AFE881H1评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments AFE881H1EVM评估模块 (EVM) 测试和评估AFE811H1。AFE881H1 16位数模转换器 (DAC) 是一款高度集成、高精度、超低功耗电压输出器件,为支持HART®的传感器发射器应用而设计。AFE881H1包括为2线(环路供电)4mA至20mA传感器应用构建发射器所需的大多数元件。这些元件包括16位、高精度DAC、HART FSK调制解调器、内部10ppm/°C电压基准和内部诊断ADC。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE881H1EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
用USB2ANY接口适配器(单独出售)控制Texas Instruments AFE881H1EVM。用PC运行与USB2ANY通信的软件,提供与评估模块板通信的电源和数字信号。评估模块板上的连接器用于连接所需的外部电源。
硬件设置
高精度
一、产品概述
AFE881H1EVM是德州仪器(TI)推出的一款针对AFE881H1 DAC的评估模块。该模块是一款16位高精度数模转换器,专为支持HART协议的工厂自动化和控制应用设计,具有以下核心特性:
  • 高集成度设计‌:集成了16位DAC、HART FSK调制解调器、10ppm/°C内部电压基准和诊断ADC
  • 宽电压范围‌:支持多种电源配置,可通过USB(5V)或外部电源供电
  • 工业级设计‌:适用于4-20mA环路供电应用场景
  • 全面诊断功能‌:内置ADC支持系统状态监测
关键参数‌:
  • 分辨率:16位
  • 参考电压精度:±10ppm/°C(典型值)
  • 工作温度范围:工业级标准
  • HART通信:兼容FSK调制解调标准
二、评估模块架构
2.1 硬件架构
评估模块采用分层设计架构:
  1. 电源管理层‌:
    • 提供3种供电模式:USB供电(5V)、板载LDO(3.3V/1.8V)和外部电源输入
    • 关键电源组件:TPS72118(1.8V LDO)、TPS73433(3.3V LDO)
  2. 信号处理层‌:
    • 主芯片AFE881H1(UQFN-24封装)
    • HART信号调理电路(含680pF耦合电容)
    • 电压/电流输出接口
  3. 接口层‌:
    • USB 2.0 Micro-B接口(通过FT4232H控制器)
    • 外部SPI/UART接口端子
    • 多个SMA测试点
2.2 典型应用场景
该评估模块特别适用于:
  • 工业过程控制系统
  • 智能变送器设计
  • 现场仪表开发
  • HART通信设备验证
三、硬件配置指南
3.1 电源配置选项
通过跳线可配置三种供电模式:
跳线设置供电方式适用场景
J21 1-3USB 3.3V快速评估
J21 2-4USB 1.8V低功耗测试
J15/J17外部电源高精度测量
注意事项‌:
  • 使用外部电源时需断开J20/J21跳线
  • 1.8V模式需同时配置VDD跳线
3.2 关键跳线功能
评估板提供丰富的配置跳线:
  • HART信号路径选择‌:
    • J2:选择内部/外部HART滤波器
    • J4:配置RX_INF耦合电容
  • 通信接口控制‌:
    • J19:禁用FTDI电平转换器(使用外部控制器时)
  • 电源管理‌:
    • J20:IOVDD电压选择(3.3V/1.8V)
    • J21:PVDD/VDD配置矩阵
四、软件配置与评估
4.1 软件安装流程
  1. 下载AFE88xH1EVM-GUI安装包
  2. 安装FTDI USB驱动(自动触发)
  3. 选择设备类型(AFE881H1)
  4. 配置通信模式(SPI/SPI+UART/UBM)
4.2 主要软件功能
高级配置页面‌:
  • DAC输出控制与校准
  • ADC通道序列编程
  • HART调制解调参数设置
  • 系统状态监控
寄存器页面‌:
  • 直接访问所有设备寄存器
  • 支持配置保存/加载
  • 提供批量读写功能
五、设计参考资源
5.1 PCB设计要点
评估板采用4层堆叠设计:
  • 顶层:主要元件布局
  • 中间层1:完整地平面
  • 中间层2:信号布线层
  • 底层:辅助元件与测试点
布局建议‌:
  • 保持HART信号路径隔离
  • 电源走线宽度≥20mil
  • 关键信号阻抗控制
5.2 物料清单(BOM)亮点
  • 关键器件‌:
    • 主芯片:AFE881H1RRUT(UQFN-24)
    • USB控制器:FT4232H-56Q
    • 电平转换器:TXU0304BQA
  • 特殊元件‌:
    • HART耦合电容:680pF C0G(0805)
    • TVS二极管:CDSOD323-T05SC
六、测试与验证方法
6.1 基础测试配置
  1. 设备连接‌:
    • USB接口连接主机
    • SMA接口连接测试设备
  2. 电源验证‌:
    • 检查TP1(3.3V)、TP3(1.8V)电压
    • 测量静态电流消耗
  3. 信号测试‌:
    • HART通信质量分析
    • DAC输出线性度测试
6.2 高级验证项目
  • HART兼容性测试‌:
    • 1200Hz/2200Hz FSK调制验证
    • 通信距离测试
  • 系统诊断功能‌:
    • ADC采集精度验证
    • 报警阈值测试
七、应用注意事项
  1. 安全规范‌:
    • 操作时佩戴防静电手环
    • 避免输入超过5.5V的电压
  2. 散热设计‌:
    • 持续大电流输出时监测LDO温度
    • 建议环境温度≤85°C
  3. 信号完整性‌:
    • HART信号路径保持清洁
    • 避免长距离非屏蔽走线
