OrangePi Zero 3,轻量级客户端的完美选择
OrangePi Zero 3基于全志 H618 SoC,四核 ARM Cortex-A53 处理器,主频为 1.5GHz。OrangePi Zero 3有些与众不同,它有几个有趣的特性:
4GB 低功耗LPDDR4内存
千兆以太网端口
用于充电的 USB-C 接口
嵌入式
我很喜欢在较小的单板计算机(SBC)上看到以太网端口,因为这使它们作为瘦客户端更有用,而且对于这种尺寸的单板计算机来说,充裕的内存分配也是一个优点。其余的规格则比较常见:
·全志 H618 系统级芯片,搭载 4 个运行频率为 1.5GHz 的 Cortex-A53 内核和 Mali G31 MP2 图形处理器。
·板载单芯片 20U5622 Wi-Fi/蓝牙模块,支持 5GHz 的 802.11ac 和蓝牙 5.0(附带一根飞线天线)
·一个微型 HDMI 端口
·一个 SD 卡插槽
·一个 26 针 GPIO 接头
·一个 13 针接头用于可选的扩展板,扩展板上有:
两个额外的 USB-A 端口(主板上有一个)
一个 3.5 毫米音频插孔
一个麦克风
一个红外接收器
“官方”Debian
我最终将官方的 Debian 桌面镜像刷到了一张 32GB的SD卡上,尽管系统启动时使用的是美国英语区域设置,但我还是做了一些更改:
·从 apt 源中移除 huaweicom 仓库
·将默认终端改回 xfce-terminal
· 移除一堆同样被精心挑选的实用程序,并安装 firefox-esr 作为浏览器,因为它比 Chromium 轻量。
·设置 avahi-daemon 和 nss-mdns,以便能够通过 hostname.local 进行 SSH 连接,并在网络中发现我的其他机器。
我还对 orangepi-config 感到惊喜,它功能相当丰富。
嵌入式
功耗
运行 Debian 系统时,我在USB-C 接口处测量了裸板的功耗,在没有任何连接的情况下启动时最大功耗为 2.2 瓦,空闲时为 0.8 瓦。
插入键盘和鼠标使功耗增加了将近 1 瓦,再接上以太网又增加了 0.3 瓦。
接上显示器、键盘和鼠标后,其空闲时的功耗略高于 2 瓦,这与具有此类功能集的主板预期功耗相符。
使用案例
我将 Zero 3 连接到我电子工作台上的一块液晶面板上,用它来查阅文档,还把它当作瘦客户端来连接我的台式机。
效果不错——真的相当不错。配备 4GB 内存和四核处理器,它打开 PDF 文件和浏览网页的速度都很快(只要您不指望看太多视频——超过 720p 的视频播放起来会有点卡):
嵌入式
我没有用扩展板就直接用了它,因为我当时用的键盘自带 USB 集线器(而且不需要音频接口),而且由于它体积小巧,几乎看不出来。
所以作为一款轻量级客户端,它确实运行得非常完美——我在使用的 1080p 显示器上通过 VNC 或 RDP 进行操作时,性能方面完全没有问题。而且我最终也试用了 Moonlight,不过显然我所使用的 Linux 镜像并未针对 Mali G31 GPU 进行优化,以发挥其最佳性能。
结论
OrangePi Zero 3是一款优秀的单板计算机,就硬件而言,我唯一能指出的缺陷就是没有 eMMC。但总体而言,这是一块性能不错的板子,可用于多种用途。
作为一块Linux开发板,我觉得它更适合用作瘦客户端,或者在3D 打印机旁运行 Klipper/Octoprint,而不是用于数字标牌(因为视频解码能力不足),不过它确实是一款性能很强的开发板。
我最终把它做成一个显示器,这样我就可以把它当作一个瘦客户端来用,而且最终还能通过 USB 接口连接我的示波器。
但鉴于其体积小巧,我也曾考虑用它来运行 Klipper(尽管配备4GB内存,它或许能同时操控两到三台打印机),而且我觉得很多用户会发现这些配置较低的主板在这方面相当实用。
由于它具备以太网端口且功耗低,另一个用途是作为家用路由器的“助手”——您可以放心地通过路由器上的 USB 端口为其供电,并用它来运行 Pi-hole 实现广告拦截,或者运行 OpenWRT 作为个人 VPN,这将是为家庭网络增添这些功能的一种小巧而紧凑的方式。
