新品上新:NB12x、183x系列工业级多串口服务器
NB124/144/x-V2系列
工业级4串口服务器NB124x-V2/NB144x-V2是亿佰特推出的工业级多串口服务器,支持RS232/RS485/RS422转以太网,具备Modbus网关、MQTT/HTTP协议接入、电气隔离等高可靠性功能,广泛用于工业控制、物联网、智能机房等场景。串口服务器
多串口灵活配置
支持2/4/8路串口,独立工作,互不干扰,适应不同设备接入需求。串口服务器
六种工作模式全覆盖
支持TCP Server/Client、UDP Server/Client、HTTP Client、MQTT Client,灵活适配各类网络场景。注:点开看详情图串口服务器串口服务器串口服务器串口服务器串口服务器
工业级高可靠性工作温度-40℃~+85℃,具备电气隔离、防雷防静电、看门狗保护,适应恶劣环境。注:点开看详情图串口服务器串口服务器
智能Modbus网关支持TCP/RTU协议自动转换、多主机模式、存储型网关、配置型网关,提升数据采集效率。注:点开看详情图
ModBus TCP-RTU
串口服务器
配置型网关
串口服务器
存储型网关
心跳包+注册包保障链路稳定
心跳包+注册包
串口服务器串口服务器 多种配置方式支持上位机工具和AT指令配置,操作简便,适配不同用户习惯。 协议全面兼容支持TCP/UDP/HTTP/MQTT等多种物联网协议,轻松接入云平台。串口服务器串口服务器
适配多种物联网传输协议
 断网自恢复+双电源接口断线自动重连,支持DC端子和插座双电源输入,供电灵活可靠。注:点开看详情图串口服务器
断线重连
NB183/x-V2系列
第二代8串口服务器
NB183 /x-V2是亿佰特第二代工业级8串口服务器,支持RS232/RS485转以太网,具备6种网络工作模式、Modbus智能网关、电气隔离、双电源接口,适用于机房监控、智能交通、工业物联网等高可靠性场景。
串口服务器
八串口独立工作:
支持8路串口同时运行,每路独立参数设置,互不干扰。
多种配置方式:
支持上位机工具和AT指令配置,操作简便,快速部署。全面协议支持:兼容TCP/UDP/HTTP/MQTT等物联网协议,轻松接入云平台。串口服务器
多种配置方式
串口服务器
八串口独立工作
串口服务器
全面协议支持
 六种网络工作模式:支持TCP Server/Client、UDP Server/Client、HTTP Client、MQTT Client,灵活适配各类网络架构。注:点开看详情图串口服务器串口服务器串口服务器串口服务器串口服务器
工业级高可靠性:
宽温工作-40℃~+85℃,支持电气隔离、防雷防静电、内置看门狗,适应恶劣环境。
注:点开看详情图串口服务器
工业级高可靠性
智能Modbus网关:
支持TCP/RTU协议自动转换、多主机模式、存储型网关,提升数据采集效率。
 心跳包+注册包保障稳定:支持4种注册包模式、网络/串口心跳包,确保链路安全与连接可靠。串口服务器串口服务器
