风华高科MFJ06KR系列1206封装合金电阻性能与应用全解析
MFJ06KR系列是风华高科推出的合金片式固定电阻器,采用1206封装规格,1W的功率,±100ppm/℃的温度系数,聚焦小阻值、高精度、稳定温度特性的应用需求。作为合金片式电阻器的典型代表,该系列继承了MF系列机械强度高、高频特性优越、符合RoHS与无卤素要求等核心优势,同时通过针对性的参数优化,在电流探测、过电流保护、开关电源等场景中展现出可靠性能,为精密电子设备提供关键的电路调节与保护功能。
电阻器
产品核心参数解析:
  • 阻值范围:覆盖 0.001Ω~0.082Ω,涵盖毫欧级小阻值(如 0.001Ω、0.002Ω)至接近 0.1Ω 的范围,适用于电流探测等对低阻值敏感的场景。
  • 精度等级:提供三级精度选项,包括 ±0.5%(代号 D)、±1%(代号 F)、±5%(代号 J),满足不同电路对阻值偏差的严苛要求。例如,MFJ06KR005DT(0.005Ω,±0.5%)适用于高精度电流采样,而 MFJ06KR005JT(0.005Ω,±5%)可用于对精度要求较低的保护电路。
  • 额定功率:1W,满足中低功率电路需求。
  • 温度系数(TCR): ±100ppm/℃,确保在 - 55℃~170℃的宽工作温度范围内,阻值随温度变化的稳定性。
  • 封装尺寸:1206封装(3.2mm×1.6mm)适配高密度 PCB 布局。
型号命名规则解读:
MFJ06KR 系列型号遵循MF系列统一命名逻辑,以 “MFJ06KR005JT” 为例解析如下:
  • MF:产品代号,代表合金片式固定电阻器。
  • J:额定功率系列代号,J对应 1W。
  • 06:封装规格代号,对应 1206 封装。
  • K:温度系数代号,对应±100ppm/℃。
  • R005:阻值代号,代表 0.005Ω。
  • J:精度代号,对应 ±5%。
  • T:包装方式代号,代表编带包装。
应用领域与场景:
  1. 电流探测与过流保护:小阻值特性适合作为电流检测电阻,配合检测电路实现过流保护,如锂电池充电器、DC-DC 转换器。
  2. 开关电源与电压调节:高频特性优越,可用于开关电源的电压反馈回路,稳定输出电压,适配便携式设备、智能家居电源模块。
  3. 工业控制与汽车电子:宽工作温度范围与稳定的 TCR,满足工业传感器、车载电子等环境严苛的场景需求。
MFJ06KR系列合金电阻型号推荐
MFJ06KR001FTMFJ06KR014FTMFJ06KR028FTMFJ06KR050FT
MFJ06KR004FTMFJ06KR015FTMFJ06KR030FTMFJ06KR056FT
MFJ06KR006JTMFJ06KR017FTMFJ06KR035FTMFJ06KR065FT
MFJ06KR007FTMFJ06KR020FTMFJ06KR039FTMFJ06KR068FT
MFJ06KR009FTMFJ06KR022FTMFJ06KR040FTMFJ06KR070FT
MFJ06KR010FTMFJ06KR025FTMFJ06KR047FTMFJ06KR082FT
南山电子(NSCN)是风华全系列被动元器件授权代理商(战略A级经销商),欢迎咨询选购风华高科MFJ06KR系列合金贴片电阻。如需更多产品信息与选型指南,请联系南山电子官网在线客服。
