OPAx310系列运算放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments OPAx310/OPAx310-Q1运算放大器是单通道 (OPA310/OPA310-Q1)、双通道 (OPA2310) 和四通道 (OPA4310) 放大器,低电压范围为1.5V至5.5V。高输出电流运算放大器具有轨到轨输入和输出摆幅能力。这些放大器具有强大的ESD性能,采用故障安全输入ESD结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。OPAx310S提供非常快的关断响应,具有1µs的典型启用、禁用时间,可在应用涉及占空比放大器信号链时实现节能。TI OPAx310/OPAx310-Q1运算放大器具有内部电流限制和热关断保护功能,采用小型标准电源焊盘封装。 这样,在高输出电流条件下工作时就会更加稳健。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPAx310,OPAx310-Q1 运算放大器数据手册.pdf
这些运算放大器的摆幅非常接近电源轨,在5.5V电源电压下,整个温度范围内最小短路电流为75mA。通过仔细并联多个运算放大器实现了更高的输出电流能力。OPAx310系列的稳健设计有助于简化电路设计,集成了RFI和EMI抑制滤波器,在输入过驱条件下不会出现相位反转。该器件具有出色的AC性能,增益带宽为3MHz,可驱动高达250pF的电容负载,且无持续振荡。
OPAx310/OPAx310-Q1运算放大器非常适合用于LED驱动器、LCD驱动器、激光驱动器和TEC驱动器应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立LDO。
特性
  • 5.5V高输出电流时±150mA典型ISC
  • 从关断到快速启用的典型时间为1µs,OPAx310-Q1典型时间为0.9µs
  • 宽工作电源电压范围:1.5V至5.5V
  • 低输入失调电压:±250µV(典型值)
  • 失效防护输入:输入端与V+之间没有二极管
  • 优化的静态电流:165µA/通道(典型值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:3MHz(5.5V时典型值)
  • 热噪声本底:16nV/√Hz(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 驱动高达250pF,且无持续振荡
  • 内部RFI和EMI滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C至125 °C
APD/LED/EML偏置,具有电流检测功能
运算放大器
框图
运算放大器
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments的OPAx310系列是包含单通道(OPA310)、双通道(OPA2310)和四通道(OPA4310)的低电压(1.5V至5.5V)、高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入输出特性。该系列最新修订版为SBOSAA1H(2022年4月发布,2024年11月修订),主要特点包括:
关键参数规格:
  • 超高输出电流‌:±150mA典型短路电流(5.5V供电时)
  • 快速使能时间‌:从关断状态唤醒仅需0.9μs(典型值)
  • 宽工作电压范围‌:1.5V至5.5V(±0.75V至±2.75V)
  • 低失调电压‌:±250μV典型值
  • 静态电流优化‌:165μA/通道(典型值)
  • 增益带宽积‌:3MHz典型值(5.5V时)
  • 热噪声基底‌:16nV/√Hz典型值
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
创新设计亮点:
  • 失效安全输入结构:输入端与正电源间无二极管连接
  • 集成RFI/EMI滤波输入引脚
  • 可驱动250pF容性负载而不产生持续振荡
  • 提供带关断功能的S版本(OPA310S/OPA2310S/OPA4310S)
二、架构设计与引脚配置
2.1 功能框图分析
OPAx310采用互补输入级架构:
  • N通道差分对与P通道差分对并联工作
  • P通道对覆盖(V-)至(V+)-0.4V输入范围
  • N通道对覆盖(V+)-0.4V至(V+)输入范围
  • 过渡区(V+)-0.5V至(V+)-0.3V内两对同时工作
2.2 封装选项
单通道型号(OPA310/OPA310S):
  • 5引脚SOT-23(DBV):2.9mm×2.8mm
  • 5引脚SC70(DCK):2.1mm×1.25mm
  • 5引脚X2SON(DPW):0.8mm×0.8mm
双通道型号(OPA2310/OPA2310S):
  • 8引脚SOIC(D):4.9mm×6mm
  • 8引脚WSON(DSG):2mm×2mm
  • 10引脚X2QFN(RUG):1.5mm×2mm
四通道型号(OPA4310/OPA4310S):
  • 14引脚SOIC(D):8.65mm×6mm
  • 16引脚WQFN(RTE):3mm×3mm(带散热焊盘)
三、电气特性深度解析
3.1 直流性能
  • 输入失调电压‌:
    • 典型值±250μV,最大值±1.3mV(-40°C至125°C)
    • 温漂±0.5μV/°C典型值
  • 输入偏置电流‌:
    • ±1pA典型值(5V供电时)
    • 最大值±30pA
  • 开环增益‌:
    • 125dB典型值(5.5V供电,RL=10kΩ)
    • 保证100dB最小值
3.2 交流性能
  • 频率响应‌:
    • 增益带宽积:3MHz(5.5V供电)
    • 压摆率:3V/μs(5.5V供电)
  • 噪声特性‌:
    • 0.1Hz-10Hz噪声:4μVp-p
    • 电压噪声密度:16nV/√Hz@1kHz
  • 失真性能‌:
    • THD+N:0.0005%(1kHz,5.5V供电,RL=10kΩ)
3.3 保护特性
  • 短路保护‌:
    • 5.5V时最小±75mA输出电流
    • 热过载保护阈值168°C
  • ESD保护‌:
    • HBM模式±4000V(OPA2310)
    • CDM模式±1500V
四、典型应用电路
4.1 低边电流检测电路
设计实例参数‌:
  • 分流电阻:100mΩ
  • 检测范围:0-1A
  • 增益设置:RF=57.6kΩ,RG=1.2kΩ(G=49V/V)
  • 输出范围:0-4.9V
性能表现‌:
  • 线性误差<0.1%
  • 带宽>100kHz
  • 通过CISPR 32 Class B EMI测试
4.2 LED驱动电路
创新设计‌:
  • 利用高输出电流直接驱动LED
  • 并联多个放大器可提升驱动能力
  • 关断功能实现PWM调光
保护措施‌:
  • 串联电阻限制峰值电流
  • 添加TVS二极管防止感性反冲
五、PCB设计要点
  1. 电源去耦‌:
    • 每个电源引脚配置0.1μF陶瓷电容
    • 尽量靠近器件引脚放置
  2. 热管理‌:
    • 使用热焊盘封装时确保与负电源连接
    • WQFN封装建议使用4层板设计
  3. 信号走线‌:
    • 反馈电阻靠近放大器放置
    • 敏感走线远离高频信号源
  4. EMI优化‌:
    • 对称布局输入/输出路径
    • 对敏感节点使用屏蔽保护环
六、选型指南
需求场景推荐型号关键优势
便携设备OPA310DCK超小尺寸(2.1mm×1.25mm)
高密度设计OPA2310DSG双通道WSON封装(2mm×2mm)
多通道系统OPA4310SIRTER四通道集成+关断功能
高可靠性应用OPA2310IDR工业级温度范围(-40°C至125°C)
