LMK61A2-644M LVDS 超低抖动可编程振荡器技术手册
LMK61XX是一种超低抖动振荡器,可生成常用的参考时钟。该器件在出厂时已预编程,支持任何参考时钟频率;支持的输出格式包括高达 1 GHz 的 LVPECL、高达 900 MHz 的 LVDS 和高达 400 MHz 的 HCSL。内部电源调节提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),从而降低供电网络的成本和复杂性。该器件采用 3.3 V ± 5% 的单电源供电。
*附件:lmk61a2-644m.pdf
特性
  • 超低噪音、高性能
    • 抖动:90 fs RMS 典型 Fout > 100 MHz
    • PSRR:–70 dBc,稳健的电源抗噪性
  • 支持的输出格式
    • LVPECL 高达 1 GHz
    • LVDS 高达 900 MHz
    • HCSL 高达 400 MHz
  • 总频率容差± 50 ppm (LMK61X2) 和 ± 25 ppm (LMK61X0)
  • 3.3V 工作电压
  • 工业温度范围(–40ºC 至 +85ºC)
  • 7 mm × 5 mm 6 引脚封装,引脚兼容行业标准 7050 XO 封装
参数
电源纹波
1. 产品概述
LMK61XX是德州仪器(TI)推出的超低抖动振荡器系列,专为高精度时钟参考设计,具有以下核心特性:
  • 超低噪声性能‌:典型抖动低至90 fs RMS(输出频率>100 MHz),电源纹波抑制比(PSRR)达-70 dBc。
  • 多种输出格式‌:支持LVPECL(最高1 GHz)、LVDS(最高900 MHz)、HCSL(最高400 MHz)。
  • 高频率稳定性‌:LMK61X2型号总频率容差±50 ppm,LMK61X0型号±25 ppm。
  • 工业级温度范围‌:-40°C至+85°C。
  • 紧凑封装‌:7 mm × 5 mm 6引脚QFM封装,兼容行业标准7050 XO封装。
2. 关键应用场景
  • 网络设备:交换机、路由器、基站单元(BBU)、服务器及存储设备。
  • 测试测量仪器与医疗成像设备。
  • FPGA和处理器时钟源。
3. 技术规格
  • 电源要求‌:单3.3 V ±5%供电,典型功耗162-208 mA(LVPECL)。
  • 输出特性‌:
    • LVPECL:差分摆幅700-1200 mV,上升/下降时间≤120 ps。
    • LVDS:差分摆幅300-480 mV,阻抗125 Ω。
    • HCSL:摆幅600-850 mV,支持100 MHz输出。
  • 相位噪声‌:156.25 MHz输出时,10 kHz偏移处典型值为-143 dBc/Hz(LVPECL/LVDS)。
4. 可靠性设计
  • 热管理‌:通过多通孔接地设计优化散热,ΨJB热阻37.7°C/W(无气流)。
  • 信号完整性‌:推荐使用0201/0402尺寸去耦电容,缩短电源路径以降低阻抗。
  • ESD防护‌:符合HBM ±4000 V和CDM ±1500 V标准。
5. 型号与订购信息
系列包含多款预编程频率型号(如LMK61A2-644M、LMK61E0-156M等),提供卷带(T&R)包装选项,支持MSL3级回流焊(峰值温度260°C)。
6. 文档支持
  • 提供完整的数据手册、布局指南、热设计建议及社区技术支持资源。
  • 修订历史记录透明,用户可通过TI官网订阅文档更新通知。
该系列适用于对时钟精度和稳定性要求严苛的电子系统,可替代晶体、SAW或硅基振荡器,显著降低系统复杂度。
