电子发烧友网综合报道
随着虚拟电厂的应用越来越多,在实际部署中会遇到一些问题,例如如何有效整合分布式能源、储能系统、可控负荷等大量分散设备。这就需要有一种解决方案,而电力载波芯片能利用电力线作为通信介质,让这些设备互联互通,像风电场、光伏电站的设备可通过电力载波通信技术远程监控与数据传输 ,实现统一管理与调度。
在一个包含多个分布式光伏电站和储能设备的虚拟电厂项目中,借助电力载波芯片,各电站和设备能实时上传运行数据,接受调控指令。
同时,虚拟电厂运行中,设备间需传输海量实时数据,如能源生产、消耗、设备状态等。电力载波芯片支持高速数据传输,能满足这一需求,且具有高抗干扰能力,可确保数据在复杂电力环境下准确传输。
在智能电网与虚拟电厂融合场景里,电力载波通信芯片可保障电网与虚拟电厂间数据传输的稳定性与准确性,为电力调度提供可靠依据。
相比重新铺设专门通信线路,利用现有电力线搭载通信功能,使用电力载波芯片能大幅降低建设成本。而且,其安装和维护相对简便,能减少后期运维成本,提高虚拟电厂建设和运营的经济性。
对于一些规模较小的分布式能源接入虚拟电厂的场景,采用电力载波芯片通信方案,可在满足通信需求的同时,有效控制成本。
电力载波可以用在分布式光伏接入中,采集逆变器功率、电压、频率等数据,上传至虚拟电厂平台,支持调峰、绿电交易。在V2G充电桩中,能够实现电动汽车与电网的双向通信,记录充放电电量,支持车网互动结算。此外,还有如储能系统、智能负荷终端等应用中。
市场中的电力载波芯片如力合微的LME2980。该芯片采用过零传输OFDM数字通信技术(Z-OFDM),物理层符合国家窄带电力线通信标准物理层规范GB/T31983.31,这一技术使其具备在复杂电力线环境下稳定通信的能力,能有效应对国内恶劣电网环境带来的噪声和干扰。
内置用户可编程MCU,集成了高性能电力线通信物理层、宽动态范围自动增益控制模拟收发前端、模拟及数字滤波器、协议处理器等,还集成完整PLBUS PLC协议栈。
丰富的集成功能减少了外部电路设计的复杂性,降低了成本,提高了系统的稳定性和可靠性。并且相比采用单载波简单调制方式的传统PLC芯片,具有更高的通信速率,且能自适应电网环境变化,强抗电网噪声和干扰。
东软载波推出的SSC1655是一款窄带电力线载波通信芯片,集成高性能32位RISC内核,最高工作频率40MHz。具备192KB的flash和32KB的SRAM ,Flash程序存储器能通过SWD接口实现在系统内重新编程,可存储程序和数据,支持设备灵活开发与功能升级。
支持2GFSK、4GFSK调制方式,采用OFDM调制的PLC通信系统,支持单载波和多载波通信方式,能和东软载波1643、1653方案互通。支持G3-PLC标准,涵盖CENELEC-A、CENELEC-B、FCC、ARIB等海外频段,也兼容ITU-T G.9903、IEEE 1901.2标准,可适应不同地区和应用场景的通信需求。
