虹科干货 | BMS通信升级方案:虹科10BASE-T1S网关,实现CAN与以太网融合
引言
随着电动汽车行业的快速发展,电池管理系统(BMS)作为核心组成部分,其通信架构面临着更高带宽、更低成本和更简化布线的新需求。传统BMS系统主要依赖CAN/CAN FD总线进行通信,但随着电池包内采样点增加和数据量增长,CAN总线的带宽限制逐渐凸显。
近年来,IEEE 802.3cg标准定义的10BASE-T1S以太网技术凭借其单对线缆、多点拓扑和10Mbps带宽的特性,为BMS系统提供了新的解决方案。
虹科电子
01.
BMS系统通信需求与挑战
BMS系统需要实时监测电池组的电压、电流、温度等关键参数,并实现对电池均衡、热管理和安全保护的控制。这些功能对通信系统提出了特定要求:
实时性要求:电池数据需要被实时采集和处理,以确保电池安全和使用寿命
可靠性要求:通信系统必须具有高可靠性,避免数据丢失或错误
抗干扰能力:电池包内存在高压大电流工作环境,通信系统需要具备强抗干扰能力
成本与重量限制:汽车电子对成本和重量极为敏感,需要简化布线和连接器
可扩展性:支持不同容量和规格的电池包设计
02.
10BASE-T1S技术
在BMS系统中的优势
10BASE-T1S是以太网技术向边缘节点的延伸,特别适用于BMS等汽车应用场景。其主要技术特点包括:
物理层特性
单对线缆:使用单对双绞线进行数据传输,大幅降低线束成本和重量
多点拓扑:允许在两个节点之间进行点对点直接连接,或使用多点拓扑,在单个25m总线段上连接多达8个节点,减少布线复杂性
差分曼彻斯特编码(DME):提升信号完整性和时钟恢复能力,增强抗干扰性
数据链路层特性
物理层防冲突(PLCA):通过组织媒体访问来避免介质上的物理碰撞,提供确定性延迟
10Mbps带宽:相比CAN总线有显著提升,能够满足 BMS 系统中对数据传输速度要求更高的应用场景
在BMS系统中的具体优势
10BASE-T1S技术在BMS系统中应用具有以下显著优势:
简化电池包内部布线:多个电池模组的传感器可以通过单一总线连接,减少线束数量和重量
提高数据采集能力:更高带宽支持更多传感器和更高采样率
支持以太网全栈协议:可以直接使用IP协议,10BASE-T1S 能够无缝融入现有的车载以太网为主干网的架构体系中
降低系统成本:减少连接器数量、简化组装过程
03.
虹科10BASE-T1S媒体网关
虹科10BASE-T1S媒体网关作为一款支持CAN/CAN FD与10BASE-T1S之间双向转换的网关设备,可为BMS系统的通信架构升级提供灵活且高效的解决方案。
虹科电子
作为一款专门设计用于实现10BASE-T1S与其它网络协议互转换的网关设备,其具有一个10BASE-T1S端口、一个快速以太网端口、一个支持CAN FD的CAN通道和一个USB 2.0端口。可通过嵌入式网络服务器配置用于桥接10BASE-T1S网络和CAN/CAN FD总线的网关功能。
虹科电子
产品特性
虹科10BASE-T1S媒体网关
灵活工作模式
10BASE-T1S和CAN(/FD)之间的网关
10BASE-T1S和10/100BASE-TX之间的介质转换
以太网-CAN(/FD)接口卡
USB-CAN(/FD)接口卡
多样配置方式
板载DIP开关:进行基本配置,如模式选择、节点ID设置、终端电阻启用等
嵌入式Web服务器:用于高级配置和状态信息显示
C语言SDK:用户可编程固件实现定制功能和网络桥接
关键物理特性
虹科电子
工作温度:-20℃至70℃(适合大多数汽车应用环境)
电源输入:通过USB Type-C或外部7-30V DC电源
IO接口:提供模拟输入和数字输出,可用于外围设备数据采集或控制
连接器:D-SUB 9用于10BASE-T1S、CAN总线和电源;RJ-45用于100BASE-TX
04.
虹科10BASE-T1S网关
BMS场景应用
考虑一个典型的新能源汽车BMS场景:电池包内部采用10BASE-T1S网络连接多个电池模组的采集单元(监测电压、温度等),但外部充电设备或整车控制器仍然使用CAN/CAN FD协议进行通信。
这就需要一种网关设备,能够实现10BASE-T1S与CAN/CAN FD之间的协议转换。
实施方案
虹科10BASE-T1S媒体网关
虹科电子
虹科10BASE-T1S媒体网关在该场景中的应用方式如下:
①. 硬件连接
将电池包内部的10BASE-T1S总线连接到网关的10BASE-T1S端口
将外部CAN/CAN FD设备(如充电设备)连接到网关的CAN端口
提供适当的电源输入(7-30V DC)
②. 网关配置
使用板载DIP开关设置基本参数:工作模式(网关模式)、节点ID等
通过嵌入式Web服务器进行高级配置:定义CAN/CAN FD通讯参数、10BASE-T1S通讯参数以及转换规则(如转换为UDP或TCP)与IP地址
根据需要配置PLCA参数(如信标周期、节点数量等)以优化实时性能
③. 数据处理
上行方向(BMS到充电设备):将10BASE-T1S上的电池参数(电压、电流、温度)转换为CAN/CAN FD帧,发送给充电设备
下行方向(充电设备到BMS):将CAN/CAN FD上的控制命令(如充电电流设定值)转换为10BASE-T1S帧,发送给BMS
通过该网关的应用,解决了以下问题:
协议不匹配问题:实现了新旧两种通信技术之间的互联互通
实时性要求:PLCA机制提供确定性延迟,保证关键数据的及时传输
系统升级成本:无需更换现有CAN/CAN FD设备,保护原有投资
数据映射与转换:网关提供灵活的数据映射机制,确保数据语义的一致性
诊断与监控:通过嵌入式Web服务器,可以实时监控网络状态和数据流,便于故障诊断
结语 .
在BMS系统中,CAN/CAN FD和10BASE-T1S技术各有其优势和应用场景。CAN/CAN FD技术成熟、成本低,适合对带宽要求不高的应用;而10BASE-T1S则提供了更高带宽、更简化的布线和更好的可扩展性,适合新型大容量电池系统。
虹科10BASE-T1S媒体网关作为桥梁,解决了不同通信技术之间的互操作问题,使BMS系统设计人员能够充分利用两种技术的优势,实现平滑过渡和系统优化。
通过合理的网络设计和参数配置,基于虹科10BASE-T1S媒体网关的BMS通信系统能够满足现代电动汽车对电池管理系统的高要求,为电动汽车的性能提升和成本优化提供技术支持。
作者简介
  万彬
虹科智能互联高级技术工程师,6年工业以太网技术经验,5年项目定制开发经验,完成1篇项目研究课题。熟悉CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET等技术领域。
