LMK05318 带BAW的超低抖动单通道网络同步器时钟技术手册
该LMK05318是一款高性能网络同步器时钟器件,可提供抖动清除、时钟生成、高级时钟监控和卓越的无中断开关性能,以满足通信基础设施和工业应用的严格时序要求。该器件的超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
该器件可以使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50 fs RMS 抖动的输出时钟,与 XO 和基准输入的抖动和频率无关。
*附件:lmk05318.pdf
DPLL支持用于抖动和漂移衰减的可编程环路带宽,而两个APLL支持小数频率转换,以实现灵活的时钟生成。DPLL支持的同步选项包括带相位消除的无中断开关、数字保持和频率步长小于0.001 ppb(十亿分之一)的DCO模式,用于精确时钟控制(IEEE 1588 PTP从机)。DPLL可以锁相到1-PPS(每秒脉冲)基准输入,并在一个输出上支持可选的零延迟模式,以实现具有可编程失调的确定性输入到输出相位对齐。先进的基准输入监控模块可确保稳健的时钟故障检测,并有助于在发生基准电压源丢失 (LOR) 时最大限度地减少输出时钟干扰。
该器件可以使用常用的低频 TCXO 或 OCXO 来设置符合同步标准的自由运行或保持输出频率稳定性。否则,当自由运行或保持频率稳定性和漂移不重要时,器件可以使用标准 XO。该器件可通过 I 进行完全编程^2^C 或 SPI 接口,并支持通过内部 EEPROM 或 ROM 上电时自定义频率配置。EEPROM 在工厂预编程,如果需要,可以在系统内编程。
特性
  • 一个数字锁相环 (DPLL),具有:
    • 无中断开关:±50ps 相位瞬变
    • 带 Fastlock 的可编程环路带宽
    • 使用低成本 TCXO/OCXO 实现符合标准的同步和保持
  • 两个模拟锁相环 (APLL),具有行业领先的抖动性能:
    • 312.5 MHz时的50 fs RMS抖动(APLL1)
    • 155.52 MHz时的125fs RMS抖动(APLL2)
  • 两个参考时钟输入
    • 基于优先级的输入选择
    • 失去参考的数字滞留
  • 8个时钟输出,带可编程驱动器
    • 多达六种不同的输出频率
    • AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL、HCSL和1.8V LVCMOS输出格式
  • EEPROM / ROM,用于上电时自定义时钟
  • 灵活的配置选项
    • 输入和输出 1 Hz (1 PPS) 至 800 MHz
    • XO/TCXO/OCXO 输入:10 至 100 MHz
    • DCO 模式:< 0.001 ppb/步,用于精确时钟控制(IEEE 1588 PTP 从机)
    • 高级时钟监控和状态
    • 我^2^C 或 SPI 接口
  • PSNR:–83 dBc(3.3V电源时噪声为50 mVpp)
  • 3.3V电源,1.8V、2.5V或3.3V输出
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
网络同步器
方框图
网络同步器
1. 概述
LMK05318是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步时钟器件,专为通信基础设施和工业应用设计,提供超低抖动时钟生成、高级时钟监控和无缝切换性能。其核心特性包括:
  • 双域频率架构‌:支持两个独立的频率域(APLL1和APLL2),分别基于BAW VCO和LC VCO技术。
  • 超低抖动‌:APLL1典型抖动为50 fs RMS(312.5 MHz),APLL2为125 fs RMS(155.52 MHz)。
  • 多参考输入‌:支持两个优先级可编程的参考时钟输入(PRIREF/SECREF),具备数字保持(holdover)和DCO模式(IEEE 1588 PTP从时钟支持)。
2. 关键特性
  • 数字锁相环(DPLL) ‌:支持±50 ps相位瞬态的无缝切换、可编程环路带宽和快速锁定。
  • 模拟锁相环(APLL) ‌:
    • APLL1:基于BAW VCO,独立于外部XO抖动的50 fs RMS性能。
    • APLL2:支持级联或独立模式,生成无关时钟频率。
  • 输出灵活性‌:8个可编程时钟输出,支持AC-LVDS/CML/LVPECL、HCSL和1.8V LVCMOS格式,最高800 MHz频率。
  • 监控与诊断‌:集成输入时钟监控(幅度、频率、丢失脉冲等)、PLL锁定检测和状态中断功能。
3. 应用场景
  • 通信设备‌:SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3/3E)、IEEE 1588 PTP从时钟、光传输网络(G.709)。
  • 高速数据链路‌:56G/112G PAM-4 PHY、ASIC/FPGA/SoC参考时钟。
  • 无线基础设施‌:基站(BTS)、无线回传。
4. 技术细节
  • 电源管理‌:3.3V核心供电,1.8V/2.5V/3.3V输出供电选项,集成LDO提升PSNR(-83 dBc)。
  • 接口与控制‌:支持I2C/SPI编程,内置EEPROM/ROM存储配置,支持自定义启动频率。
  • 热性能‌:工业温度范围(-40°C至+85°C),10层PCB设计下θJA为9.1°C/W。
5. 设计支持
  • 配置工具‌:TICS Pro软件生成寄存器设置和频率规划。
  • 参考设计‌:提供布局指南、电源去耦建议和热优化方案。
6. 文档结构
数据手册包含以下章节:
  • 特性与规格(电气参数、绝对最大额定值)
  • 功能框图与引脚定义
  • 详细描述(PLL架构、输入/输出配置)
  • 应用指南(典型电路、电源推荐)
  • 机械封装信息(48引脚VQFN封装尺寸)。
总结‌:LMK05318通过集成DPLL和双APLL架构,为高速网络和时序关键应用提供高精度、低抖动的时钟解决方案,同时支持灵活的配置和监控功能。
