‌LMK61E08 超低抖动可编程振荡器技术文档总结
LMK61E08系列超低抖动PLLatinum™可编程振荡器使用带有集成VCO的小数N频率合成器来生成常用的参考时钟。LMK61E08上的输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。该器件具有从片上EEPROM自启动以生成出厂编程的默认输出频率的功能,或者器件寄存器和EEPROM设置可通过I在系统内完全编程^2^C串行接口。该器件通过 I 提供精细和粗暴的频率裕度控制^2^C 串行接口,使其成为数控振荡器 (DCXO)。
PLL反馈分频器可以更新,以使用12.5 MHz的PFD(R分频器=4,禁用倍频器)以<1ppb的步长调整输出频率,以符合xDSL要求,或者使用100 MHz的PFD(R分频器=1,启用倍频器)以<5.2 ppb的步长调整输出频率,以兼容广播视频要求。频率裕度功能还有助于系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕度测试。
*附件:lmk61e08.pdf
特性
  • 超低噪音、高性能
    • 抖动:90-fs RMS 典型值 f > 100 MHz 在LMK61E08上
    • PSRR:–70 dBc,LMK61E08上具有强大的电源噪声抗扰度
  • LMK61E08上灵活的输出格式
    • LVPECL 高达 1 GHz
    • LVDS 高达 900 MHz
    • HCSL 高达 400 MHz
  • 总频率容差为 ±25 ppm
  • 系统级功能
    • 无毛刺频率裕度:标称值高达 ±1000 ppm
    • 内部EEPROM:用户可配置的启动设置
  • 其他功能
    • 设备控制:快速模式 I^2^C 高达 1000 kHz
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(–40ºC 至 +85ºC)
    • 7 mm × 5 mm 6 引脚封装
  • 默认频率:
    • 70.656兆赫
参数
EEPROM
方框图
EEPROM
1. 产品概述
LMK61E08是德州仪器(TI)推出的超低抖动可编程振荡器系列,内置EEPROM,适用于高性能时钟参考场景。其核心特点包括:
  • 超低抖动性能‌:典型值90 fs RMS(输出频率>100 MHz)。
  • 灵活输出格式‌:支持LVPECL(最高1 GHz)、LVDS(最高900 MHz)、HCSL(最高400 MHz)。
  • 频率容差‌:±25 ppm(含温度、电压变化及老化影响)。
  • 系统级功能‌:支持无毛刺频率微调(±1000 ppm)、可编程启动配置。
2. 关键特性
  • 电源噪声抑制‌:PSRR达-70 dBc,增强电源抗干扰能力。
  • 工业级温度范围‌:-40°C至+85°C。
  • 封装‌:6引脚QFM封装(7 mm × 5 mm)。
  • 默认频率‌:70.656 MHz。
3. 应用领域
  • 替代晶体、SAW或硅基振荡器的高性能方案。
  • 网络设备(交换机、路由器、基带单元)、服务器/存储、测试测量、医疗成像。
  • FPGA/处理器时钟、xDSL和广播视频时序。
4. 技术细节
  • PLL架构‌:基于分数分频合成器,集成VCO(4.6–5.6 GHz),支持LVPECL/LVDS/HCSL输出。
  • 控制接口‌:快速模式I2C(最高1 MHz),可编程寄存器及EEPROM存储配置。
  • 频率微调‌:通过调整反馈分频器分子实现无毛刺频率调整(步进精度<1 ppb)。
5. 电气特性
  • 电源电压‌:3.3 V ±5%,功耗典型值162–208 mA(LVPECL模式)。
  • 抖动性能‌:整数模式<100 fs RMS,分数模式<300 fs RMS(12 kHz–20 MHz积分带宽)。
  • 相位噪声‌:典型值-143 dBc/Hz(156.25 MHz,10 kHz偏移)。
6. 设计支持
  • 环路滤波器‌:集成可编程元件(R2/C1/R3/C3),支持带宽100 kHz–1 MHz优化。
  • 布局建议‌:推荐多via接地和紧凑电源去耦设计以降低热阻(ΨJB=36.7°C/W)。
7. 文档与工具
  • 提供寄存器映射表、EEPROM配置指南及TICS Pro编程工具支持。
  • 应用笔记涵盖环路滤波器设计、杂散抑制技巧(如调制器阶数选择)。
8. 版本与封装
  • 文档版本:SNAS805(2020年6月发布)。
  • 封装选项:6引脚QFM(SIA),符合工业环境可靠性标准(MSL3级)。
该文档全面覆盖了LMK61E08的硬件设计、寄存器配置及系统集成要点,适用于需高精度时钟的通信和数据处理设备开发。
