LMK05318B 带BAW的超低抖动单通道网络同步器时钟技术手册
该LMK05318B是高性能网络同步器时钟器件,可提供抖动清除、时钟生成、高级时钟监控和卓越的无中断开关性能,以满足通信基础设施和工业应用的严格时序要求。该器件的超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
该器件可以使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50 fs RMS 抖动的输出时钟,与 XO 和基准输入的抖动和频率无关。
*附件:lmk05318b.pdf
特性
  • 一个数字锁相环 (DPLL),具有:
    • 无中断开关:±50ps 相位瞬变
    • 带 Fastlock 的可编程环路带宽
    • 使用低成本 TCXO/OCXO 实现符合标准的同步和保持
  • 两个模拟锁相环 (APLL),具有行业领先的抖动性能:
    • 312.5 MHz时的50 fs RMS抖动(APLL1)
    • 155.52 MHz时的125fs RMS抖动(APLL2)
  • 两个参考时钟输入
    • 基于优先级的输入选择
    • 失去参考的数字滞留
  • 8个时钟输出,带可编程驱动器
    • 多达六种不同的输出频率
    • AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL、HCSL和1.8V LVCMOS输出格式
  • EEPROM / ROM,用于上电时自定义时钟
  • 灵活的配置选项
    • 输入和输出 1 Hz (1 PPS) 至 800 MHz
    • XO/TCXO/OCXO 输入:10 至 100 MHz
    • DCO 模式:< 0.001 ppb/步,用于精确时钟控制(IEEE 1588 PTP 从机)
    • 高级时钟监控和状态
    • 我^2^C 或 SPI 接口
  • PSNR:–83 dBc(3.3V电源时噪声为50 mVpp)
  • 3.3V电源,1.8V、2.5V或3.3V输出
  • 工业温度范围:–40 °C 至 +85 °C
参数
网络同步器
方框图
网络同步器
1. 核心特性
  • 双锁相环架构‌:
    • 数字锁相环(DPLL) ‌:支持±50ps相位瞬态的无缝切换、可编程环路带宽、符合标准的同步与保持功能(需搭配低成本TCXO/OCXO)。
    • 模拟锁相环(APLL) ‌:
      • APLL1:312.5MHz下仅50fs RMS抖动(行业领先)。
      • APLL2:155.52MHz下125fs RMS抖动。
  • 输入/输出配置‌:
    • 2路参考时钟输入,支持优先级切换与数字保持功能。
    • 8路可编程时钟输出,支持AC-LVDS/CML/LVPECL、HCSL及1.8V LVCMOS格式,最高支持6种不同频率。
  • 配置灵活性‌:
    • 通过EEPROM/ROM实现上电自定义配置,支持I²C/SPI接口编程。
    • 输入/输出频率范围:1Hz至800MHz,XO输入支持10-100MHz。
2. 关键性能参数
  • 抖动性能‌:
    • APLL1输出312.5MHz时抖动低至50fs RMS,APLL2输出155.52MHz时为125fs RMS。
    • 电源噪声抑制(PSNR):-83dBc(50mVpp噪声下)。
  • 工作条件‌:
    • 工业级温度范围:-40°C至+85°C。
    • 供电电压:核心3.3V,输出可选1.8V/2.5V/3.3V。
3. 应用场景
  • 通信基础设施‌:SyncE、SONET/SDH、IEEE 1588 PTP从时钟、光传输网络。
  • 高速数据链路‌:400G线卡、以太网交换机和路由器的架构板卡。
  • 无线与测试设备‌:基站(BTS)、回传设备、测试测量及医疗成像。
4. 功能描述
  • 网络同步器‌:集成抖动清除、时钟生成及高级监控功能,支持BAW VCO技术实现独立于输入抖动的超低抖动输出。
  • 同步模式‌:支持无缝切换、数字保持及DCO模式(频率步进<0.001ppb),适用于精密时钟校准。
  • 参考监控‌:内置输入故障检测模块,最小化参考时钟丢失时的输出扰动。
5. 封装与版本
  • 封装‌:48引脚VQFN(7mm×7mm)。
  • 版本更新‌:2021年6月修订版优化了抖动性能(如APLL2在155.52MHz下从130fs降至125fs)并扩展了输出频率上限至1250MHz。
6. 设计支持
  • 提供详细的布局指南、热管理建议及典型应用电路(如电源去耦、PCB层叠设计)。
  • 支持TICS Pro软件配置DPLL带宽,确保闭环抖动峰值≤0.1dB。
附件说明
本文档为TI(德州仪器)LMK05318B时钟发生器数据手册的核心内容摘要,完整技术细节需参考原文档中的图表(如相位噪声曲线、PSNR测试配置)及寄存器配置说明。
