配电柜局部放电监测的不同方法对比
作为电力设备状态评估与故障预警的核心技术之一,配电柜局部放电监测通过传感器实时采集设备运行中产生的电磁波、超声波、电流脉冲等放电信号,并结合信号处理等技术,实现放电位置定位、放电强度评估以及对绝缘劣化趋势的预测。其核心目标在于提前识别潜在故障风险,从而避免设备损坏或停电事故。
针对配电柜,尤其是高压开关柜的局部放电监测,主要采用多种技术及设备,如特高频(UHF)检测法、超声波检测法、暂态地电压(TEV)以及高频电流互感器(HFCT)检测法等,这些方法通过捕捉放电产生的物理信号实现缺陷检测,通过早期干预,可有效减少非计划停机时间,同时降低维护成本。
配电柜
特高频检测法支持在线监测,灵敏度高、抗干扰能力强,适用于气体绝缘开关柜(GIS)及固体绝缘设备,其通过特高频传感器捕捉局部放电产生高频电磁波(可达GHz级)信号,并分析、定位放电位置及强度;超声波检测法无需接触设备,适用于表面放电检测,如电缆头、绝缘子等部位,通过超声波传感器接收放电产生的超声波(>20kHz)信号,分析放电强度及类型。
放电产生电磁波通过金属外壳接缝泄露,在外壳表面形成暂态地电压,通过电容耦合传感器测量电压幅值,因此暂态地电压(TEV)检测法操作简便,更适用于开关柜外表面快速筛查;高频电流互感器(HFCT)检测法技术成熟、检测精度高,适用于电缆接头等部位的在线监测,通过罗氏线圈结构传感器捕捉放电电流在设备接地引下线中产生高频脉冲(1MHz-50MHz)信号,同时还可建立放电指纹数据库,区分电晕、表面放电等缺陷类型。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
