【教程】必看!手把手教你组网!E78+E870 LoRaWAN通信教程,物联网小白也能轻松搞定!
硬件连接
- 网关 (E870-L470LG12-O):
- 使用网线连接设备。
- PC通过数据线连接到设备的USB2口。
- 给设备上电。
- 节点 (E78-400TBL-02):
- PC通过数据线连接到设备。
步骤说明
一、进入配置
打开配置工具 MobaXterm 软件(官网可下载安装包,用户自行安装),点击左上角的"Session"。
  1. 物联网
点击"Serial"。
  1. 物联网
选择端口号,修改波特率为115200,设置完成后点击OK。
  1. 物联网
完成上一步后进入该界面(最开始无"T113-lorawanopen login:"字样,需要敲一下回车才可以显示),依次输入账号和密码,账号和密码均为"root"。
  1. 物联网
如需修改网关/服务器配置,则使用指令直接控制,本次演示使用默认参数不进行修改。
网关脚本:
脚本文件:/root/lorawanopen/gateway/gw.sh
快捷命令:gw
脚本帮助(提示说明):gw -h 或 gw --help
  • 物联网
gw status:查看网关运行状态。
gw start:启动网关服务。
gw stop:停止网关服务。
gw restart:重启网关服务。
gw enable:使能网关服务,开机自启动。
gw disable:禁用网关服务,关闭开机自启动。
gw switch:切换网关运行的地区频段,共8个,切换后需重启网关服务才可以生效(切换的频段需当前设备支持才可正常使用)。
服务器脚本:
脚本文件:/root/lorawanopen/chirpstack/cs.sh
快捷命令:cs
脚本帮助:cs -h 或 cs --help
  • 物联网
cs status:查看服务器运行状态。
cs start:开启服务器。
cs stop:停止服务器。
cs restart:重启服务器。
cs enable:使能服务器,开机自启动。
cs disable:禁用服务器,关闭开机自启动。
cs switch:切换服务器运行的地区频段,共8个,切换后需重启服务器才可以生效(需要停止后再开启,直接重启只能重启服务,但无法让配置文件生效)。
二、网关、节点入网连接
设备出厂服务器和网关均默认启动,同时服务器中已设置默认的一组网关和节点参数,上电后网关会自动连接,此时仅需配置节点参数即可。CN470节点默认的参数为:
  • DEVEUI: 0000000000000925
  • APPKEY: f06675ca596fdb5c54c63b4d6f82748e
  • APPEUI (JOINEUI): 0000000000000000
打开串口助手,E78节点串口参数默认为9600,8,N,1。
  1. 物联网
通过指令配置DEVEUI、APPKEY、APPEUI,同时可通过指令 AT+CCLASS? 查询节点工作模式,本次演示使用CLASS C,如果节点不是CLASS C则可使用指令 AT+CCLASS=2 设置为CLASS C 模式。
  1. 物联网
通过 AT+CJOIN 指令发送入网请求。
  1. 物联网
收到 "+CJOIN:OK" 则入网成功。
三、通信测试
进入ChirpStack后台查看上下行日志。(通过 "ifconfig" 指令可查询当前设备IP,通过IP+8080进入ChirpStack后台并登录,密码均为 "admin")
物联网
服务器设置为CLASS C模式。
物联网
节点通过 AT+DTRX 发送数据到服务器。
物联网
服务器通过Queue下发数据到节点。
物联网
