‌LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟芯片总结
该LMK05028是一款高性能网络同步器时钟器件,可提供抖动清除、时钟生成、高级时钟监控和良好的无中断开关性能,以满足通信基础设施和工业应用的严格时序要求。该器件的低抖动和高PSNR降低了高速串行链路中的误码率(BER)。
该器件具有两个PLL通道,可产生多达8个输出时钟,抖动为150 fs RMS。每个PLL域可以从任意四个基准输入中进行选择,以同步输出。
*附件:lmk05028.pdf
特性
  • 两个独立的 PLL 通道具有以下特点:
    • 抖动:100MHz 输出时 150fs RMS ≥
    • 相位噪声:122.88MHz时100Hz偏移时为–112dBc/Hz
    • 无中断开关:50ps 相位瞬态,带相位消除
    • 带 Fastlock 的可编程环路带宽
    • 使用低成本 TCXO/OCXO 实现符合标准的同步和保持
    • 任何输入到任何输出频率转换
  • 四个基准时钟输入
    • 基于优先级的输入选择
    • 失去参考的数字滞留
  • 8个时钟输出,带可编程驱动器
    • 多达六种不同的输出频率
    • AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL、HCSL 和 1.8V 或 2.5V LVCMOS 输出格式
  • EEPROM/ROM用于上电时自定义时钟
  • 灵活的配置选项
    • 输入和输出频率高达750MHz
    • XO:10MHz 至 100MHz,TCXO:10MHz 至 54MHz
    • DCO 模式:< 1ppt/步,用于精细频率和相位控制(IEEE 1588 从机)
    • 确定性相位偏移的零延迟
    • 稳健的时钟监控和状态
    • I2C 或 SPI 接口
  • 出色的电源噪声抑制 (PSNR)
  • 3.3V电源,1.8V、2.5V或3.3V输出
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
时钟器件
方框图
时钟器件
1. 产品概述
LMK05028是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步器时钟芯片,具备双独立PLL通道、8路可编程时钟输出,支持150fs RMS超低抖动,适用于通信基础设施和工业应用。关键特性包括:
  • 双PLL架构‌:支持3-loop/2-loop模式,集成数字PLL(DPLL)和模拟PLL(APLL),带宽可编程(0.01Hz–4kHz)。
  • 输入灵活性‌:4路参考时钟输入(支持差分/LVCMOS)、XO(10–100MHz)和TCXO(10–54MHz)输入。
  • 输出配置‌:8路输出,支持AC-LVDS/CML/LVPECL、HCSL及1.8V/2.5V LVCMOS驱动,频率最高750MHz。
  • 高级功能‌:Hitless切换(50ps相位瞬变)、数字保持模式(Holdover)、DCO模式(<1ppt/步进精度)、零延迟模式(ZDM)。
2. 核心功能
  • 时钟同步与清洁‌:通过DPLL实现参考时钟的抖动衰减和频率合成,APLL提供低噪声VCO(4.8–6.2GHz)。
  • 输入监控‌:集成幅度、频率、缺失脉冲检测,支持自动/手动输入切换。
  • 输出管理‌:支持输出同步(SYNC)、多路分频(20位分频器),可配置静音和驱动类型。
3. 应用场景
  • 通信网络‌:SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3/3E)、IEEE 1588 PTP从时钟。
  • 数据中心‌:线卡、定时卡、FPGA/ASIC时钟生成。
  • 工业与医疗‌:测试仪器、医学成像设备。
4. 配置与编程
  • 接口支持‌:I2C/SPI接口,内置EEPROM/ROM存储配置,支持上电自定义初始化。
  • 设计工具‌:TICS Pro软件辅助频率规划和寄存器配置生成。
5. 电气与封装
  • 电源‌:3.3V核心供电,1.8V/2.5V/3.3V输出供电,工业温度范围(-40°C至+85°C)。
  • 封装‌:64引脚VQFN(9mm×9mm),带裸露焊盘增强散热。
6. 关键性能指标
  • 相位噪声:-112dBc/Hz @100Hz偏移(122.88MHz输出)。
  • 电源噪声抑制(PSNR):<-70dBc(50mVpp噪声)。
  • 启动时间:<20ms(含VCO校准)。
该芯片通过高集成度和灵活配置,满足严苛的时序要求,降低系统复杂性和BOM成本。
