TAS2780数字输入单声道D类音频放大器技术解析
Texas Instruments TAS2780数字输入单声道D类音频放大器经过优化,可有效地将高峰值功率驱动到小型扬声器中。该款D类放大器在18V电源电压下为4Ω负载提供25W连续功率,THD+N小于1%。该器件具有宽电压输入范围和高输出功率,非常适合用于电池或线路供电系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS2780数字输入单声道D类音频放大器数据手册.pdf
TI TAS 2780数字输入单声道D类音频放大器可用作传统放大器或采用基于主机的扬声器保护算法。集成的扬声器电压和电流检测允许通过返回I^2^S路径向保护算法提供扬声器条件的实时反馈。
TAS2780Y桥电源构架通过内部选择电源来实现最佳余量,从而提高效率。此外,具有多个阈值的掉电预防方案可在电源下降时降低信号路径增益。多达八个TAS2780器件可以通过I^2^S/TDM + I^2^C接口共享公共总线。
TAS2780采用30引脚HR-QFN封装,实现紧凑的PCB占位。
特性
  • 主要特性
    • 23V电源,用于D类输出级
    • Y桥多级电源架构
    • 扩频控制
    • 超声波输出支持高达40kHz
  • 输出功率:
    • 25W, 1% THD+N (4Ω, 18V)
    • 最大输出功率:30W,10% THD+N
  • 效率 (1% THDN) 和功耗
    • 83%(1W、4Ω、PVDD=12V、VBAT1S=3.8V时)
    • 83%(1W、8Ω、PVDD=18V、VBAT1S=5V时)
    • 85%(1W、4Ω、PVDD=18V、VBAT1S=5V时)
    • 85%(15W、4Ω、PVDD=18V、VBAT1S=5V时)
    • 93%(1W、8Ω、PVDD=18V、VBAT1S=5V时)
    • 硬件关断模式下<0.5μA
  • 电源和管理:
    • 3V至23V PVDD
    • 2.7V至5.5V VBAT1S
    • 1.8V AVDD
    • 1.8V/3.3V IOVDD
  • 接口和控制:
    • 用于回声消除的SDOUT
    • I^2^S/TDM:8通道,每通道32位,高达96KSPS
    • I^2^C:具有快速模式+的可选地址
    • 芯片间通信总线
    • 采样率:44.1kHz至96kHz
  • 集成扬声器管理、保护和EMI:
    • 实时IV-sense,用于扬声器保护
    • 短路和开路负载保护
    • 热保护和过流保护
    • 带功率限制器的掉电保护
    • 过功率和低电池保护
    • PVDD和VBAT1S电源跟踪限制器
    • 热折返
    • 后置滤波器反馈
    • 输出转换率控制
框图
单声道
一、产品概述
TAS2780是德州仪器(TI)推出的一款高性能数字输入单声道D类音频放大器,专为高效驱动扬声器而优化。该器件采用先进的Y-Bridge多级电源架构,集成了扬声器IV(电流/电压)检测功能,适用于笔记本电脑、智能音箱、平板电脑和无线音箱等应用场景。
关键特性包括:
  • 工作电压范围:PVDD 3V至24V,VBAT1S 2.7V至5.5V
  • 输出功率:25W(4Ω, 18V, 1% THD+N),最大30W(10% THD+N)
  • 高效率:85%@15W(4Ω, 18V)
  • 集成扬声器保护功能(实时IV检测、短路/开路保护等)
  • 支持I2S/TDM(8通道32位,最高96kSPS)和I2C接口
二、核心技术解析
1. Y-Bridge电源架构
TAS2780采用创新的Y-Bridge电源架构,可智能选择PVDD或VBAT1S供电以获得最佳性能:
  • 高压PVDD用于大功率输出
  • 低压VBAT1S用于小信号时提高效率
  • 自动切换机制确保无缝过渡
2. 实时IV检测技术
器件集成了高精度电压和电流检测ADC(16位分辨率),可实时监测扬声器状态:
  • 电压检测范围:16Vpk
  • 电流检测范围:5A
  • 动态范围:70dB(电流),75dB(电压)
  • 支持后滤波器反馈(PFFB)补偿外部滤波器的电压降
3. 高级保护功能
TAS2780提供全面的保护机制:
  • 电源管理‌:Brownout预防、过功率/低电池保护
  • 热保护‌:热折返(142°C关断)和热梯度检测
  • 负载保护‌:短路/开路检测、过流保护(6.6A max)
  • 时钟监控‌:自动检测无效的SBCLK/FSYNC比率
三、典型应用设计
1. 电源配置方案
器件支持多种工作模式:
  • PWR_MODE0‌:仅使用PVDD供电
  • PWR_MODE1‌:Y-Bridge模式(高功率VBAT1S)
  • PWR_MODE2‌:Y-Bridge模式(低功率VBAT1S)
  • PWR_MODE3‌:超声波应用专用模式
2. 布局建议
关键布局注意事项:
  • 使用宽走线处理大电流路径(PVDD/VBAT1S/输出)
  • PGND直接连接至地平面
  • VSNS_P/N应尽量靠近扬声器连接
  • 自举电容尽可能靠近BST引脚
  • 去耦电容靠近电源引脚放置
3. 外部元件选择
推荐使用:
  • VBAT1S去耦电容:10μF(X7R)
  • PVDD去耦电容:100nF+22μF(X7R)
  • 可选EMI滤波器:120Ω@100MHz铁氧体磁珠
  • 自举电容:100nF(6V)
四、性能表现
实测性能数据(18V PVDD, 4Ω负载):
  • THD+N‌:<0.01%(1W), <1%(25W)
  • 效率‌:83%@1W, 89%@15W
  • PSRR‌:>110dB(217Hz)
  • 待机电流‌:<0.5μA(硬件关断)
五、应用场景推荐
  1. 高端笔记本电脑‌:利用其高效率和紧凑封装(4mm×3.5mm HR-QFN)
  2. 智能音箱‌:发挥实时IV检测和高级保护功能优势
  3. 便携式设备‌:低电压工作(最低3V PVDD)适合电池供电
  4. 超声波应用‌:专用模式支持高达40kHz输出
