DYY-AMP运算放大器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DYY-AMP-EVM运算放大器评估模块 (EVM) 用于测试采用DYY-14 (SOT-23 THN) 封装的运算放大器的性能。Texas Instruments DYY-AMP-EVM可以轻松配置为反向放大器、非反向放大器和差分放大器,让工程师可以快速评估和验证设计概念。
数据手册:*附件:Texas Instruments DYY-AMP-EVM运算放大器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • DYY DIP适配器分线板
  • 提供非反向、反向和差分放大器电路配置
  • 该评估模块的丝印提供示意图
  • 多个连接器选项,用于输入和输出连接:排针、测试点和电线
板布局
Amp
一、产品概述
DYY-AMP-EVM是德州仪器(TI)推出的一款针对SOT23-THIN(DYY)封装运算放大器的评估模块。该模块通过灵活的电路配置,可快速评估三种基本放大器拓扑结构:
核心特性‌:
  • 多拓扑支持‌:支持差分、同相和反相三种放大器配置
  • 灵活设计‌:通过元件选配实现不同电路拓扑
  • 便捷接口‌:提供14针2.54mm间距标准排针接口
  • 完整配套‌:包含PCB板和配套连接器
技术参数‌:
  • 工作电压范围:参考具体放大器规格
  • 通道数量:4通道独立配置
  • PCB层数:2层设计
  • 封装兼容:适配DYY封装系列运算放大器
二、硬件架构解析
2.1 电路配置选项
模块支持三种基础放大器配置:
  1. 差分放大器配置‌:
    • 元件要求:需配置RINM、RF、CF、RINP等元件
    • 特点:抑制共模信号,放大差模信号
    • 典型应用:传感器信号调理、电流检测
  2. 同相放大器配置‌:
    • 元件要求:RINP需短接(0Ω电阻),RVREF/CVREF不装配
    • 特点:高输入阻抗,增益≥1
    • 典型应用:缓冲器、信号跟随
  3. 反相放大器配置‌:
    • 元件要求:RINP需短接,IN+接共模电压
    • 特点:输入阻抗由RINM决定,增益可<1
    • 典型应用:电流-电压转换、反相放大
三、评估板使用指南
3.1 硬件连接配置
电源连接‌:
  • 正电源:V+测试点
  • 负电源:V-测试点
  • 地线:GND测试点
  • 去耦电容:C1/C2(本地)、C15-C18(电源总线)
信号连接‌:
  • 输入信号:IN+/IN-测试点
  • 输出信号:OUT测试点
  • 参考电压:VREF测试点(差分配置时使用)
3.2 典型配置示例
差分放大器配置步骤‌:
  1. 安装R1、R2、R3、R4、R5、R6
  2. 选择匹配的RF/RINM/RINP阻值
  3. 配置CF/CVREF实现所需滤波
  4. VREF根据需要接参考电压或通过RPL接地
同相放大器配置步骤‌:
  1. RINP位置安装0Ω电阻
  2. 安装R1、R2、R5
  3. IN-测试点接地
  4. 信号从IN+输入
反相放大器配置步骤‌:
  1. RINP位置安装0Ω电阻
  2. 安装R1、R2、R5
  3. IN+测试点接共模电压
  4. 信号从IN-输入
四、PCB设计参考
4.1 布局特点
评估板采用双层设计:
  • 顶层‌:主要元件布局与信号走线
  • 底层‌:地平面与辅助走线
设计亮点‌:
  • 丝印层包含完整原理图参考
  • 测试点集中布置便于测量
  • 标准2.54mm排针接口
4.2 关键元件选型
电阻网络‌:
  • 封装:0603
  • 精度建议:1%或更好
  • 功率等级:1/10W
电容选择‌:
  • 去耦电容:0603封装陶瓷电容
  • 滤波电容:根据截止频率计算选择
  • 电源电容:0805封装
五、应用注意事项
  1. 未使用通道处理‌:
    • 建议配置为跟随器模式
    • 或按数据手册建议处理未用放大器
  2. 热管理‌:
    • 大电流输出时监测芯片温度
    • 避免超过器件最大结温
  3. 信号完整性‌:
    • 高频应用时注意走线长度匹配
    • 敏感信号路径远离电源走线
  4. 电源设计‌:
    • 确保电压不超过放大器规格
    • 推荐使用低噪声LDO供电
