TCAN1162EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TCAN1162EVM评估模块非常适合用于着手使用TLIN1162系列器件进行开发。该器件可通过测试点、J7接头和DSUB9连接器轻松访问,是诸多汽车布线应用的标配。所有引脚均可通过TCAN1162EVM上的接头或测试点获得。此外,还可通过测试点提供带输出的集成LDO。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN1162EVM评估模块数据手册.pdf
在TI TCAN1162EVM评估模块上提供有用于CAN总线保护的占位和不同端接选项。
特性
  • 可访问CAN总线、TXD和RXD引脚,以监控CAN信号传输和通信
  • WAKE开关电路,可轻松从睡眠模式唤醒
  • 可通过TS引脚和LED指示灯提供CAN总线故障
PCB布局
评估模块
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments的TCAN1162EVM是一款用于评估TCAN1162-Q1系列CAN收发器的评估模块,支持TCAN1162-Q1、TCAN11623-Q1和TCAN11625-Q1三种型号。该评估模块提供了完整的CAN总线评估解决方案,具有以下核心特性:
关键特性‌:
  • 支持标准和分离式终端配置
  • 提供DSUB9连接器,符合典型汽车线束连接标准
  • 内置WAKE唤醒按钮电路
  • 具有收发器状态指示LED,可监控故障条件
  • 提供多种电源配置选项,包括集成LDO电源管理
  • 支持1.8V至5.5V宽范围IO电压
器件差异‌:
  • TCAN1162-Q1:集成LDO仅为CAN总线供电
  • TCAN11623-Q1:集成3.3V LDO输出
  • TCAN11625-Q1:集成5V LDO输出
二、硬件设计与接口说明
2.1 评估模块结构
TCAN1162EVM采用多层PCB设计,主要包含以下功能模块:
  • 主芯片区域‌:TCAN1162-Q1系列器件安装位
  • 电源管理‌:
    • J2/J3:VIO/VSUP电源输入香蕉插座
    • J8:LDO输出选择跳线
  • 信号接口‌:
    • J11:5×2排针,提供所有数字信号接口
    • J10:DSUB9标准连接器
  • 保护电路‌:
    • TVS二极管和共模扼流圈安装位
    • 滤波电容网络
2.2 关键接口定义
DSUB9连接器引脚定义‌:
  • 引脚2:CANL
  • 引脚7:CANH
  • 引脚3/6:GND
  • 引脚9:VSUP
J11控制接口‌:
  • 引脚1:VIO
  • 引脚3:RXD
  • 引脚5:TXD
  • 引脚7:nSLP
  • 引脚9:TS
三、典型应用配置
3.1 基本连接方法
  1. 电源连接‌:
    • VSUP:通过J1/J3连接5V至28V电源
    • VIO:通过J2/J3连接1.71V至5.5V IO电源
    • GND:通过J3完成回路连接
  2. 终端配置‌:
    • J12/J15跳线选择120Ω终端电阻
    • 分离式终端通过R5/R8(121Ω)和R6/R7(348Ω)实现
  3. 模式控制‌:
    • J9跳线控制nSLP引脚状态
    • S1按钮提供WAKE唤醒功能
3.2 重要跳线配置
关键跳线功能‌:
  • J6:连接TS引脚与状态LED
  • J8:选择LDO输出作为VIO电源
  • J14:INH引脚下拉电阻使能
  • J16:VBAT与VSUP短接选择
四、设计要点与注意事项
4.1 布局建议
  1. 电源去耦‌:
    • 靠近芯片放置10μF(C1/C3)和1μF(C10/C13)电容组合
    • VIO引脚建议增加0.1μF滤波电容(C9/C14)
  2. 信号完整性‌:
    • CAN总线走线保持差分对对称
    • 避免高速信号线平行走线
  3. ESD防护‌:
    • 建议在CAN总线接口处安装TVS二极管(D2)
4.2 性能优化
  1. EMC设计‌:
    • 可选安装共模扼流圈(L1)
    • 增加4700pF总线滤波电容(C6)
  2. 功耗管理‌:
    • 合理配置nSLP和WAKE引脚状态
    • 利用INH引脚控制外围电路电源
五、典型应用场景
  1. 汽车电子系统‌:
    • 车身控制模块
    • 信息娱乐系统接口
  2. 工业控制系统‌:
    • CAN总线网络节点
    • 工业自动化设备
  3. 测试测量设备‌:
    • CAN协议分析仪
    • 总线监控工具
