LMK04832 超低噪声、3.2 GHz、15 输出、JESD204B 时钟抖动清除器技术手册
该LMK04832是一款超高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,还与 LMK0482x 系列器件引脚兼容。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
*附件:lmk04832.pdf
该LMK04832可配置为在双PLL、单PLL或时钟分配模式下工作,有或没有SYSREF生成或重新时钟。PLL2 可以与内部或外部 VCO 一起工作。
高性能与在功耗和性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟和保持等功能相结合,使该LMK04832成为提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
特性
  • 最大时钟输出频率:3255 MHz
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 超低噪声,2500 MHz:
    • 54 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 64 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • –157.6 dBc/Hz 本底噪声
  • 超低噪声,3200 MHz:
    • 61 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 67 fs RMS 抖动(100 Hz 至 100 MHz)
    • –156.5 dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2
    • PLL FOM 为 –230 dBc/Hz
    • PLL 1/f 为 –128 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 320 MHz
    • 两个集成VCO:2440至2580 MHz
      和2945至3255 MHz
  • 多达 14 个差分器件时钟
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS 和 2xLVCMOS 可编程输出
  • 多达1个缓冲VCXO/XO输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 1-1023 CLKout 分频器
  • 1-8191 SYSREF 分频器
  • SYSREF时钟的25 ps步进模拟延迟
  • 器件时钟和SYSREF的数字延迟和动态数字延迟
  • 带 PLL1 的保持模式
  • PLL1 或 PLL2 的 0 延迟
  • 支持 105°C PCB 温度
    (在导热垫处测量)
    参数
逻辑器件
方框图
逻辑器件
1. 产品概述
LMK04832是德州仪器(TI)推出的超低噪声、双锁相环(PLL)时钟抖动清除器,支持JESD204B标准,适用于高性能时钟分配和同步应用。
  • 关键特性‌:
    • 最大输出频率:3255 MHz
    • 超低噪声性能(如2500 MHz时RMS抖动低至54 fs)
    • 集成双PLL(PLL1和PLL2),支持多模式配置(双环、单环、时钟分配模式)
    • 14路可编程差分时钟输出(支持CML、LVPECL、LVDS等格式)
    • 1路缓冲VCXO/XO输出
2. 应用场景
  • 测试与测量设备
  • 雷达系统
  • 微波回传
  • 数据转换器时钟生成
3. 核心功能模块
  • PLL1‌:
    • 用于参考时钟的初级抖动清理,支持外部VCXO反馈。
    • 窄带宽设计,优化低频相位噪声。
  • PLL2‌:
    • 高频时钟生成,支持内部双VCO(2440-2580 MHz和2945-3255 MHz)。
    • 宽带宽设计,优化高频噪声性能。
  • 时钟分配‌:
    • 14路输出可独立配置为设备时钟或SYSREF时钟,支持JESD204B同步。
    • 数字/模拟延迟调整功能(最小步进25 ps)。
4. 关键性能参数
  • 抖动性能‌:
    • 2500 MHz输出:54 fs RMS(12 kHz–20 MHz带宽)
    • 3200 MHz输出:61 fs RMS(12 kHz–20 MHz带宽)
  • 相位噪声‌:
    • 噪声底低至-163 dBc/Hz(LVPECL输出)。
5. 设计支持工具
  • TICS Pro‌:用于配置寄存器、计算功耗及生成编程文件。
  • PLLatinum Sim‌:环路滤波器设计与仿真工具。
  • Clock Architect‌:频率规划与器件选型工具。
6. 封装与电源
  • 封装‌:64引脚WQFN(9 mm × 9 mm),带裸露焊盘散热。
  • 电源‌:3.3 V单电源供电,支持105°C环境温度(PCB测量)。
7. 文档结构
  • 数据手册包含详细引脚定义、电气特性、寄存器映射及典型应用电路,适用于硬件工程师和系统设计者参考。
总结‌:LMK04832通过双PLL架构和灵活的时钟分配,为高速数据转换和通信系统提供高精度、低抖动的时钟解决方案,特别适合JESD204B系统需求。
