电力系统中的过流保护继电器技术仍被广泛用作配电系统和从一端馈电的输电线路中的故障检测手段。对于从两端馈电的线路,它与定向继电器一起使用。过电流保护继电器也与距离继电器一起使用,以提供备用保护。
故障电流电平检测器称为过流继电器;它们的静态形式比它们的电磁对应物更复杂。
一、与电磁形式相比,静态形式具有以下优点:
·CT负担低,因此需要更小的CT。
·单元的紧凑性和面板空间的减少。
·由于没有运动部件,可实现瞬间复位,便于断路器自动重合闸的应用。
·低维护、长寿命、不受冲击和影响
·没有过度倾斜和特征精度。
在传统的过电流继电器中,出于所有实际目的,假定跳闸时间与继电器的工作电流成反比。
二、静态时间电流继电器的工作原理:
电力系统中的静态过流保护继电器由一个将交流信号转换为直流电平的整流单元、后接过载电平检测器定时电路、电平检测器和跳闸组成。图中显示了时间电流继电器的框图。
来自线路CT的电流通过辅助CT降低到1/1000,辅助CT在初级上有一个抽头以选择所需的启动和电流范围,其整流输出提供给过载水平检测器和RC定时电路.当定时电容器上的电压达到触发电平检测器的值时,就会发生跳闸。
时序和曲线整形有多种方法。定时电容器通常由来自CT电流的电压充电,例如来自整流电流流过的非线性电阻器两端的电压。这也有助于通过非线性电阻器和RC网络将时间-电流特性塑造成所需的曲线。
三、时间和电流特性:
时间-电流继电器动作时间的一般表达式为:
文章来源:藤仓自动化
