LP5891 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5891/LP5891-Q1 48x16 LED矩阵驱动器是一款高度集成的共阴极LED矩阵驱动器,具有48个恒定电流源和16个扫描FET。该器件采用高速上升沿传输接口,支持较高的器件数菊花链,同时最大限度地降低电磁干扰 (EMI),并具有40MHz至160MHz的内部GCLK速率范围。LP5891/LP5891-Q1可在运行期间进行LED开路/弱短路/短路检测和清除。 Texas Instruments LP5891-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:LP5891数据手册.pdf
*附件:LP5891-Q1数据手册.pdf
特性
  • 单独的VCC 和VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5V至5.5V
    • VR/G/B 电压范围:2.5V至5.5V
  • 48个电流源通道,从0.2mA至20mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压(最大值0.26V,当IOUT = 5mA时)
    • 3位(8步)全局亮度控制
    • 8位(256级)颜色亮度控制
    • 最大16位(65536步)PWM灰度控制
  • 16个扫描线路开关,具有190mΩ RDS(ON)
  • 超低功耗
    • 独立VCC 可低至2.5V
    • 最低ICC 可低至3.6mA,50MHz GCLK
    • 智能省电模式,ICC 可低至0.9mA
  • 内置SRAM支持1~64路多路复用
    • 单个器件,支持48×16 LED或16×16 RGB像素
    • 双器件可堆叠,支持96×32 LED或32×32 RGB像素
    • 三个器件可堆叠,支持144×48 LED或48×48 RGB像素
    • 四个器件可堆叠,支持192×64 LED或64×64 RGB像素
  • 高速、低EMI连续时钟系列接口 (CCSI)
    • 仅三根线:SCLK / SIN / SOUT
    • 外部50MHz(最大值)SCLK,具有上升沿传输机制
    • 内部倍频器,支持高频GCLK
  • 优化了LED矩阵显示器的性能
    • 上方和下方重影清除
    • 低灰度增强
    • LED开路、短路弱、短路检测和移除
  • LP5891MRRFR支持-55°C至大约125°C环境工作温度范围
功能框图
驱动器
一、产品概述
LP5891是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的共阴极LED矩阵驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。该器件专为微型/微型LED矩阵产品、游戏键盘RGB LED背光、音频调音台等应用设计,支持全彩LED显示控制。
核心特性‌:
  • 电源灵活性‌:分离的VCC和VR/G/B电源供电,VCC范围2.5-5.5V,VR/G/B范围2.5-5.5V
  • 精密电流控制‌:48路0.2-20mA恒流输出,通道间精度±0.5%(典型值),器件间精度±0.5%(典型值)
  • 扫描能力‌:支持1-64路复用,单器件可驱动48×16 LED或16×16 RGB像素
  • 低功耗设计‌:智能省电模式下ICC最低至0.9mA
  • 高速接口‌:连续时钟串行接口(CCSI),支持最高50MHz SCLK和内部160MHz GCLK
  • 先进显示优化‌:上下鬼影消除、低灰度增强、LED开路/短路检测与消除
二、关键功能解析
2.1 独立与堆叠模式
LP5891支持两种工作模式:
  • 独立模式‌:单器件驱动16×16 RGB矩阵
  • 堆叠模式‌:最多4器件级联,支持最大64×64 RGB矩阵
堆叠模式下通过MOD_SIZE寄存器(FC2 bit45-43)配置不同矩阵尺寸,支持多种扫描顺序组合,满足不同PCB布局需求。
2.2 电流控制机制
  1. 全局亮度控制(BC) ‌:3位寄存器,8级全局电流调节
  2. 色彩亮度控制(CC) ‌:每组R/G/B独立8位(256级)调节
典型应用中,红色LED通常需要最大电流,建议将CC_R设为255,再根据LED特性调整CC_G/CC_B。
2.3 动态频谱PWM(DS-PWM)算法
创新性显示技术实现:
  • 高刷新率‌:支持3840Hz以上刷新率
  • 16位灰度控制‌:65,536级灰度分辨率
  • 低灰度优化‌:通过LG_STEP_R/G/B(FC1)消除低灰度不均匀
  • 子周期分配‌:可配置16-128个子周期,平衡刷新率与灰度表现
三、保护与诊断功能
3.1 LED故障检测
双重检测机制‌:
  1. 开路检测(LOD) ‌:比较OUTn电压与LODVTH_R/G/B阈值
  2. 短路/弱短路检测(LSD) ‌:通过LSDVTH_R/G/B阈值检测
检测结果存储在专用寄存器(FC16-FC21),可通过CCSI接口读取。
3.2 毛虫效应消除
创新性解决方案‌:
  • 开路毛虫‌:通过LOD_RM_EN(FC0 bit15)启用消除电路
  • 短路毛虫‌:配置LSD_RM(FC3 bit38-35)调整消除强度
  • 智能处理‌:最多可同时处理3行故障LED
3.3 其他保护功能
  • 热关断(TSD):170°C触发,155°C恢复
  • IREF电阻短路保护:VREF<0.19V时关闭所有输出
  • 欠压锁定(UVLO):VCC<2.0V时进入保护状态
四、典型应用设计
4.1 系统架构示例
以240×180像素模块为例:
  • 器件数量‌:96个LP5891
  • 矩阵划分‌:48个32×32子矩阵
  • 数据量‌:每帧184.32Kb(120Hz帧率)
  • 最小SCLK频率‌:27.65MHz
4.2 关键参数计算
  1. GCLK频率‌:
    • 目标:16位PWM,3840Hz刷新率
    • 计算得:71.3MHz(实际配置83.1MHz)
  2. 线路切换时间‌:
    • 目标:1.5μs → 125 GCLK
    • 配置:LINE_SWT=0011b(120 GCLK)
  3. 消隐时间分配‌:
    • 总消隐:86,100 GCLK
    • 分段分配:每段增加89 GCLK(SEG_LENGTH=601)
    • 子周期分配:BLK_ADJ=20 GCLK
4.3 布局建议
  1. 电源布线‌:
    • VR/VCC共用电源轨,VG/VB共用另一轨
    • 去耦电容就近放置,建议0.1μF陶瓷电容
  2. 信号完整性‌:
    • 扫描线居中布局,对称走线
    • 通道走线尽量短直,减少电感
  3. 散热设计‌:
    • 热焊盘充分连接GND平面
    • 建议使用多个热过孔连接散热层
五、寄存器配置指南
关键寄存器配置示例:
寄存器值(HEX)功能描述
FC01000583F0107使能预放电,设置扫描线数
FC12AE00094A631配置线段长度和低灰度增强
FC20800000F0666设置预放电电压和去耦等级
FC3003B54A9FF00配置BC/CC值和检测阈值
六、应用注意事项
  1. 未使用引脚处理‌:
    • 未用通道:输出零数据
    • 未用扫描线:分配到器件最后几行
  2. 热管理‌:
    • 监测LDO温度(持续大电流时)
    • 环境温度不超过125°C
  3. ESD防护‌:
    • 操作时佩戴防静电手环
    • 遵循JEDEC JS-001/002规范
