‌LMK04228 超低噪声双环PLL时钟抖动清除器技术文档总结
LMK04228 器件是业界高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
高性能与在功率或性能之间权衡的能力、双 VCO、保持以及每个输出可调的模拟和数字延迟等功能相结合,使该LMK04228成为提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
*附件:lmk04228.pdf
特性
  • JEDEC JESD204B支持
  • 超低 RMS 抖动
    • 156 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 245 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • 245.76 MHz时–162.5 dBc/Hz本底噪声
  • PLL2 提供多达 14 个差分器件时钟
    • 多达 7 个 SYSREF 时钟
    • 最大时钟输出频率:1.25 GHz
    • 来自PLL2的LVPECL、LVDS可编程输出
  • 缓冲VCXO或PLL1的晶体输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 双环路PLLatinum™ PLL架构
  • PLL1
    • 多达 3 个冗余输入时钟
      • 自动和手动切换模式
      • 无中断开关和LOS
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时的保持模式
  • PLL2
    • 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为
      –224 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 155 MHz
    • OSCin 倍频器
    • 两个集成低噪声VCO
  • 50% 占空比输出分频,1 至 32
    (偶数和奇数)
  • 精密数字延迟
  • 25 ps 步进模拟延迟
  • 多模:双 PLL 或单 PLL
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8 mm)
参数
pll
方框图
pll
1. 核心功能
  • 双环PLL架构‌:集成PLL1(参考时钟清洁)和PLL2(频率合成),支持JESD204B协议,提供超低RMS抖动(156 fs @12kHz-20MHz)。
  • 时钟输出‌:14路可配置差分时钟(LVPECL/LVDS),最高1.25 GHz,支持7路设备时钟+7路SYSREF时钟,适用于JESD204B转换器或传统时钟系统。
  • 冗余输入‌:3路参考时钟输入(CLKin0/1/2),支持自动/手动切换和故障切换(Hitless Switching)。
2. 关键特性
  • 低噪声性能‌:噪声低至-162.5 dBc/Hz(245.76 MHz),集成双VCO(2370-2630 MHz和2920-3080 MHz)。
  • 灵活配置‌:
    • 可编程输出延迟(数字延迟3.5-32 VCO周期,模拟延迟25 ps步进)。
    • 支持晶体/VCXO输入,提供缓冲输出(OSCout)至LVDS/LVPECL/LVCMOS。
  • 工业级可靠性‌:工作温度-40°C至85°C,3.15-3.45V供电,64引脚WQFN封装(9×9 mm)。
3. 应用场景
  • 无线基础设施、数据转换器时钟、网络设备(SONET/SDH/DSLAM)、医疗/军事/航空航天及测试测量设备。
4. 技术细节
  • PLL1‌:支持40 MHz相位检测频率,电荷泵电流可调(50-1550 µA),集成保持模式(Holdover)以应对输入时钟丢失。
  • PLL2‌:155 MHz相位检测频率,内置可编程环路滤波器(3rd/4th阶),支持频率校准(通过寄存器0x168触发)。
5. 编程与控制
  • 通过SPI接口配置24位寄存器,推荐按地址顺序编程(0x000至0x1FFF)。
  • 提供状态引脚(Status_LD1/2)监控锁相状态,支持SYNC信号同步输出时钟相位。
6. 设计支持
  • 推荐使用TI的Clock Design Tool和TICS Pro软件进行频率规划和寄存器配置优化。
附件内容范围‌:涵盖器件特性、寄存器映射、电气参数、布局指南及典型应用电路。
