虹科干货 | CAN XL:打破2048字节壁垒的下一代CAN总线,到底强在哪?
引言
作为最早的车载与工业通信总线标准,传统CAN(包括CAN CC和CAN FD)在数十年的发展中奠定了嵌入式通信的基础,但随着智能化、网联化需求的爆发,其技术瓶颈逐渐凸显。面对传统CAN的局限性,行业迫切需要一种既能兼容现有生态,又能突破性能瓶颈的新一代CAN技术。
CAN XL正是在这一背景下应运而生 —— 由国际CAN标准化组织CiA(CAN in Automation)主导开发,核心目标很明确:保住传统CAN「简单、可靠、低成本」的优势,同时突破「速度」 和 「容量」的天花板。
01.
传统CAN的局限性
容量不够,速度也跟不上
■  数据长度受限:CAN CC仅支持最大8字节数据,即使CAN FD扩展至64字节,仍无法满足现代场景的大容量需求。
例如,激光雷达的单帧点云数据、高清摄像头的图像片段、工业设备的全量状态参数等,均需数百至数千字节的传输能力,传统CAN难以承载。
■  速率天花板明显:CAN CC最高速率为1Mbps,CAN FD数据阶段最高为8Mbps,无法匹配高带宽场景。(虹科PCAN设备均支持CAN FD波特率高达12Mbps)
以汽车智能驾驶为例,域控制器与传感器之间的实时数据交互(如毫米波雷达的高频探测结果)需要更高的传输效率,传统速率会导致数据延迟或丢失。
02.
CAN XL技术诞生
从物理层到协议层的全面升级
CAN XL技术的核心竞争力,本质是「在兼容基础上的精准突破」—— 既保留传统CAN总线低成本、高可靠的优势,又通过物理层优化和协议层重构,实现性能与功能的全面升级。其技术设计可从物理层和协议层两个维度深入解析。
物理层
兼容旧系统,突破速率限制
CAN XL直接沿用了CAN FD的「基础设施」:双线制(CAN_High/CAN_Low)、120Ω终端电阻、线型拓扑。这意味着车企不用拆车里的线,工厂不用改车间的布线,直接换支持CAN XL的设备就能升级,迁移成本大幅降低。
CAN XL收发器
收发器是「提速关键」,目前已有多种类型适配 CAN XL。
CAN SIC XL收发器依据CiA610-3标准,在数据阶段最高可达20Mbit/s,有SIC模式和FAST模式。SIC模式下,其行为类似CAN SIC收发器,采用显性/隐性信号;FAST模式用于实现更高的比特率,TX节点采用推挽(0/1)方式,RX节点调整阈值,但此模式下不支持错误帧。在仲裁阶段,采用CAN SIC收发器概念(SIC模式),在数据阶段,选用推挽收发器概念(FAST模式),通过这种模式切换,CAN XL可实现高达20Mbit/s的比特率。在CAN XL协议的ADS(仲裁到数据序列)阶段,收发器从SIC模式切换到FAST模式,模式切换由CAN XL协议控制器通过TxD引脚控制。
帧结构
新增功能位,满足复杂场景
CAN
CAN XL重构了帧结构,加了不少「智能功能键」,既能承载2048字节的大数据,又能精准对接CAN、以太网等不同场景。
仲裁域(Arbitration Field)
PID(Priority ID):11位,仅用于总线仲裁,进行优先级判定,不再承担地址功能,地址功能则由后面的AF段完成。
XL段:包含RRS、IDE、FDF、XLF四位。RRS远程请求不再支持远程帧;IDE只支持11位ID,固定为显性;FDF和XLF表示该帧是CAN FD帧或CAN XL帧。
控制域(Control Field)
ADS(Arbitration Data Sequence):4位,标识从仲裁阶段到数据阶段的比特率切换(从仲裁阶段≤1Mbit/s切换至数据阶段最高20Mbit/s)。
SDT(SDU Type):8位,定义数据字段中嵌入的协议类型(类似以太网的EtherType),支持256种类型。
SEC:1位,表示是否位加密数据。
DLC(Data Length Code):11位,定义数据字段的长度,支持1-2048字节。
SBC(Stuff Bit Count):3位,记录 SOF(帧起始)和仲裁场的位填充数量,辅助接收节点正确处理位填充,确保数据传输的正确性和规范性。
PCRC(Preface CRC):13位,位对仲裁字段和控制字段的前半部分(至PCRC为止)进行校验,实现「早期错误检测」,减少无效数据传输(若帧头错误,可快速终止处理)。
VCID(Virtual CAN Network ID):8位,类似以太网VLAN ID,用于将物理总线划分为256个逻辑虚拟网络,增强网络的隔离性与灵活性,例如可以按照车身域进行划分管理。
AF(Acceptance Field):32位,用于地址标识,其含义由SDT(数据类型)决定,包含在控制器的64位硬件过滤器中。
数据域(Data Field)
数据字节(Data Bytes,1-2048 字节):承载实际数据,可直接传输信号、封装CAN FD帧、以太网帧(含IPv6等),无需拆分,减少协议开销。
CRC 字段(CRC Field)
FCRC(Frame CRC):32位,对整个帧(从仲裁字段到数据字段)进行校验,确保高速传输下的数据正确性。
FCP(Format Check Pattern):4位,用于接收节点对齐比特流(确认接收与发送的比特同步),避免因同步偏差导致的解析错误。
ACK字段(ACK Field)
DAS(Data Arbitration Sequence):4位,标识从数据阶段到仲裁阶段的比特率切换(从高速数据阶段切回低速仲裁阶段)。
ACK(Positive Acknowledgement):1位,与CAN FD机制一致,接收节点通过发送显性位确认帧已正确接收。
EOF(End of Frame):标识帧传输结束,固定为11个隐性位,与传统CAN兼容。
协议兼容
CAN XL如何兼容以太网和CAN通信
CAN XL可兼容以太网上层协议和CAN通信,由SDT和AF字段实现。SDT字段长度为8位,这使得它理论上可以定义256种不同的服务数据单元类型 。在实际应用中,其具体的值由相关标准进行规定和扩展。目前,CiA611-1规范在第一版中定义了5种SDU类型(Content Based Addressing、Node Addressing、Classical & FD Frame Tunneling、IEEE 802.3 (Eth) Tunneling、IEEE 802.3 (Eth) mapped Tunneling),后续还计划定义更多的值。
CAN
当SDT值为0x01(基于内容的寻址)时,AF被解释为Message ID,用于基于内容的寻址;当SDT值为0x02(节点寻址)时 ,AF承载目标地址(Dest. Address)和源地址(Address Source),实现基于节点的寻址;当SDT值为0x03(CAN CC及FD帧传输)时,AF包含CAN帧ID(11位或29位ID),用于在传输CAN CC或CAN FD帧时进行识别和处理;当SDT值为0x04(IEEE 802.3(Eth)传输)或0x05(IEEE 802.3(Eth)映射传输)时,AF字段用于承载与以太网相关的地址信息(如用户自定义、截断的目的MAC地址等),以便在CAN XL网络中传输以太网帧。
虹科PCAN XL套件
从技术到落地
CAN
技术再强,没有好用的工具也难落地。很多用户刚接触CAN XL时,会发愁「没有对接设备怎么办?用什么软件解析帧数据?」—— 虹科PCAN XL套件正好解决了这些入门痛点,一套就能搞定 「硬件连接 + 软件分析」
轻松迈出体验新标准的第一步
虹科PCAN XL套件包含USB转CAN XL接口、专业CAN分析软件PCAN-Explorer 7抢先体验版和PCAN-Basic编程接口,为初步开始使用CAN XL标准的用户提供所需的工具。
考虑到CAN XL通信和CAN CC一样,至少需要两个总线节点,虹科在套件型号的选择上提供了包含一个或两个虹科PCAN USB XL接口的套装选择,即便还没有合适的CAN XL对接设备,也能轻松迈出体验新标准的第一步。
虹科新品 | 汽车通信新突破!PCAN-XL首发上线!
03.
落地问答
CAN XL实操痛点,这样解决
聊完技术和工具,很多人还是会有实操疑问:安全性怎么保障?测试要做什么?行业大咖怎么看趋势?虹科带你一一说透CAN XL常见问题。
Q1:CAN XL在安全性方面相比传统CAN有哪些提升?
【A1】 CAN XL本身不提供加密或认证机制,与以太网类似,安全性需通过上层协议或硬件安全模块(如加密引擎实现)。目前CANsec(CAN 安全标准) 正在开发中,预计2025年底完成,用于定义数据加密与身份验证机制。
Q2:快速模式下,总线长度和布线有什么限制?
【A2】 无固定限制,取决于拓扑和电磁环境。例如1Mbps仲裁阶段时,总线长度通常40米;降低比特率可延长长度,分支长度需根据实际信号质量调整。布线约束与CAN FD基本一致,可复用现有总线,仅需替换支持CAN XL的ECU即可提升速率。
Q3:CAN XL的VCID(虚拟局域网)怎么提升扩展性和安全性?难点在哪?
【A3】 通过8位VCID划分虚拟总线,隔离不同域(如车身、动力域),硬件级过滤非授权VCID流量,防止ECU被未授权消息攻击。挑战在于软硬件需支持虚拟ID的过滤与路由。
Q4:和以太网(如10BASE-T1S)相比,CAN XL的优势是什么?
【A4】 CAN XL的优势在于可灵活调整比特率(适配不同网络环境)、无中心节点(避免单点故障),而以太网(如10BASE-T1S)需固定速率且依赖中心节点。
Q5:是否有商用MCU/工具链支持CAN XL?
【A5】 虹科PCAN-USB XL支持Windows/Linux 驱动,虹科PCAN-Explorer 7可解析CAN XL帧,提供开放API供第三方开发。欢迎联系虹科工作人员了解详情。
Q6:模块级验证需哪些测试?是否有强制认证?
【A6】 底层协议一致性测试遵循ISO标准,高层安全/一致性认证(如CANsec)仍在制定中,当前无强制要求。
结语 .
随着CANsec标准完善、芯片厂商持续跟进,CAN XL的应用场景还会进一步拓宽。对正在布局智能车载或工业自动化的团队来说,现在通过虹科PCAN XL套件提前体验、储备技术,无疑是抢占下一代通信总线先机的务实选择。更多相关信息,欢迎咨询虹科工作人员。
作者简介
  李旭
虹科智能互联汽车软件开发工程师,专注CAN/LIN总线技术领域。
