掺铒光纤放大器
 核心参数与特性 (基于型号推断和同类产品)
| 参数 | 描述 |
| 产品类型 | 掺铒光纤放大器(EDFA) - 功率放大(PA)型 |
| 工作波段 | C-Band (1530 nm - 1565 nm) 这是EDFA的标准工作波段。 |
| 输出功率 | 高达 +30 dBm (约 1000 mW 或 1 Watt) |
| 小信号增益 | 通常 > 40 dB (具体值需看手册,例如可能为 45 dB) |
| 噪声系数 | 典型值 < 5.0 dB (对于功率放大器,NF会稍高一些) |
| 输入/输出接口 | FC/APC (单模,蓝色接头) |
| 泵浦激光器 | 采用高功率多模泵浦激光器,可能为980nm或1480nm。 |
| 监控接口 | 通常支持RS-485, RS-232或SNMP网管,用于远程监控工作状态(电流、温度、输出光功率等)。 |
| 电源 | 通常为+5V DC或+12V DC供电。 |
| 关键特性 | 高输出功率、高增益、良好的稳定性。可能具有APC(自动功率控制) 和 ACC(自动电流控制) 功能以保持输出稳定。 |
光纤放大器
主要功能和应用
功能:
它的核心功能是在不将光信号转换为电信号的情况下,直接对光信号进行放大。它利用掺铒光纤和泵浦激光器,通过受激辐射原理为光信号提供能量。
应用场景:
这种高功率的EDFA通常用作:
1.  发射机 booster 放大器:放置在激光发射器之后,将出射光功率提升到非常高的水平,然后再注入长距离传输光纤中,以延长传输距离。
2.  CATV 有线电视光发射机:用于驱动分布网络,需要很高的输出功率来分配给众多用户。
3.  测试与测量:作为高功率光源,用于测试光器件的非线性效应(如SBS、SRS阈值)、光功率耐受性等。
4.  自由空间光通信 (FSO):为需要克服大气衰减的激光通信系统提供高功率光源。
5.  分布式光纤传感系统 (DAS/DTS):作为主激光源,提供高强度探测光。
总结
AEDFA-PA-30-B-FA 是一款高性能、高功率的光通信放大器模块,属于专业的光学器件而非电子测试仪器。
  如果你是一名光纤通信系统工程师,这款器件可能用于你的发射端设计,以提升信号传输能力。
  如果你是一名研发或测试工程师,你可能会用它来搭建测试平台,作为高功率激励源。
  如果你在采购光器件,这个型号明确指定了输出功率、类型和接口,你需要联系供应商(如恒扬科技)获取详细的数据手册(Datasheet)和报价。
重要提示: 使用这种高功率光器件时,激光安全是重中之重!必须严格遵守安全规范,避免激光直接照射眼睛或皮肤,以免造成永久性损伤。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
光纤放大器
