【赛题教程】基于RK3568+PG2L50H实现八路视频输入参考方案
【赛题发布】2025年全国大学生FPGA创新设计竞赛紫光同创杯赛邀您鸿图展翼共赴芯程!重磅!全国FPGA大赛紫光同创杯提交作品即送FPGA开发板!【赛题知多少】 紫光同创赛题答疑专场|2025年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛FPGA赛道
RK3568+PG2L50H是一款基于瑞芯微 RK3568J处理器+紫光同创Logos-2 PG2L50H FPGA设计的异构多核全国产工业板卡,RK3568与PG2L50H之间支持 PCIe、FSPI、I2C 接口通信。
开发板采用核心板+扩展板结构,核心板可直接用于二次开发,普遍适用于通信、图像视频处理、数据分析、网络信息安全、仪器仪表等行业产品。核心板的瑞芯微RK3568(Cortex-A55x4)四核处理器与时钟、电源、复位电路、DDR4 和 eMMC 构成最小系统,搭载 Linux/Harmony 系统,其中 ARM Cortex-A55 主频高达1.8GHz,超强性能,接口丰富,无论是解码还是显示都是一流,是您在人机交互、工控项目上的新选择。自带深度神经网络单元(NPU),性能达 1.0 TOPS,能够满足深度学习的项目需求。
核心板FPGA采用紫光同创28nm工艺logos2系列的PG2L50H-6IFBG484,核心板FPGA部分主要由 FPGA+1 颗 DDR3+2 颗 FLASH+电源及复位电路组成,承担了 FPGA最小系统运行及高速数据处理及存储功能。DDR3 数据带宽可达(1066Mbps*16),满足高速多路数据存储的需求;另外PG2L50H FPGA 带有 4 路 HSST 高速收发器,每路速度高达6.6Gbps,非常适用于光纤通信与 PCIe 通信。
RK3568+PG2L100H与RK3568+PG2L50H共用底板,在FPGA器件方面进行了全面升级。核心板FPGA采用紫光同创28nm工艺logos2系列的PG2L100H-6IFBG484,核心板FPGA部分主要由 FPGA+1 颗 DDR3+2 颗 FLASH+电源及复位电路组成,承担了 FPGA最小系统运行及高速数据处理及存储功能。DDR3 数据带宽可达(1066Mbps*16),满足高速多路数据存储的需求;另外PG2L50H FPGA 带有 4 路 HSST 高速收发器,每路速度高达6.6Gbps,非常适用于光纤通信与 PCIe 通信。
底板为核心板扩展了丰富的外围接口,其中为FPGA 扩展了两个光纤模块接口、FMC接口、40pin 扩展接口,并配置了按键、LED 灯,以及为 RK3568J 扩展了 HDMI/LVDS/MIPI(支持多屏显示)、USB、双路 GMAC、SDIO、I2C、I2S、PWM、UART、CAN、SPI、GPIO 等接口,可以满足市场上各种外设的要求。
参考方案硬件设施
1. 实验简介
实验目的:实现多路视频输入。
硬件环境:
RK3568_MES2L50H开发板
盘古50KH视频板(扩展板)
MES-FMC-LPC-IO 子卡
FPGA*RK3568+PG2L50H开发板FPGA*盘古50KH视频板FPGA*FMC扩展子卡
2. 参考方案
FPGAFPGA*全景图FPGA* 俯视图FPGA* 开发板接线图
FPGA* 扩展板接线图FPGAFPGA
SIMPLE
FPGA
3. 方案简介
如参考方案图中所示RK3568_MES2L50H开发板多路视频输入是通过FMC扩展卡+FPGA GPIO+SFP光纤接口实现,通过FMC扩展卡+FPGA GPIO+SFP光纤接口可以实现7路输入,对于赛题要求的第8路输入,可以通过SFP2RGMII 网口进行输入,参考方案图中并未展示网口输入。
详细来说,其中FPGA GPIO接入双目摄像头实现两路输入,FMC扩展卡接入双目摄像头实现两路输入,SFP光纤接口通过HDMI扩展板实现三路输入。其中SFP光纤接口输入实现是HDMI扩展板将三路HDMI输入视频通过SFP光纤接口给RK3568_MES2L50H开发板,同时SFP2RGMII 网口还可以继续进行输入。
FPGA
4.其他方案介绍
FPGA
保持其他接口不变,在上个参考方案中HDMI扩展板可以通过扩展IO接双目摄像头来输入两路信号,通过SFP光纤输出给RK3568_MES2L50H开发板,这种方案则需要SFP以太网接口至少输入两路信号。
本文档中提供方案仅供参考使用,更多的多路视频输入实现方案在方案合理、赛制公平情况下不做限制。
FPGA
