无线通信模块助油库监测:稳传液位信号,降布线复杂度与风险
无线通讯
一、场景实施背景及项目痛点
客户需通过三处中控室实时监测油库罐体阀门的液位开关信号,但油库属易燃易爆环境,传统布线存在高安全风险,且因罐体管道布局复杂导致布线难度大、成本高,后期维护也不便,易影响油库正常运营。
无线通讯
二、无线网桥功能简介——捷米特JM-Bidge01k
信号转换与传输:能够将有线信号转化为无线电磁波定向发射,在接收端再将无线信号转换回有线信号,实现数据的双向稳定传输。工作频段灵活,可在2.4GHz(绕射能力强,适合复杂环境)和5.8GHz(信道纯净、带宽大,适合高速传输)两个免申请频段间切换,适应油库复杂的环境。
多样化组网模式:支持点对点(P2P)模式,适用于中控室与特定罐体阀门液位开关信号的直接连接;点对多点(P2MP)模式可使一个中控室同时连接多个液位开关信号采集点,满足油库多监测点的需求;中继模式则可通过中间节点延长传输距离,有效解决因障碍物遮挡导致的信号传输问题。
智能管理与安全防护:具备链路检测功能,可自动监测网络连通性,一旦发现异常,立即断开连接并切换至备用链路,确保数据传输不间断。采用WPA2/WPA3等高级加密协议,保障数据在传输过程中的安全性,防止数据被窃取或篡改。
环境适应能力强:支持POE供电,通过网线即可为设备供电,解决了油库中设备取电不便的问题。拥有防水、防尘的工业级防护外壳,能适应油库内高温、高湿度等恶劣环境,确保设备稳定运行。
三、解决方案描述
本方案采用捷米特JM-Bidge01k无线网桥构建无线通讯网络,实现三处中控室对油库罐体阀门液位开关信号的实时监测。在每个液位开关信号采集点安装JM-Bidge01k无线网桥的发射端,将采集到的液位开关信号转换为无线信号发射出去。在三处中控室分别安装JM-Bidge01k无线网桥的接收端,接收来自油库现场的液位开关信号,并将其传输至中控室的监测系统。通过合理设置无线网桥的工作频段、组网模式等参数,确保信号稳定传输,满足中控室对液位开关信号实时性、准确性的监测要求。
四、实施过程
现场勘查:对油库现场进行详细勘查,确定液位开关信号采集点的位置、数量以及中控室的位置,分析现场的障碍物分布、电磁环境等,为无线网桥的安装和参数设置提供依据。
设备选型与采购:根据现场勘查结果,选择合适数量和型号的捷米特JM-Bidge01k无线网桥,完成设备的采购工作。
安装调试:在液位开关信号采集点安装无线网桥发射端,确保安装位置稳固、信号发射不受阻挡。在中控室安装无线网桥接收端,并与监测系统进行连接。对无线网桥进行参数设置,包括工作频段、组网模式、加密方式等,进行信号调试,确保信号传输稳定、准确。
系统测试:对整个无线通讯系统进行全面测试,模拟液位开关的各种状态变化,检查中控室监测系统是否能及时、准确地接收到信号,并对测试过程中出现的问题进行及时调整和优化。
五、应用效果
提升安全性能:避免了在油库危险区域布线带来的安全风险,减少了因线路问题引发安全事故的可能性,大大提升了油库的整体安全性能。
稳定数据传输:实现了中控室对油库罐体阀门液位开关信号的实时、稳定监测,信号传输延迟低,数据准确性高,为油库的安全运营提供了可靠的数据支持。
降低维护成本:无线通讯方式减少了线路维护工作,降低了维护成本和因维护导致的停产时间,提高了油库的运营效率。
六、项目实施前后效果对比及总结
无线通讯
通过采用捷米特JM-Bidge01k无线网桥对石化油库项目进行无线技改,成功解决了客户在油库液位开关信号监测方面的难题。不仅提升了油库的安全运营水平,还提高了数据传输的稳定性和可靠性,降低了维护成本,为石化行业类似项目提供了可借鉴的成功案例。在未来的工业自动化改造中,无线通讯技术将发挥越来越重要的作用,为企业的安全生产和高效运营提供有力保障。
有什么技术问题请与付工留言交流
