‌LMK00334-Q1 四输出时钟缓冲器和电平转换器技术文档总结
LMK00334 -Q1 器件是一款 4 输出 HCSL 扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。它能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI 和高频背板分配参考时钟。
输入时钟可以从两个通用输入或一个晶体输入中选择。选定的输入时钟分配到两个HCSL输出和一个LVCMOS输出的两组。LVCMOS 输出具有同步使能输入,可在使能或禁用时实现无欠幅脉冲作。LMK00334 -Q1采用3.3 V内核电源和三个独立的3.3 V或2.5 V输出电源供电。
LMK00334 -Q1 具有高性能、多功能性和能效,非常适合替代固定输出缓冲器器件,同时增加系统中的时序裕量。
*附件:lmk00334-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C5
    • 设备 MM ESD 分类级别 M2
  • 3:1 输入多路复用器
    • 两个通用输入工作频率高达 400 MHz,并接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
    • 一个晶体输入接受10至40 MHz晶体或单端时钟
  • 两个组,每个组有两个差分输出
    • HCSL 或 Hi-Z(可选)
    • PCIe Gen3/Gen4 在 100 MHz 时的附加 RMS 相位抖动:
      • 30 fs RMS(典型值)
  • 高PSRR:156.25 MHz时为–72 dBc
  • LVCMOS 输出,带同步使能输入
  • 引脚控制配置
  • VCC内核电源:3.3 V ± 5%
  • 三个独立的VCCO输出电源:3.3 V、2.5 V ± 5%
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 32 引脚 WQFN(5 mm × 5 mm)
参数
电源供电
方框图
电源供电
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 2标准,工作温度范围-40°C至105°C,支持HBM ESD Level 2、CDM ESD Level C5、MM ESD Level M2。
  • 输入多路复用器‌:3:1输入选择(2个通用输入支持LVPECL/LVDS/CML等,1个晶体输入支持10-40 MHz)。
  • 输出配置‌:
    • 两路独立输出组(每组2个差分HCSL输出),支持Hi-Z模式。
    • 1个LVCMOS输出,带同步使能控制。
  • 低抖动性能‌:
    • PCIe Gen5/4/3典型附加RMS相位抖动低至30 fs(100 MHz时)。
    • 高电源抑制比(PSRR):-72 dBc(156.25 MHz时)。
  • 电源设计‌:
    • 核心供电:3.3 V ±5%。
    • 独立输出供电(VCCOA/B/C):3.3 V或2.5 V ±5%。
2. 应用场景
  • 汽车电子‌:信息娱乐系统(车机单元)、ADAS(自动驾驶控制器)。
  • 高速通信‌:PCIe时钟分配、多千兆以太网、光纤通道、SATA/SAS等。
3. 关键参数
  • 输入频率范围‌:通用输入最高400 MHz,晶体输入10-40 MHz。
  • 输出频率范围‌:HCSL输出支持DC至400 MHz,LVCMOS输出支持DC至250 MHz。
  • 封装与功耗‌:
    • 32引脚WQFN(5 mm × 5 mm)。
    • 典型核心电流消耗8.5 mA(输出禁用时),HCSL输出组总功耗约58.5 mA。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路需靠近引脚放置0.1 µF电容,降低噪声。
    • 未使用的输出引脚应悬空或禁用以减少功耗。
  • 热管理‌:通过PCB散热焊盘(DAP)连接地平面,建议使用多通孔增强散热。
‌:本文档为德州仪器(TI)发布的完整技术规格,涵盖电气特性、引脚功能、应用电路及可靠性数据,适用于汽车和工业高精度时钟分配系统设计。
