‌LMK00804B-Q1 1.5V至3.3V 1:4高性能LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器技术文档总结
LMK00804B-Q1是一款高性能时钟扇出缓冲器和电平转换器,可从两个可选择输入之一分配多达四个LVCMOS/LVTTL输出(3.3V、2.5V、1.8V或1.5V电平),这些输入可以接受差分或单端输入。时钟使能输入在内部同步,以消除时钟使能端子置位或取消置位时输出上的欠幅或毛刺脉冲。当时钟被禁用时,输出保持在逻辑低电平状态。LMK00804B-Q1 还可以在四个收发器上分配低抖动时钟,并可以提高级联毫米波雷达系统中的整体目标检测和分辨率。
*附件:lmk00804b-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 四个LVCMOS/LVTTL输出,支持1.5V至3.3V电平
    • 附加抖动:40 MHz时为0.1 ps RMS(典型值)
    • 本底噪声:40 MHz时–168 dBc/Hz(典型值)
    • 输出频率:350 MHz(最大值)
    • 输出偏斜:35 ps(最大)
    • 零件间偏斜:550 ps(最大)
  • 两个可选输入
    • CLK_P,CLK_N对接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
    • LVCMOS_CLK接受LVCMOS/LVTTL
  • 同步时钟使能
  • 核心/输出电源:
    • 3.3 伏/3.3 伏
    • 3.3 伏/2.5 伏
    • 3.3 伏/1.8 伏
    • 3.3 伏/1.5 伏
  • 封装:16引脚VQFN
参数
低电平
方框图
低电平
1. 核心特性
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至+125°C工作温度(车规级)。
  • 多电压输出‌:4路LVCMOS/LVTTL输出,支持1.5V至3.3V电平,最大输出频率350 MHz。
  • 低抖动与噪声‌:典型附加抖动0.1 ps RMS(40 MHz),噪声底噪-168 dBc/Hz。
  • 双输入选择‌:支持差分输入(LVPECL/LVDS/HCSL等)或单端LVCMOS输入,通过CLK_SEL引脚切换。
  • 同步时钟使能‌:CLK_EN引脚可同步启停输出,避免毛刺。
  • 电源灵活性‌:支持3.3V核心供电,输出电源可独立配置(3.3V/2.5V/1.8V/1.5V)。
2. 关键参数
  • 时序性能‌:传播延迟310 ns(LVCMOS输入)、115 ns(差分输入),输出偏斜≤35 ps。
  • 功耗‌:静态电流21 mA(VDD)、5 mA(VDDO),动态功耗与负载电容相关。
  • 封装‌:16引脚VQFN(3mm×3mm),带裸露焊盘增强散热。
3. 典型应用
  • 汽车雷达系统‌:如ADAS中的前向长距/中短距雷达。
  • 时钟分配‌:为多收发器提供低抖动时钟,提升毫米波雷达系统分辨率。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 使用多层板与密集地过孔降低阻抗。
    • 输入/输出端靠近放置匹配电阻(如43Ω串联终端)。
    • 差分输入推荐高摆率(>3 V/ns)以优化抖动性能。
  • 电源滤波‌:每电源引脚配置0.1μF去耦电容,建议添加铁氧体磁珠隔离高频噪声。
  • 热管理‌:最大结温125°C,需通过PCB散热设计控制温升。
5. 修订历史
  • 关键变更:部件间偏斜从700 ps降至550 ps,优化了热管理布局指南,增强ESD防护(CDM等级提升至±750V)。
6. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、电气特性、典型应用电路及封装尺寸图,参考设计文件(如SCAA082高速布局指南)。
