LMK5B12204 具有网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器技术手册
该LMK5B12204是高性能网络同步器时钟器件,可提供抖动清除、时钟生成、高级时钟监控和卓越的无中断开关性能,以满足通信基础设施和工业应用的严格时序要求。该器件的超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
该器件可以使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50 fs RMS 抖动的输出时钟,与 XO 和基准输入的抖动和频率无关。
*附件:lmk5b12204.pdf
特性
  • 一个数字锁相环 (DPLL),具有:
    • 无中断开关:±50ps 相位瞬变
    • 带 Fastlock 的可编程环路带宽
    • 使用低成本 TCXO/OCXO 实现符合标准的同步和保持
  • 两个模拟锁相环 (APLL),具有行业领先的抖动性能:
    • 312.5 MHz时的50 fs RMS抖动(APLL1)
    • 155.52 MHz时的125fs RMS抖动(APLL2)
  • 两个参考时钟输入
    • 基于优先级的输入选择
    • 失去参考的数字滞留
  • 4个时钟输出,带可编程驱动器
    • 多达四种不同的输出频率
    • AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL、HCSL和1.8V LVCMOS输出格式
  • EEPROM / ROM,用于上电时自定义时钟
  • 灵活的配置选项
    • 输入时 1 Hz (1 PPS) 至 800 MHz
    • XO/TCXO/OCXO 输入:10 至 100 MHz
    • DCO 模式:< 0.001 ppb/步,用于精确时钟控制(IEEE 1588 PTP 从机)
    • 高级时钟监控和状态
    • 我^2^C 或 SPI 接口
  • PSNR:–83 dBc(3.3V电源时噪声为50 mVpp)
  • 3.3V电源,1.8V、2.5V或3.3V输出
  • 工业温度范围:–40 °C 至 +85 °C
参数
电源噪声
1. 产品概述
LMK5B12204是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步时钟芯片,专为通信基础设施和工业应用设计,具有超低抖动(50-fs RMS @312.5 MHz)和卓越的电源噪声抑制(PSNR: -83 dBc)。核心特性包括:
  • 数字锁相环(DPLL) ‌:支持无中断切换(±50 ps瞬态)、可编程带宽及符合SyncE/SONET/IEEE 1588等标准的同步功能。
  • 模拟锁相环(APLL) ‌:集成两个APLL(APLL1/APLL2),分别采用BAW VCO和LC VCO技术,支持多频域输出。
  • 时钟输出‌:4个可编程驱动输出,支持AC-LVDS/CML/LVPECL/HCSL/1.8V LVCMOS格式,最高1250 MHz频率。
2. 关键特性
  • 抖动性能‌:APLL1输出50-fs RMS(312.5 MHz),APLL2输出125-fs RMS(155.52 MHz)。
  • 输入灵活性‌:2路参考时钟输入(PRIREF/SECREF),支持差分/LVCMOS,带优先级选择和监控功能。
  • 电源管理‌:3.3V核心供电,1.8/2.5/3.3V输出供电,集成LDO提升PSNR。
  • 工作温度‌:工业级(-40°C至+85°C),48引脚VQFN封装(7mm×7mm)。
3. 应用场景
  • 通信设备‌:400G线卡、以太网交换机/路由器、无线基站(BTS)及回传。
  • 测试与医疗‌:高速串行链路(56G/112G PAM-4 PHY)、医疗成像设备。
  • 同步系统‌:SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3)、IEEE 1588 PTP从时钟。
4. 功能模块详解
  • DPLL模式‌:支持数字保持(Holdover)和DCO模式(频率步进<0.001 ppb),适用于精密时钟校准。
  • APLL模式‌:APLL1锁定至XO输入,APLL2可级联或独立运行,支持分数分频。
  • 监控与诊断‌:集成输入时钟质量检测(幅度/频率/脉冲丢失)、PLL锁定状态指示及中断输出。
5. 设计支持
  • 配置工具‌:TICS Pro软件生成寄存器配置,支持EEPROM/ROM启动模式。
  • 参考设计‌:提供优化布局指南(如热增强型PCB设计)、电源去耦方案及接口电路示例。
