TPS22811负载开关评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22811EVM负载开关评估模块 (EVM) 支持对TPS22811负载开关进行参考电路评估。TPS22811器件是一款2.7V至16V、10A负载开关,集成了6mΩ FET,具有浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、电流监控以及快速输出放电功能。Texas Instruments TPS22811EVM拥有一个通道,可实现对TPS22811L负载开关的评估。通道1是一个独立通道,提供可编程OVLO、dVdt和IMON设置。输入电源应用于连接器J9,而J14则提供输出连接。TVS二极管 (D2) 提供输入防瞬态过电压保护,而肖特基二极管 (D12) 为TPS22811负载开关提供输出保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22811EVM负载开关评估模块数据手册.pdf
特性
  • 工作电压:2.7V至16V(典型值)
  • 模拟负载电流监视器输出 (IMON)
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、OVLO
  • TVS二极管,用于输入瞬态保护
  • 输出处的板载肖特基二极管可防止过流故障时的负尖峰
  • LED状态,用于电源良好指示
测试设置
FET
1. 产品概述
TPS22811EVM是德州仪器(TI)推出的一款针对TPS22811负载开关的评估模块。TPS22811是一款2.7V至16V、10A负载开关,集成了6mΩ FET,具有浪涌电流保护功能以及可编程欠压和过压保护功能。
关键特性‌:
  • 工作电压范围:2.7V至16V(典型值)
  • 可编程输出电压转换速率控制
  • 负载电流监控输出(IMON)
  • 输入瞬态保护的TVS二极管
  • 输出端配备肖特基二极管,防止过流故障时的负向尖峰
  • 电源状态指示LED
2. 评估模块功能详解
2.1 主要功能配置
TPS22811EVM评估板具有单通道设计,可全面评估TPS22811L负载开关的性能。其主要功能配置包括:
  • 过压锁定(OVLO)阈值‌:可通过跳线选择3.77V、5.67V或13.76V
  • 输出转换速率(dVdt) ‌:可编程为1mV/μs、0.33mV/μs或0.15mV/μs
  • 负载电流监控(VIMON/IOUT) ‌:可选择0.06或0.03的比例
2.2 典型应用场景
该评估模块适用于多种应用场合:
  • 服务器主板/附加卡/NIC
  • 光模块
  • 企业交换机/路由器
  • 工业PC
  • 超高清电视(UHDTV)
3. 硬件设计分析
3.1 电路架构
评估板采用单通道设计,输入电源通过连接器J9接入,输出通过J14连接。关键保护元件包括:
  • TVS二极管D2:提供输入瞬态过压保护
  • 肖特基二极管D12:为TPS22811负载开关提供输出保护
3.2 测试点与接口
评估板提供了丰富的测试点,方便性能评估:
  • 输入/输出电压监测点(TP26/VIN1, TP30/VOUT1)
  • 使能/欠压锁定信号(TP24/EN/UVLO1)
  • 过压锁定信号(TP25/OVLO1)
  • 输出转换速率控制(TP16/dVdt1)
  • 电流监控(TP17/IMON1)
  • 电源良好信号(TP23/PG1)
4. 测试配置与评估方法
4.1 基本测试设备要求
  • 电源‌:可调输出0-20V,电流限制>10A
  • 仪表‌:至少需要一台数字万用表
  • 示波器‌:推荐DPO2024或等效型号,配备三个10倍电压探头和一个DC电流探头
  • 负载‌:可耐受16V/10A DC负载的电阻负载
4.2 关键测试流程
4.2.1 热插拔测试
  1. 将跳线J3设置为所需的转换速率
  2. 设置输入电源电压VIN为12V,电流限制为12A,启用电源
  3. 在连接器J9的VIN1和PGND1点之间热插拔电源
  4. 用示波器观察VOUT1(TP30)波形和输入电流,测量给定12V输入电压下的转换速率和上升时间
4.2.2 过压测试
  1. 移除输入TVS二极管
  2. 将跳线J1设置在适当位置以设置所需的OVLO阈值
  3. 设置输入电源电压VIN为12V,电流限制为12A
  4. 将电源施加到连接器J9的VIN1和PGND1之间并启用电源
  5. 将输入电源VIN从12V增加到16V,用示波器观察波形
5. 设计参考与布局指南
评估板采用精心设计的PCB布局,提供了完整的组装图和布局指南:
  • 顶层和底层组件布局图
  • 顶层和底层PCB走线图
  • 详细的材料清单(BoM)
设计人员可以参考这些资料优化自己的应用设计,特别是:
  • 电源走线宽度和电流承载能力
  • 关键信号的路由和隔离
  • 散热考虑和热管理
