森国科SG8410B高电压线性稳压器介绍
SG8410B高电压线性稳压器----一颗在100V输入下仍可稳定输出50mA的“小身材、大能量”LDO。它用23µA超低静态电流、±1.5%输出精度、160°C热关断及短路保护,重新定义了“高压、低耗、高可靠”的电源边界,为工程师提供前所未有的设计自由度。
线性稳压器
线性稳压器
01三大创新性能,直击高压供电痛点
100V连续耐压 + 110V瞬态生存
无需前级TVS或降压模块,一颗LDO直接挂母线,节省BOM与面积。
23µA静态电流 / 8µA关断电流
电池、超级电容、能量采集系统可“歇人不歇芯”,待机寿命延长3倍-5倍。
50mA带载下仅2.8V压差,±1.5%全温区精度
给后级MCU、运放、隔离电源提供干净、精准、低噪的辅助电源,EMI一次性通过。
02目标市场与应用场景
工业自动化——“传感器+执行器”双供电
24V/36V/48V导轨PLC、IO-Link、阀岛、编码器,传统方案需DC-DC+二阶LDO两级转换。SG8410B可直接由36V母线生成3.3V/5V,纹波<20mV,省去开关噪声与补偿烦恼,整机待机<0.5W,轻松过Energy Star。
智能照明——“交流掉电维持”黑科技
220V经整流后母线高达120V,灯具需维持BLE/Zigbee模块3s以上掉电上报。SG8410B 100V输入+10µA级静态电流,让维持电容体积缩小一半,灯头温度降低8℃,寿命翻倍。
以太网供电(PoE)——“PD端辅助电源”
PoE++(90W)PSE输出54V,PD需给MCU、数字隔离器、eFuse提供12V/5V偏置。SG8410B从54V直接取电,50mA足以驱动光耦与继电器;短路时120mA精准限流,保护PSE不被拉回。
物联网传感器——“电池+能量采集”混合供电
4~20mA回路、NB-IoT水表、风电塔振动监测,往往只有200µA平均预算。SG8410B 23µA静态电流,比常规高压LDO低60%,让同一节ER18505电池多工作5年,现场维护成本直降40%。
车载12V/24V系统——“抛负载”生存者
ISO 7637-2 Pulse 5b 87V/400ms抛负载测试,SG8410B 110V瞬态耐压无需额外TVS,直接为CAN/LIN收发器、车规MCU提供5V待机电源,简化AEC-Q100外围,缩短开发周期30%。
03设计友好,方便使用
SOT23-5L 3*3mm,0.95mm脚距,兼容自动光学检测
外围仅4颗阻容:CIN≥0.47µF、COUT≥2.2µF,R1/R2任意设定1.8~12V输出
内置补偿,无需ESR折中;支持铝电解/陶瓷/钽电容,Layout“一线到底”
-40~105°C工业级温区,160℃热关断+140℃回滞,终身免校准
线性稳压器
线性稳压器
PCB Layout 指导
CIN和 COUT 离 LDO 尽可能近,一般推荐 CIN=COUT在 1uF-10uF 之间,需要注意输入电容耐压值。
LDO 输入端建议串联 10Ω左右的电阻,以吸收前级输入尖峰电压。
尽量大的铺地面积,可以提高抗干扰性,增加 LDO 散热性能。
关于森国科
深圳市森国科科技股份有限公司是一家专业从事功率器件、模块,功率IC的高新科技企业。功率器件主要包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT,功率芯片主要包括功率器件驱动芯片、无刷电机驱动芯片两大类。公司总部在深圳市南山区,在深圳、成都设有研发及运营中心。公司研发人员占比超过70%,研究生以上学历占比50%,来自联发科、海思、比亚迪微电子、罗姆、华润上华等机构,囊括清华大学、电子科技大学、西安电子科技大学、西北工业大学等微电子专业知名院校。
森国科碳化硅产品线为650V、1200V 和碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、SiC二极管模块、SiC MOSFET 模块,该产品系列广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、充电桩电源模块、矿机电源、通信设备电源、5G微基站电源、服务器电源、工业电源、快充电源、轨道交通电源等。森国科碳化硅产品采用6寸车规级晶圆,具有高耐温,高频,高效,高压特性,已稳步进入国内汽车三电、主流大功率电源、光风储逆变器、充电桩电源模块等上市公司供应链。
森国科功率IC采用先进的高压特色工艺,包括功率管及模块的驱动、BLDC及FOC电机的驱动。经过5年的发展,该产品线的团队在BCD工艺,UHV工艺、数模混合、电机驱动算法方面有深厚的积累。功率器件驱动芯片,已经大规模量产中低压系列,即将推出高压系列。在电机驱动芯片方面,成功推出了单相BLDC散热风扇电机系列和三相BLDC电机驱动系列。
森国科在中金资本、北汽产投、蓝思科技、凌霄股份、中科海创等股东的助力下,以低成本创新为己任,努力为客户提供高性价比的绿色“芯”动力,成为全球领先的功率半导体公司!
