‌CDCE6214 超低功耗时钟发生器技术文档总结
该CDCE6214是一款四通道、超低功耗、中等抖动时钟发生器,可生成五个独立的时钟输出,可在各种模式的驱动器之间进行选择。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。该CDCE6214具有 frac-N PLL,可从任何输入频率合成不相关的基频。CDCE6214可以通过 I2C 接口进行配置。在没有串行接口的情况下,GPIO 引脚可以在引脚模式下使用,将产品配置为独特的配置。
CDCE6214只能通过I2C接口在回退模式下进行配置。在没有串行接口的情况下,GPIO 引脚可以在引脚模式下使用,将产品配置为独特的配置。
*附件:cdce6214.pdf
片内EEPROM可用于更改配置,该配置可通过引脚进行预选。该器件提供无毛刺作的频率裕度选项,以支持系统设计验证测试 (DVT) 和以太网音频视频桥接 (eAVB)。通过在DCO模式下控制分数反馈分频器,在任何输出通道上都可以实现精细的频率裕量。
内部电源调节提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),从而降低供电网络的成本和复杂性。模拟和数字内核模块采用1.8V、2.5V或3.3V ±5%电源供电,输出模块采用1.8V、2.5V或3.3V ±5%电源供电。
该CDCE6214能够以超低功耗和小尺寸从单个基准电压源实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的EEPROM功能使CDCE6214成为易于使用的即时时钟设备,功耗低。
特性
  • 可配置的高性能、低功耗、frac-N PLL,具有带杂散的RMS抖动(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz),如下所示:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 350fs(典型值),最大值 600fs(最大值)
      • LVCMOS 输出:1.05ps(典型值),1.5ps (最大值)
    • 分数模式:
      • 差分输出:1.7ps(典型值),最大2.1ps
      • LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
  • 支持带 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和不带 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5/6
  • 典型功耗:4 输出通道 65mA,1 输出通道 23mA。
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合或LVCMOS:10MHz至200MHz
    • 晶体:10MHz至50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 四通道分频器:多达五个独特的输出频率,范围为24kHz至328.125MHz
    • OUT0 – OUT4引脚上的类LVDS、LP-HCSL或LVCMOS输出组合
    • 无毛刺输出分频器开关和输出通道同步
    • 通过GPIO和寄存器使能单独输出
  • 频率裕量选项
    • DCO模式:步长为10ppb或更小的频率递增/递减
  • 完全集成、可配置的环路带宽:100kHz至1.6MHz
  • 用于电平转换的单电源或混合电源:1.8V、2.5V、3.3V
  • 可配置的 GPIO 和灵活的配置选项
    • I2C 兼容接口:高达 400kHz
    • 集成EEPROM,带两页和外部选择引脚。允许原位编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 低电磁辐射
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN(4mm × 4mm)
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
CDCE6214是德州仪器(TI)推出的超低功耗时钟发生器,集成1个分数分频PLL、4个差分输出通道、2个输入源及内部EEPROM。主要特性包括:
  • 支持PCIe Gen1-6时钟生成,兼容SSC(扩频时钟)模式
  • 典型功耗:4输出通道65mA,单通道23mA
  • 输入频率范围:10MHz至200MHz(差分/LVCMOS),10MHz至50MHz(晶体模式)
  • 输出频率范围:24kHz至328.125MHz,支持LVDS/LP-HCSL/LVCMOS混合输出
  • 封装:24引脚VQFN(4mm×4mm)
2. 关键特性
  • 低抖动性能‌:
    • 整数模式:差分输出350fs(典型值),LVCMOS输出1.05ps
    • 分数模式:差分输出1.7ps(典型值)
  • 灵活配置‌:
    • 通过I²C接口(最高400kHz)或GPIO引脚配置
    • 内置EEPROM支持双页存储,支持在线编程
  • 高级功能‌:
    • 数字控制振荡器(DCO)模式,步进精度≤10ppb
    • 支持零延迟模式(内部/外部反馈)
    • 可编程PLL带宽(100kHz至1.6MHz)
3. 应用场景
  • 数据中心/企业计算
  • PCIe Gen1-6时钟架构
  • 测试测量设备(如手持仪器)
  • 音视频桥接(eAVB)系统
4. 技术细节
  • 电源管理‌:支持1.8V/2.5V/3.3V多电压域,独立控制各功能模块功耗。
  • 输出同步‌:支持无毛刺分频切换和通道同步,同步延迟可编程。
  • 热性能‌:结至环境热阻32.5°C/W(VQFN封装)。
5. 设计支持
  • 提供评估模块(EVM)和寄存器映射指南
  • 典型应用电路包含晶体输入、I²C接口及多电压域电源设计
