LMK1C1103 3通道输出LVCMOS 1.8V缓冲器技术手册
LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。整个系列在设计时都考虑到了模块化方法。提供三种不同的扇出变体:1:2、1:3、1:4。
该系列中的所有器件都相互引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于作。
所有系列成员都具有相同的高性能特性,例如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
*附件:lmk1c1103.pdf
LMK1C110x 支持同步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,该控制将输出切换到低电平状态。这些器件具有故障安全输入,可防止在没有输入信号的情况下在输出端振荡,并允许在提供 VDD 之前输入信号。
LMK1C110x 系列在 1.8V、2.5V 和 3.3V 环境中工作,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 高性能 1:2、1:3 或 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器
  • 极低的输出偏斜< 50 ps
  • 极低的附加抖动<最大 50 fs
    • V 时典型值为 7.5 fs DD = 3.3 伏
    • V 时典型值为 10 fs DD = 2.5 伏
    • 19.2 fs(典型值)在V时 DD = 1.8 伏
  • 极低的传播延迟< 3 ns
  • 同步输出使能
  • 电源电压:3.3 V、2.5 V 或 1.8 V
    • 所有电源电压下的 3.3V 容差输入
    • 故障安全输入
  • f 麦克斯 = 250 MHz,对于 3.3 V f 麦克斯 = 2.5 V 和 1.8 V 时为 200 MHz
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 采用 8 引脚 TSSOP 封装
  • 采用 8 引脚 WSON 封装
参数
低电平
方框图
低电平
1. 产品概述
LMK1C110x是德州仪器(TI)推出的高性能、低抖动、低偏斜LVCMOS时钟缓冲器家族,包含1:2/1:3/1:4三种扇出配置(LMK1C1102/1103/1104)。支持1.8V/2.5V/3.3V供电,适用于工厂自动化、通信设备、数据中心等场景。
2. 核心特性
  • 低抖动性能‌:典型附加抖动低至7.5 fs(3.3V供电)。
  • 低输出偏斜‌:<50 ps(全系列)。
  • 宽电压范围‌:1.71V~3.465V,兼容3.3V输入(全供电电压)。
  • 同步输出使能‌:通过1G引脚控制输出状态(高电平启用)。
  • 失效保护输入‌:支持无输入信号时防振荡,且允许先于VDD上电的输入信号。
3. 关键参数
  • 频率范围‌:
    • 3.3V供电:最高250 MHz
    • 2.5V/1.8V供电:最高200 MHz
  • 传播延迟‌:<3 ns(全系列)。
  • 封装选项‌:8引脚TSSOP(3.0×4.4 mm)或WSON(2.0×2.0 mm)。
4. 应用设计建议
  • 电源去耦‌:推荐使用0.1μF电容就近连接VDD引脚,高频场景可增加铁氧体磁珠隔离噪声。
  • 布局优化‌:缩短电源电容与器件的距离,优先选用0402封装电容以减少寄生电感。
  • 未使用输出‌:可悬空以降低系统成本。
5. 版本更新
  • 改进失效保护输入细节。
  • 部件间偏斜最大值从450 ps降至250 ps。
6. 典型应用场景
  • 背板通信中的时钟分配。
  • FPGA/CPU时钟树优化。
  • 医疗成像设备时序控制。
文档结构
包含特性说明、电气参数、热性能指标、封装信息及修订历史(最新版本SNAS791D)。
