ISOUSB111DWX隔离式USB中继器评估模块技术解析
Texas Instruments ISOUSB111DWXEVM评估模块 (EVM) 用于评估采用16引脚SSOP封装 (DWZ-16) 的高性能、5000VRMS 增强型隔离USB中继器。该评估模块具有测试点和跳线选项,因此使用极少的外部元件就能进行评估。这些测试点让用户可以在将器件集成到用户设计中之前,对ISOUSB111DWX器件彻底进行评估。为了方便评估模块由各种电源供电,包括稳压电源、标准USB 2.0插座和标准直流适配器,该评估模块包括一个变压器驱动器 (SN6501)、一个变压器 (CMP-0030614-1) 和三个可调输出LDO(TPS76701和TPS73701)。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOUSB111DWXEVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
Texas Instruments ISOUSB111DWXEVM可配置为使用所提供的LDO为3.3V电源供电,或者绕过这些外部LDO,使用内部LDO。可以对该评估模块进行更改,改后用或不用外部LDO和测试配置都能工作。该评估模块可验证ISOUSB111DWX数据表中的许多参数,如数据传输速率、电流消耗等。某些规格参数要求与ISOUSB111DWXEVM不同的测试设置配置,因此该评估模块无法验证这些规格参数。
特性
  • 高性能、5000VRMS 增强型隔离USB2.0中继器评估模块
  • 支持高速/全速/低速
  • 该评估模块经过测试,包含用于评估器件ISOUSB211的配置
测试设置
高性能
一、产品概述
ISOUSB111DWXEVM是德州仪器(TI)推出的一款针对ISOUSB111DWX隔离式USB中继器的评估模块。该模块支持全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)USB 2.0信号传输,提供5700VRMS的隔离电压和1060VRMS的工作电压。
核心特性‌:
  • 符合USB 2.0规范的全速/低速隔离中继器
  • 自动速度和连接检测功能
  • 支持上下行端口角色自动反转
  • 采用二氧化硅(SiO2)绝缘屏障技术
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 提供基础隔离和增强隔离两种版本
二、评估模块架构设计
2.1 主要功能配置
ISOUSB111DWXEVM评估板设计灵活,支持多种供电配置:
  • 内部LDO模式‌:利用ISOUSB111内置LDO生成3.3V电源
  • 外部LDO模式‌:通过板载TPS73701/TPS76701 LDO提供电源
  • USB供电‌:可直接从USB Type-B接口获取5V电源
  • 外部电源‌:通过测试点TP5接入外部5V电源
2.2 典型应用场景
该评估模块适用于多种需要电气隔离的USB应用:
  • 工业自动化设备
  • 医疗电子设备
  • 测试测量仪器
  • 电力监控系统
  • 通信基础设施
三、硬件设计分析
3.1 电路架构
评估板采用单芯片解决方案,关键外围电路包括:
  • 隔离电源‌:SN6501变压器驱动器+CMP-0030614-1变压器
  • 电源管理‌:三路可配置LDO(TPS73701×2, TPS76701×1)
  • ESD保护‌:TPD2E2U06双通道高速ESD保护器件
  • 滤波电路‌:多组0.1μF/1μF/10μF去耦电容
3.2 接口与测试点
评估板提供丰富的接口和测试点:
  • USB接口‌:标准Type-B和Type-A插座各一个
  • 电源测试点‌:TP1(5V1)、TP3(3.3V1)、TP5(5VEXT)、TP7(3.3V2)
  • 信号测试点‌:TP8(UD+)、TP10(UD-)、TP11(DD+)、TP13(DD-)
  • 配置跳线‌:J10(LDO使能)、J1-J8(电阻配置)
四、配置与评估方法
4.1 基本配置选项
通过配置不同电阻可实现多种工作模式:
电阻功能描述默认状态
R9连接VBUS1至Type-B VBUSDNP
R10/R11连接U4 LDO至VBUS1/V3P3V1DNP
R14连接VBUS2至U3 LDO输出DNP
R15/R16连接U5 LDO至VBUS2/V3P3V2DNP
4.2 典型评估流程
  1. 硬件连接‌:
    • 将USB主机连接到J1(Type-B)
    • 将USB设备连接到J4(Type-A)
    • 根据需要配置电源跳线(J10)
  2. 模式选择‌:
    • 内部LDO模式:不焊接R10/R11和R15/R16
    • 外部LDO模式:焊接R10/R11和/或R15/R16
  3. 信号观测‌:
    • 使用示波器监测TP8/TP10(上行)和TP11/TP13(下行)
    • 检查电源质量(TP1/TP3/TP5/TP7)
五、PCB设计与布局指南
评估板采用四层板设计,关键布局特点:
  • 隔离屏障‌:上下行电路严格分离,保持≥8mm爬电距离
  • 电源布局‌:多层铺铜降低阻抗,多组去耦电容就近放置
  • 信号完整性‌:USB差分对严格等长,阻抗控制为90Ω
  • 测试便利性‌:所有关键信号引出测试点,方便探测
六、设计参考与物料清单
评估板提供完整的参考设计:
  • 原理图‌:包含电源、隔离、信号完整性的完整设计
  • PCB布局‌:顶层/底层布局图和3D视图
  • BOM清单‌:详细物料清单,含器件参数和供应商信息
关键器件选择建议‌:
  • 隔离变压器:CMP-0030614-1(定制型号)
  • LDO:TPS73701(单路)、TPS76701(双路)
  • ESD保护:TPD2E2U06(超低电容)
七、应用注意事项
  1. 安全规范‌:
    • 评估模块仅用于参数性能评估,不适用于隔离电压测试
    • 所有电源和数字I/O电压必须保持在0-5.5V范围内
  2. 信号完整性‌:
    • 全速模式(12Mbps)需严格控制差分对长度匹配
    • 建议使用阻抗匹配的测试探头
  3. 电源设计‌:
    • 隔离电源需满足系统功率需求
    • 注意LDO的散热设计,特别是大电流应用
