‌LMK04828-EP 超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器总结
LMK04828-EP 器件是业界性能最高的时钟调理器,支持 JESD204B。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
*附件:lmk04828-ep.pdf
高性能与在功率或性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟、保持和无毛刺模拟延迟等功能相结合,使 LMK04828-EP 成为提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
特性
  • EP 功能
    • 金键合线
    • 温度范围:–55 至 +105 °C
    • 铅表面处理 SnPb
  • 最大分配频率:3.2 GHz
  • JESD204B支持
  • 超低 RMS 抖动
    • 88 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    • 91 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
    • 245.76 MHz时–162.5 dBc/Hz本底噪声
  • PLL2 最多 14 个差分器件时钟
    • 多达 7 个 SYSREF 时钟
    • 最大时钟输出频率 3.2 GHz
    • 来自 PLL2 的 LVPECL、LVDS、HSDS、LCPECL 可编程输出
  • PLL1 多达 1 个缓冲 VCXO/晶体输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
  • 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 双环路PLLatinum™ PLL架构
  • PLL1
    • 多达 3 个冗余输入时钟
      • 自动和手动切换模式
      • 无中断开关和LOS
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时的保持模式
  • PLL2
    • 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为
      –227 dBc/Hz
    • 相位检测器速率高达 155 MHz
    • OSCin 倍频器
    • 两个集成低噪声VCO
  • 50% 占空比输出分频,1 至 32
    (偶数和奇数)
  • 精密数字延迟,动态可调
  • 25 ps 步进模拟延迟
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64引脚WQFN(9.0 mm × 9.0 mm × 0.8 mm)
参数
时钟驱动器
方框图
时钟驱动器
1. 核心特性
  • 双PLL架构‌:集成PLL1(低带宽,用于参考时钟净化)和PLL2(高带宽,用于频率合成),支持JESD204B时钟分配。
  • 高性能指标‌:
    • 超低RMS抖动:88 fs(12 kHz–20 MHz)、91 fs(100 Hz–20 MHz)。
    • 噪声低至-162.5 dBc/Hz(245.76 MHz)。
  • 灵活输出‌:14路可编程差分时钟输出(LVPECL/LVDS/HSDS/LCPECL),最高频率3.2 GHz,支持7路SYSREF时钟。
  • 冗余输入‌:3路参考时钟输入(CLKin0/1/2),支持自动/手动切换和故障检测(LOS)。
2. 关键功能
  • JESD204B支持‌:可配置为7组设备时钟+SYSREF时钟,满足高速数据转换器同步需求。
  • 0延迟模式‌:支持嵌套/级联0延迟,确保时钟输入与输出的确定性相位关系。
  • 保持模式(Holdover) ‌:当参考时钟丢失时,维持稳定输出频率,支持手动/自动跟踪DAC调谐电压。
  • 集成VCO‌:双VCO设计(VCO0: 2450–2755 MHz,VCO1: 2875–3080 MHz),可选外部VCO模式。
3. 应用场景
  • 无线基础设施、数据转换器时钟、网络通信(SONET/SDH/DSLAM)。
  • 医疗/视频/军事/航空航天设备,测试与测量仪器。
4. 技术细节
  • 电源‌:3.15–3.45 V,典型功耗565–670 mA(全功能启用)。
  • 封装‌:64引脚WQFN(9×9 mm),带裸露焊盘增强散热。
  • 温度范围‌:-55°C至+105°C(军工级)。
5. 设计支持
  • 提供Clock Architect和TICS Pro工具辅助频率规划、环路滤波设计及寄存器配置。
  • 典型应用电路包含VCXO/PLL滤波优化布局建议,如缩短电荷泵走线、差分时钟紧密耦合布线等。
附件内容概述
文档为TI发布的LMK04828-EP完整数据手册,涵盖特性、引脚定义、电气参数、寄存器映射及应用设计指南,适用于高精度时钟系统开发。
