软件无线电-AD9361 璞致 PZSDR 软件无线电系列板卡之PZ-FL9361(FMCOMMS3)使用说明
第一章:ADI-AD936X系列介绍
AD9361 、AD9364 和 AD9363 是高性能、高度集成的 RF Agile
Transceiver™ 。它们的可编程性和宽带能力使它们成为广泛的收发器应用的理 想选择。这些器件将 RF 前端与灵活的混合信号基带部分和集成频率合成器相 结合,通过为处理器提供可配置的数字接口来简化设计。
AD9361 和 AD9364 均在 70 MHz 至 6.0 GHz 范围内工作,而 AD9363 则在
380 MHz 至 3.8GHz 范围内工作,均涵盖大多数许可和非许可频段。
AD9361 和 AD9364 的通道带宽为 200 kHz 至 56 MHz,而 AD9363 的频率 范围为 200 kHz 至 20 MHz。AD9361 和 AD9363 都是 2 Rx、2 Tx 器件,而 AD9364 是 1 Rx、1 Tx 器件。
数字接口数字接口编辑
AD9361 和 AD9364 是高度集成的射频 (RF) 收发器,能够针对广泛的应用 进行配置。这些器件集成了在单个器件中提供所有收发器功能所需的所有 RF、 混合信号和数字模块。可编程性使该宽带收发器适用于多种通信标准,包括频 分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 系统。这种可编程性还允许该器件使用单个 12 位并行数据端口、双 12 位并行数据端口或 12 位低压差分信号 (LVDS) 接 口连接到各种基带处理器 (BBP)。
AD9361 和 AD9364 还提供自校准和自动增益控制 (AGC) 系统,在变化的 温度和输入信号条件下保持高性能水平。此外,该器件包括多种测试模式,允 许系统设计人员插入测试信号并创建内部环回模式,设计人员可以使用这些模 式在原型制作期间调试他们的设计,并针对特定应用优化他们的无线电配置。
[]() []()第二章:FMCOMMS3移植
[]()2.1FMCOMMS3简介及实验说明
FMCOMMS3 是 AD9361 评估板,它是一款可编程且宽带的射频收发机,由射频 前端、混合信号基带部分和频率合成器组成。它的接收机本振可以工作在
70MHz 到 6GHz,发射机本振可以工作在 47MHz 到 6GHz,信道带宽支持小于 200kHz 到 56MHz。
在评估板中,每个独立的 RX 通道有三个输入(RXA/B/C),但是从评估板的 原理图上可以看出,FMCOMMS3 只使用了其中一个输入(RXA),其他的输入接
地。并且每个独立的 TX 通道也只使用了一个输出(TXA)。
另外,FMCOMMS3 使用FMC 接口与 FPGA 进行连接,传输数据、控制信号和检 测信号。从功能框图看出使用的是 LPC 接口。
关于 FMCOMMS3 的更多信息,可以访问 Analog Devices 官方网站获取。
数字接口数字接口编辑
实验说明 :基于璞致 FPGA 板卡,运行 FMCOMMS3 嵌入式系统且与无线电软 件进行交互测试,用户可以根据购买的板卡类型选用对应的教程。
想深度研究的用户,可以查看我们提供的源文件以及去 ADI 官网上学习。
官网网址如下:https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-
hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-ad-fmcomms3- ebz.html#eb-overview
[]()2.2FMCOMMS3开发说明
用户如果使用我们提供的源文件,请参考我们的步骤。
用户需要先准备一张 32G 的 SD 卡,然后用Win32 磁盘映像工具把 ADI 的镜 像烧录到 SD 卡中。
数字接口数字接口编辑
我们再把 sd_img 文件夹下的全部文件拷贝到 BOOT 盘,然后弹出 SD 卡,插 到开发板上,上电运行即可。
数字接口数字接口编辑
我们提供了编译好的固件,用户直接拷贝即可,sd_img 文件夹如下图:
数字接口数字接口编辑
如果用户想自己编译固件,可以参考官网的步骤,官网提供了编译的全部步 骤和流程,用户可以去查看。
官网的源文件没添加适配我们开发板的文件,我们基于官方的文件进行了修 改且源文件全部提供,用户可以基于我们修改的文件,进行编译。
数字接口数字接口编辑
官网的链接如下:
https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms3-ebz
[]()2.3FMCOMMS3测试说明
我们可以把上面生成的固件,拷贝到 SD 卡,上电运行,模块接线如下图:
数字接口数字接口编辑
登录后,设置网口 IP,ping 正常,说明网口链接正常,可以继续下面的步 骤,如下图:
数字接口数字接口编辑
我们先安装 ADI 的 win 驱动,如下图(在资料包软件文件夹中):
数字接口数字接口编辑
驱动安装完成后,我们可以打开收音机软件(SDR#),进行功能测试
网线接到电脑上(最好关闭网络防火墙),软件按如下连接,然后点击配置 旁边的侧三角按键,即可收听电台
说明: 1.第一次安装完驱动,运行收音机软件异常的话,可重启电脑及 SDR 硬件,重新测试下
2.收音机软件用网口链接,IP 是 192.168.1.10(电脑端需要在 192.168.1.X 网段,最好关闭防火墙)
数字接口数字接口编辑
我们再打开 ADI IIO Oscilloscope 软件,进行功能测试
软件会自动连接 FMCOMMS3 板卡,如果没有,检查下网线
网络 IP 地址为 192.168.1.10(我们一般使用网络接口,千兆速度更快,电 脑端需要在 192.168.1.X 网段,最好关闭防火墙)
数字接口数字接口编辑
软件配置如下图,然后选择通道,打开查看收发情况 读者也可以根据实际需要,自行修改配置,进行测试
数字接口数字接口编辑
到此,FMCOMMS3 实验全部完成。
