TPS62A02/TPS62A02A评估模块(EVM)技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62A02EVM/TPS62A02AEVM评估模块配置用于评估TPS62A02和TPS62A02A的运行。TPS62A02和TPS62A02A同步降压直流-直流转换器优化实现了高效率和紧凑的解决方案尺寸。TPS62A02A型号可在电流负载范围内以强制PWM模式 (FPWM) 工作。TI TPS62A02EVM-197和TPS62A02AEVM-197提供有1.6mm x 1.6mm SOT563封装。该评估模块将2.5V至5.5V输入电压转换为可提供高达2A最大电流的稳压1.8V输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A02EVM,TPS62A02AEVM评估模块数据手册.pdf
PCB布局
直流-直流转换器
直流-直流转换器
一、产品概述与关键特性
Texas Instruments的TPS62A02和TPS62A02A是同步降压型DC-DC转换器评估模块,专为高效率和小型化解决方案优化设计。这两款EVM模块可将2.5V至5.5V的输入电压转换为稳定的1.8V输出电压,最大输出电流可达2A。
核心特性差异‌:
  • TPS62A02A变体在整个负载电流范围内工作在强制PWM模式(FPWM)
  • 采用1.6mm×1.6mm SOT563超小封装
  • 评估模块设计支持快速原型开发和性能验证
电气参数摘要‌:
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 固定输出电压:1.8V
  • 最大输出电流:2A(两种型号)
  • 高效率设计(测试数据显示最高效率超过95%)
二、硬件设计与布局分析
2.1 评估模块结构
TPS62A02EVM-197评估板包含以下关键组件:
  • 主控IC:TPS62A02或TPS62A02A降压转换器
  • 功率电感:1μH屏蔽电感(4.9A额定电流)
  • 输入/输出电容网络:多颗陶瓷电容并联配置
  • 反馈网络:精密电阻分压器
  • 可配置跳线(EN使能控制和PG上拉电压选择)
2.2 PCB布局要点
评估模块采用四层板设计,布局上特别注意:
  1. 顶层布局‌:
    • 功率路径(输入电容→IC→电感→输出电容)采用短而宽的走线
    • 小信号走线与功率走线保持适当距离
  2. 底层布局‌:
    • 大面积接地铜皮提供低阻抗返回路径
    • 关键信号走线避免穿越功率区域
  3. 热设计‌:
    • IC下方设置散热过孔阵列
    • 功率元件分布有利于自然对流散热
三、典型应用配置指南
3.1 基本连接方法
  1. 电源连接‌:
    • 输入电源接J1连接器(引脚1/2-VIN,引脚5/6-GND)
    • 输出负载接J2连接器(引脚1/2-VOUT,引脚5/6-GND)
  2. 使能控制‌:
    • JP1跳线设置:
      • ON-EN位置:使能转换器工作
      • OFF-EN位置:关闭转换器
  3. 电源良好(PG)信号‌:
    • JP2跳线选择PG上拉电压源(默认输出电压上拉)
    • PG信号通过J3连接器引出
3.2 扩展配置选项
评估板设计了多项灵活配置空间:
  • 额外输入电容‌:C7位置可添加4.7μF电容降低输入纹波
  • 额外输出电容‌:C5/C6/C8位置可添加22μF电容改善负载瞬态响应
  • 前馈电容‌:C4位置可添加120pF电容优化瞬态性能(可选)
四、性能测试与结果分析
4.1 效率测试数据
在1.8V输出电压条件下,测试得到以下效率数据:
  • 输入5V时:峰值效率>95%(约100mA-500mA负载区间)
  • 输入3.3V时:峰值效率约93%
  • 输入2.5V时:效率曲线相对较低,但仍保持>85%
效率优化建议‌:
  • 轻载时考虑使用TPS62A02(非FPWM模式)可获得更好效率
  • 合理选择电感(DCR和饱和电流特性影响显著)
4.2 布局设计参考
评估模块的布局可作为用户设计的参考模板:
  1. 功率回路最小化‌:输入电容→IC→电感→输出电容形成紧凑布局
  2. 接地策略‌:采用星型接地,区分功率地和信号地
  3. 热设计‌:IC下方设置多个散热过孔连接内部地平面
五、设计注意事项
  1. 输入/输出电容选择‌:
    • 必须遵循器件数据手册推荐的容值范围
    • 建议使用X7R/X5R类陶瓷电容
  2. 电感选择要点‌:
    • 额定电流需留有余量(建议>3A)
    • 低DCR值有助于提高效率
  3. 布局禁忌‌:
    • 避免将敏感反馈走线靠近高频开关节点
    • 功率地回路不得形成大的环形面积
六、典型应用场景
  1. 便携式设备‌:
    • 锂电池供电系统(3.3V/5V降压)
    • 空间受限的穿戴设备
  2. 工业电子‌:
    • 传感器模块电源
    • 现场总线设备供电
  3. 网络通信设备‌:
    • 光模块电源
    • 低功耗网络接口卡
