LMR51430同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51430 SIMPLE SWITCHER ^®^ 降压转换器易于使用,能够驱动高达3A负载电流。LMR51430的输入范围宽(4V至36V),适用于各种工业应用,用于对非稳压源进行功率调节。该器件上的500 kHz和1.1MHz开关频率支持使用相对较小的电感器,从而优化解决方案尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51430 SIMPLE SWITCHER®降压转换器数据手册.pdf
TI LMR51430降压转换器有PFM版本,可在轻负载时实现高效率;还有FPWM版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。内部配有软启动和补偿电路,使设备需要的外部元件降到最低程度。此外,LMR51430具有内置保护功能,如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。
LMR51430采用6引脚SOT-23封装。
特性
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 配置用于严苛的工业应用
    • 输入电压范围:4.5V至36V
    • 3A连续输出电流
    • 最短接通时间:70ns
    • 固定频率选项:500kHz与1.1MHz
    • 结温范围:-40°C至150°C
    • 最大占空比:98%
    • 启动,带预偏置输出
    • 具有断续模式的内部输出短路保护
  • 参考电压容差:±1.5%
  • 精密使能
  • 小型解决方案,易于使用
    • 集成式同步整流
    • 内部补偿,便于使用
    • SOT-23封装
简化示意图
负载电流
框图
负载电流
效率与输出电流
负载电流
一、产品概述
LMR51430是德州仪器(TI)推出的一款高效同步降压转换器,属于SIMPLE SWITCHER®电源转换器系列。该器件采用SOT-23封装,具有4.5V至36V的宽输入电压范围和3A连续输出电流能力,专为工业应用设计。
关键特性‌:
  • 输入电压范围:4.5V至36V
  • 输出电流:高达3A连续电流
  • 开关频率选项:500kHz和1.1MHz固定频率
  • 工作温度范围:-40°C至150°C结温
  • 集成同步整流MOSFET
  • 内部补偿简化设计
  • 提供PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制PWM)两种版本
二、核心功能解析
1. 峰值电流模式控制架构
LMR51430采用固定频率峰值电流模式控制,通过监测高边MOSFET的峰值电流实现精确调节。该架构提供快速瞬态响应和良好的稳定性,同时内置斜率补偿防止次谐波振荡。
工作模式‌:
  • CCM模式‌:当负载电流大于电感纹波电流一半时,器件工作在连续导通模式,保持固定开关频率
  • DCM/PFM模式‌(仅PFM版本):轻载时进入断续导通模式,关闭低边MOSFET当电流降至零交叉阈值(20mA典型值),提高轻载效率
  • FPWM模式‌(仅FPWM版本):全负载范围内保持固定频率,允许电感电流反向流动,实现低输出纹波
2. 关键保护功能
多重保护机制‌:
  • 过流保护‌:高边峰值电流限制(4.76A典型)和低边谷值电流限制(3.5A典型)
  • 短路保护‌:FB电压低于40%VREF时触发打嗝模式(135ms关断周期)
  • 热关断‌:结温超过163°C时关闭,141°C时恢复
  • 输入UVLO‌:4.5V上升阈值(典型),3.58V下降阈值(典型)
三、典型应用设计指南
1. 外围元件选型
电感选择‌:
计算公式:L_MIN = (VIN_MAX - VOUT) × VOUT / (IOUT × KIND × VIN_MAX × fSW)
其中KIND推荐取0.2-0.6,500kHz应用推荐5.6-12μH,1.1MHz推荐2.2-6.8μH
输出电容‌:
需考虑纹波和瞬态响应要求:
  • 纹波分量:ΔVOUT_ESR = KIND×IOUT×ESR
  • 容量分量:ΔVOUT_C = (KIND×IOUT)/(8×fSW×COUT)
  • 瞬态响应:COUT > (8×(IOH-IOL))/(fSW×ΔVOUT_SHOOT)
输入电容‌:
推荐使用4.7μF以上X7R/X5R陶瓷电容,电压额定值为最大输入电压的两倍
2. 输出电压设置
通过FB引脚电阻分压器设置:
RFBT = (VOUT - VREF)/VREF × RFBB
其中VREF=0.6V(典型),RFBB推荐值:
  • 3.3V输出:22.1kΩ
  • 5V输出:13.7kΩ
  • 12V输出:5.23kΩ
3. 使能与UVLO配置
三种启用方式‌:
  1. 直接连接EN至VIN(自启动)
  2. 电阻分压网络(可编程UVLO)
    VIN_RISING = VENH×(RENT+RENB)/RENB
    (VENH=1.23V典型)
  3. 外部逻辑信号控制
四、PCB布局建议
关键布局原则‌:
  1. 输入电容布局‌:尽可能靠近VIN和GND引脚,采用短而宽的走线
  2. 散热设计‌:利用GND、VIN和SW引脚铜箔散热,添加散热过孔连接各层
  3. 反馈路径‌:
    • 电阻分压器靠近FB引脚
    • 敏感走线远离开关节点和电感
    • 多层板时反馈走线最好有地平面屏蔽
  4. 开关节点‌:保持SW至电感的走线短而宽,减少寄生电感和EMI
五、性能优化技巧
  1. 效率优化‌:
    • PFM版本在轻载时效率更高(如12V转5V,1mA负载时效率可达90%)
    • FPWM版本在全负载范围内提供更稳定的性能
    • 选择低DCR电感和低ESR电容降低损耗
  2. EMI抑制‌:
    • 采用紧凑布局,减小高频回路面积
    • 输入电容尽量靠近器件引脚
    • 必要时可添加小型RC缓冲电路
  3. 热管理‌:
    • 充分利用PCB铜箔散热
    • 高环境温度或高负载时考虑降低开关频率
    • 确保足够的空气流通
六、典型应用电路
12V输入转5V/3A输出设计(500kHz) ‌:
  • 输入电容:2×4.7μF/50V X7R陶瓷电容
  • 电感:6.8μH/4A RMS电流额定
  • 输出电容:2×22μF/25V X7R陶瓷电容
  • 反馈电阻:RFBT=100kΩ,RFBB=13.7kΩ
  • 自举电容:0.1μF/16V
七、选型指南
根据应用需求选择合适的版本:
型号后缀开关频率工作模式适用场景
XDDCR500kHzPFM注重轻载效率
XFDDCR500kHzFPWM需要低纹波
YDDCR1.1MHzPFM小尺寸解决方案
YFDDCR1.1MHzFPWM高频低纹波
