藓锂。这不仅会刺穿隔膜导致短路,还会与电解质发生副反应,大量消耗有限的锂源和电解质,导致电池的库仑效率低循环寿命短倍率性能差
锂金属电池
用于无负极锂金属电池的2DPA/LN界面层
本文通过精巧的分子工程设计,开发出一种超薄的二维聚酰胺/锂化Nafion(2DPA/LN)复合界面层,成功稳定了铜箔上的锂金属沉积/剥离过程,为无负极电池的实际应用带来了新的希望。
吸附与共轭的协同效应
Millennial Lithium
研究团队的核心创新在于设计了一种新型的二维聚酰胺(2DPA)材料。它由三聚氰胺和1,3,5-苯三甲酰氯通过缩聚反应制成,形成了一个拥有大共轭结构和丰富锂离子吸附位点(C=O和C=N基团) 的二维片层网络。
锂金属电池
用于内亥姆霍兹平面调控的吸附-共轭协同效应
强吸附作用:理论计算(DFT)表明,2DPA中的C=O和C=N基团能与锂离子(Li⁺)产生强烈的离子-偶极相互作用,结合能高达-2.94 eV。这种强吸附作用能有效“捕获”并引导锂离子在界面层上均匀分布。
共轭效应:更大的亮点在于其大共轭结构。共轭效应使得电子在分子内离域,形成了均匀的静电势分布。这创造了Li⁺与离域电子之间的离子-电子相互作用,像一张无形的网,进一步促进了Li⁺的横向扩散,使其分布更均匀。
这种 “吸附-共轭协同效应” 是2DPA层的灵魂。它确保了锂离子在铜箔表面均匀分布,为形成大而稀疏的锂核奠定了基础,从而引导锂进行致密、平坦的面内生长,而非杂乱无章的枝晶。
性能卓越的复合界面层
Millennial Lithium
仅有2DPA还不够。研究团队将2DPA与锂化Nafion(LN)混合,采用刮涂工艺在铜箔上制备出了超薄的2DPA/LN复合界面层
超薄且均匀:该界面层平均厚度仅约50纳米,质量负载极低(~0.01 mg cm⁻²),是同类中最轻薄的界面层之一。研究团队成功制备出了100×20 cm²的大面积均匀涂层,展现了其良好的可扩展性。
高离子电导率:LN的加入显著提升了界面层的离子电导率,从2.01 × 10⁻⁴ S cm⁻¹ 提升至 7.53 × 10⁻⁴ S cm⁻¹,保证了锂离子能够快速通过界面层。
机械强度高:该复合界面层表现出高达11.5 GPa的弹性模量和2.3 MPa的粘附强度,足以抵抗锂沉积产生的应力,有效抑制枝晶穿刺。
惊艳的电化学性能
Millennial Lithium
得益于独特的分子设计和优异的材料特性,2DPA/LN-Cu集流体展现出了前所未有的电化学性能。
在实验室常见的Li||Cu半电池测试中:
高倍率:实现了30 mA cm⁻²的超高电流密度下稳定循环。
高容量:实现了10 mAh cm⁻²的高面积容量沉积/剥离。
长寿命:在1 mA cm⁻²和1 mAh cm⁻²的条件下,平均库仑效率高达98.8%,可持续循环超过550次,远超裸铜和传统聚合物界面层。
锂金属电池
Li||2DPA/LN-Cu电池的电化学性能和锂沉积形貌
更重要的是,在全电池测试中,其性能同样耀眼:
高倍率全电池:2DPA/LN-Cu||LiFePO₄无负极电池在3.0 mAh cm⁻²的实际负载下,倍率性能可达5C,远超对比组。
长循环寿命:在0.3C充电/0.5C放电条件下,可稳定循环200圈,容量保持率约48%。
锂金属电池
基于2DPA/LN-Cu的无负极电池的电化学性能
软包电池突破:团队成功制备了8-Ah的大容量软包电池(2DPA / LN-Cu || NCM 811 ),其重量能量密度高达471 Wh kg⁻¹,功率密度达622 W kg⁻¹(均按整个软包电池总重量计算),这两项指标相比此前文献报道的最高水平提升了88-125% 和 490-710%,堪称里程碑式的进展。
面调控与稳定SEI的形成
Millennial Lithium
性能的提升源于科学的本质。研究发现,2DPA/LN层能有效调控电极/电解质界面处的内亥姆霍兹平面(IHP),其微分电容(Cd)高达0.24 F cm⁻²,是裸铜的2.6倍以上。这意味着更多的锂离子能被高效地吸附并完成去溶剂化过程。
同时,2DPA中的N-H基团能与电解液中的TFSI⁻阴离子形成氢键,将其拉入界面附近,促进其分解形成富LiF和Li₃N的稳定固体电解质界面(SEI)。这种SEI具有高的离子电导率和机械稳定性,即使在300次循环后,界面层仍能保持4.8 GPa的高模量。
该研究通过精妙的分子工程,将二维聚酰胺材料的“吸附-共轭协同效应”与锂化Nafion的离子传输优势相结合,创造性地解决了无负极锂金属电池中锂沉积不均匀的核心痛点。这项突破不仅展示了一种性能卓越的超薄界面层,更提供了一种设计高性能二维聚合物界面层的新思路,为最终实现高能量密度、高安全性、长寿命的无负极锂金属电池迈出了坚实的一步。
作为专注于锂电技术前沿的观察者与传播者,【美能锂电】持续关注并分享此类基础研究的重大突破。我们深信,每一次技术的革新都将推动整个行业向前迈进。
#美能锂电 #锂金属电池 #无负极锂金属电池 #电池技术突破
原文参考:Molecular engineering of two-dimensional polyamide interphase layers for anode-free lithium metal batteries
