Texas Instruments DACx300x超低功耗数模转换器 (DAC) 是12位10位超低功耗、单通道和双通道、缓冲电压和电流输出智能DAC。DACx300x器件在断电条件下支持Hi-Z关断模式和Hi-Z输出。DAC输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能GPIO、函数生成和NVM使这些智能DAC适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测I^2^C、PMBus和SPI接口,并包含内部基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments DACx300x超低功耗DAC数据手册.pdf
Instruments DACx300x的特性集与微型封装和超低功耗结合,使这些智能DAC成为诸多应用的理想选择。这些应用包括地面移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑以及用于偏置、校准和波形生成的其他电池供电应用。
Texas Instruments推出的DACx300x系列是专为低功耗应用设计的精密数模转换器家族,包含12位DAC63001/DAC63002和10位DAC53001/DAC53002四个型号。这一系列产品在1.8V至5.5V宽电源电压范围内工作,支持-40°C至+125°C工业级温度范围,采用紧凑的16引脚WQFN封装(3mm×3mm)。
该系列的核心特点是其"智能DAC"架构,集成了可编程电压/电流输出、多种接口自动检测、波形生成等高级功能,特别适合便携式设备和高密度安装的应用场景。
电压输出模式下每通道仅消耗35μA电流,大幅延长电池供电设备的运行时间。配合可编程的断电模式,可进一步优化系统级能效。
创新性地集成自动检测接口功能,可无缝识别I²C、PMBus™或SPI(50MHz)通信协议,简化主机硬件设计。其中SPI接口在VDD=5.5V时支持1.62V的VIH电平,便于与低压处理器连接。
利用其低功耗特性和可编程电流输出,可精确驱动LED光源,同时通过集成比较器实现信号阈值检测,减少外部元件需求。
电压输出模式的多级增益选项(最高4x)适合驱动激光二极管,而3mm×3mm的小尺寸满足高密度PCB布局要求。
内置的正弦、余弦、三角波等波形生成功能简化了调制电路设计,自动接口检测支持不同主机平台的灵活适配。
