Jtti xshell怎么连接云服务器?
在使用Xshell连接云服务器之前,您需要确保已经获取了云服务器的IP地址(或域名)、端口号,以及登录所需的用户名和密码。以下是连接云服务器的一般步骤:
1、下载和安装 Xshell:
如果您还没有安装 Xshell,您可以从官方网站下载并安装 Xshell。
2、打开 Xshell:
安装完成后,打开Xshell应用程序。
3、新建会话:
在Xshell主界面,点击"文件"菜单,选择 "新建" 或点击工具栏上的"新建"图标。
在弹出的对话框中,输入一个会话名称,然后点击 "确定"。
4、配置会话参数:
在 "新建会话" 对话框中,配置以下参数:
主机:输入云服务器的IP地址或域名。
端口:输入SSH连接的端口,默认为22。
用户身份验证:选择 "密码" 或 "密钥",具体取决于您的服务器登录方式。
用户名:输入您在云服务器上的用户名。
密码:如果选择了密码验证,输入相应的密码;如果选择了密钥验证,确保密钥文件已经配置。
5、保存会话配置:
在"新建会话"对话框中,点击左侧的"会话"标签,然后点击"保存"。
6、连接云服务器:
在Xshell主界面,选择您刚刚创建的会话,然后点击"打开"。
如果是首次连接,Xshell会提示您确认服务器的指纹。选择"是"或"接受"即可。
7、输入密码或提供密钥:
如果您选择了密码身份验证,输入相应的密码。
如果您选择了密钥身份验证,确保已经配置了正确的密钥,并且私钥文件(通常是.pem或.ppk格式)已经选择。
8、等待连接成功:
如果一切设置正确,Xshell将会连接到您的云服务器。成功连接后,您将看到一个命令行界面,表示您已经成功登录到服务器。
通过这些步骤,您就可以使用Xshell连接到您的云服务器。请注意,确保您的云服务器配置允许SSH连接,并且防火墙设置正确,以允许您的本地计算机连接。
