‌LMK61E07可编程振荡器技术文档总结
LMK61E07系列超低抖动PLLatinum™可编程振荡器使用带有集成VCO的小数N频率合成器来生成常用的参考时钟。LMK61E07上的输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL。该器件具有从片上EEPROM自启动以生成出厂编程的默认输出频率的功能,或者器件寄存器和EEPROM设置可通过I 2C串行接口在系统内完全编程。该器件通过 I 2C 串行接口提供精细和粗暴的频率裕量控制,使其成为数字控制振荡器 (DCXO)。
PLL反馈分频器可以更新,以使用12.5 MHz的PFD(R分频器=4,禁用倍频器)以<1ppb的步长调整输出频率,以符合xDSL要求,或者使用100 MHz的PFD(R分频器=1,启用倍频器)以<5.2 ppb的步长调整输出频率,以兼容广播视频要求。频率裕度功能还有助于系统设计验证测试 (DVT),例如标准合规性和系统时序裕度测试。
*附件:lmk61e07.pdf
特性
  • 超低噪音、高性能
    • 抖动:90-fs RMS 典型值 f OUT > 100 MHz on LMK61E07
    • PSRR:–70 dBc,LMK61E07上具有稳健的电源噪声抗扰度
  • LMK61E07上灵活的输出格式
    • LVPECL 高达 1 GHz
    • LVDS 高达 900 MHz
    • HCSL 高达 400 MHz
  • 总频率容差为 ±25 ppm
  • 系统级功能
    • 无毛刺频率裕度:标称值高达 ±1000 ppm
    • 内部EEPROM:用户可配置的启动设置
  • 其他功能
    • 器件控制:快速模式 I 2C,最高 1000 kHz
    • 3.3V 工作电压
    • 工业温度范围(–40°C 至 +85°C)
    • 7 mm × 5 mm 6 引脚封装
  • 默认频率:
    • 70.656兆赫
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
LMK61E07是德州仪器(TI)推出的超低抖动可编程振荡器系列,内置EEPROM,支持I2C接口编程。关键特性包括:
  • 超低抖动性能‌:典型值90 fs RMS(输出频率>100 MHz)
  • 灵活输出格式‌:支持LVPECL(1 GHz)、LVDS(900 MHz)、HCSL(400 MHz)
  • 频率容差‌:±25 ppm(含老化影响)
  • 系统级功能‌:无毛刺频率微调(±1000 ppm)、可配置启动设置
  • 工业级温度范围‌:-40°C至+85°C
2. 应用场景
  • 高性能时钟替代方案(晶体、SAW振荡器等)
  • 网络设备(交换机、路由器、基带单元)
  • 测试测量设备、医疗成像
  • FPGA/处理器时钟、广播视频
3. 核心架构
  • 集成振荡器‌:50 MHz晶体基准
  • 分数锁相环(PLL) ‌:VCO范围4.6–5.6 GHz,支持整数/分数分频
  • 输出分频器‌:5–511分频比
  • 输出驱动器‌:可配置为LVPECL/LVDS/HCSL
4. 关键特性详解
  • DCXO模式‌:通过I2C动态调整分数分频分子实现无毛刺频率微调,步进精度达0.55 ppb
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:-70 dBc(抗电源噪声)
  • 封装‌:6引脚QFM(7 mm × 5 mm)
5. 寄存器与编程
  • EEPROM存储‌:支持用户自定义启动配置
  • I2C接口‌:Fast Mode(1 MHz)兼容,地址0x59
  • 寄存器控制‌:包含PLL分频、环路滤波器、输出配置等参数
6. 设计支持
  • 环路滤波器设计工具‌:推荐使用TICS Pro软件优化配置
  • 布局建议‌:多via接地、电源去耦(10 µF+1 µF+0.1 µF组合)
  • 热管理‌:ΨJB=36.7°C/W(无气流时PCB温度需≤90°C)
